Hi3519AV100.pdf
(371.87 KB, 下載次數(shù): 11)
2020-9-25 21:10 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
Hi3519A V100是一款高性能、低功耗的4K智能IP攝像頭SoC,專為IP攝像頭、動作攝像頭、全景攝像頭、后視鏡和無人機設計。Hi3519A V100引入H.265/H.264編解碼,性能高達4K x2K@60fps和1080便士@240英鎊每秒。Hi3519A V100與海思第四代ISP集成,提供WDR、多級NR、6DoF DIS、多種圖像增強和校正算法,確保專業(yè)的圖像質(zhì)量。Hi3519A V100還支持4K原始數(shù)據(jù)輸出,便于后期編輯。Hi3519A V100采用先進的低功耗工藝和架構(gòu)設計,為用戶提供持久的電池壽命。 hi3519av100集成了強大的可編程神經(jīng)網(wǎng)絡推理引擎和矢量DSP,支持多種智能算法的應用。 Hi3519A V100支持多傳感器輸入,并引入內(nèi)置的高性能AVS引擎,實現(xiàn)4K 2管到4管實時全景視頻拼接。 通過基于硬件的6自由度DIS,Hi3519A V100在4K@60fps視頻錄制。 Hi3519A V100具有高效和充足的計算資源,可幫助客戶開發(fā)行業(yè)和消費者應用程序。以雙核A53處理器和DSP Hi3519A V100為后盾,提供雙系統(tǒng)解決方案,實現(xiàn)快速啟動、實時性能以及與豐富的外圍驅(qū)動器的連接。 Hi3519A V100采用先進的12納米低功耗工藝和小型化封裝,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,實現(xiàn)產(chǎn)品小型化設計。
59A19A16D 16C參數(shù)對比.jpg (33.66 KB, 下載次數(shù): 128)
2020-9-25 21:04 上傳
主要規(guī)格 處理器核心 雙核臂皮質(zhì)A53@1.4GHz、32 KB I-cache、32 KB D-cache或256 KB L2 cache 霓虹燈加速和集成FPU-DSP 集成Tensilica Vision P6DSP@630兆赫 32 KB I-cache、32 KB I-RAM和512 KB D-RAM 0.3最高的神經(jīng)網(wǎng)絡計算性能 華為LiteOS 恩妮 多個神經(jīng)網(wǎng)絡選項,如AlexNet、VGG、ResNet和GoogLeNet 多個用于目標檢測的神經(jīng)網(wǎng)絡選項,例如更快的R-CNN、SSD和YOLOv2 2.0最高的神經(jīng)網(wǎng)絡計算性能 完整的API和工具鏈(編譯器和模擬器) 適應定制網(wǎng)絡 視頻編解碼 H、265主剖面,5.1級 H、264基線/主/高調(diào)5.1級 I-/P-/B切片支持H.264/H.265編碼和 解碼 基線JPEG H.264/H.265編碼和 解碼:8192 x 8192 H、265/H.264編解碼性能: ? 3840x2160@60fps+720p@30fps編碼 ? 3840x2160@60fps解碼 ? 3840x2160@30fps編碼+3840x2160@30fps 解碼 JPEG編碼和解碼的最大分辨率: 8192 x 8192 最大JPEG編解碼性能:16 MP(4608 x 3456)@每秒30幀 多種碼率控制模式,如CBR,VBR, AVBR、FixQp和QpMap H.265編碼輸出的比特率高達120 Mbit/s H.264編碼輸出為200 Mbit/s 最多8個ROI的編碼 VI接口 12通道圖像傳感器串行輸入以及MIPI、sub-LVDS、HiSPi和SLVS-EC接口 最多5通道傳感器串行輸入和多種組合模式:12車道、8車道+4車道或4車道+4 x 2車道 最大輸入分辨率:7680 x 4320 10-/12-/14位拜耳RGB DC定時VI BT.656和BT.1120 VI 通過MIPI虛擬通道的1通道到4通道YUV輸入
Linux+Huawei LiteOS雙系統(tǒng)解決方案 高性能H.265 iOS/Android解碼庫 物理規(guī)格 功率消耗 模式 第02期(2018-06-20) 工作電壓 典型情況下4K x 2K(3840 x 2160)@30 fps編碼+神經(jīng)網(wǎng)絡算法時的功耗為1.9w 多級節(jié)電模式 0.8V電壓 ?1.8伏3.3伏/伏電壓 ?1.2 V DDR4 SDRAM接口電壓 ?1.1 V LPDDR4 SDRAM接口電壓
2020-9-25 21:09 上傳
封裝 ?符合RoHS的FCCSP ?機身尺寸:15 mm x 15 mm(0.59 in。x 0.59 in.)-導程節(jié)距:0.65 mm和0.4 mm混合槳距 ?工作溫度:0°C–70°C
2020-9-25 21:10 上傳
