100V轉(zhuǎn)12V 60V轉(zhuǎn)12V 80V轉(zhuǎn)5V低功耗高效率BMS電池管理系統(tǒng)降壓恒壓方案 今天我來分享一個方案,H6203的關(guān)于鋰電池保護的方案,這個方案主要是針對BMS進行了優(yōu)化,可以看下芯片的介紹,能充分的設(shè)計電路。 開關(guān)降壓型DC-DC芯片內(nèi)置150V/30A功率MOS,高輸入電壓可達120V。H6302具有低待機功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負載調(diào)整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流可達2A 以上。同時支持輸出恒壓和輸出恒流功能。 H6302 采用固定頻率的PWM控制方式,典型開關(guān)頻率為140KHz。輕載時會自動降低開關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。而且待機功耗低至5ua,轉(zhuǎn)換效率高,能很好的解決功耗大,轉(zhuǎn)換效率低的問題。 【特征】 外圍器件少,解決恒壓芯片繁瑣的外圍的問題以及難過EMC的問題 高效率,效率高達98%,減少損耗問題 低功耗,輕松解決鋰電池的待機功耗問題 內(nèi)置150V高壓mos 寬輸入電壓范圍:8V~120V 輸出電壓從5V到30V可調(diào) 支持輸出恒流 工作頻率:140KHz 內(nèi)置過溫保護 內(nèi)置軟啟動 內(nèi)置輸出短路保護 恒流(CC±3%)恒壓(CV±3%)輸出 設(shè)計電路圖:
2020-9-26 14:21 上傳
