查看: 9234|回復(fù): 41
學(xué)習(xí)電子,軟件和硬件哪個(gè)好?先學(xué)哪個(gè)?那個(gè)好學(xué)?
ID:823625 發(fā)表于 2020-9-26 21:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題。。。。
ID:420836 發(fā)表于 2020-9-27 01:44 | 只看該作者
對(duì)于軟件或硬件,兩者都沒(méi)有可比的優(yōu)勢(shì),您需要同時(shí)掌握兩者才能進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。
ID:592807 發(fā)表于 2020-9-27 08:27 | 只看該作者
買(mǎi)個(gè)開(kāi)發(fā)板學(xué)軟件,硬件電路抄開(kāi)發(fā)板的
ID:823725 發(fā)表于 2020-9-27 10:15 | 只看該作者
ID:584814 發(fā)表于 2020-9-27 10:26 | 只看該作者
還是不學(xué)的好,當(dāng)個(gè)老板想讓員工做啥都行,說(shuō)你什么都會(huì)都強(qiáng)也是可以的。
ID:423392 發(fā)表于 2020-9-27 11:36 | 只看該作者
先學(xué)硬件,模電數(shù)電要很熟,要會(huì)自己做電路板,Protel要熟練
ID:423392 發(fā)表于 2020-9-27 11:37 | 只看該作者
模電數(shù)電要熟練,要會(huì)protel
ID:762400 發(fā)表于 2020-9-27 11:52 | 只看該作者
軟件簡(jiǎn)單
ID:824481 發(fā)表于 2020-9-30 15:17 | 只看該作者
這個(gè)也看個(gè)人,軟件硬件哪個(gè)先學(xué)都可以,一般而言都是先從硬件開(kāi)始學(xué),畢竟軟件也需要有硬件基礎(chǔ)的。硬件學(xué)習(xí)可以從普通電路分析基礎(chǔ)開(kāi)始,先學(xué)習(xí)元器件的基本知識(shí),然后再去學(xué)習(xí)集成電路,最后是模電跟數(shù)電,再是單片機(jī)等等!有了硬件基礎(chǔ)的話,學(xué)軟件會(huì)比較清晰明白。軟件都是基于硬件來(lái)開(kāi)發(fā)的。軟件知識(shí)一般從匯編開(kāi)始,或者可以直接學(xué)C語(yǔ)言,想了解更加底層的話,匯編可以去學(xué)習(xí)。C語(yǔ)言精通后,而且是必須精通后,再去思考要往哪一方面走。記住C是必須的,因?yàn)槭歉鞣N高級(jí)語(yǔ)言的基礎(chǔ),后期高級(jí)語(yǔ)言都是基于C語(yǔ)言拓展開(kāi)發(fā)的。后期的話可以學(xué)c++,c#,python等等都行。路要一步步走,軟硬件都沒(méi)那么好走的,不要好高騖遠(yuǎn),選擇入這一行,就要努力學(xué)習(xí)才行,努力吧!少年。
ID:824929 發(fā)表于 2020-9-30 15:25 | 只看該作者
肯定是先學(xué)硬件呀,把硬件邏輯原理搞清楚,才可以著手軟件程序方面的
ID:824934 發(fā)表于 2020-9-30 15:58 | 只看該作者
兩者是相輔相成的,建議先學(xué)軟件入手學(xué)會(huì)怎樣去和計(jì)算機(jī)交流,在這過(guò)程中不可避免地需要知道硬件的一些知識(shí)
ID:807182 發(fā)表于 2020-9-30 16:01 | 只看該作者
兩個(gè)都要學(xué)習(xí),努力,奧力給
ID:762241 發(fā)表于 2020-10-2 13:58 | 只看該作者
先學(xué)軟件,有了軟件基礎(chǔ)再學(xué)硬件很快
ID:817787 發(fā)表于 2020-10-3 15:00 | 只看該作者
先學(xué)硬件,對(duì)硬件有一定了解之后再學(xué)習(xí)軟件,可以加速你軟件的學(xué)習(xí)
ID:825739 發(fā)表于 2020-10-6 23:28 | 只看該作者
軟硬件結(jié)合吧,首先要對(duì)硬件有個(gè)初步的了解,硬件最起碼看起來(lái)不陌生了,然后就可以在軟件(比如proteus)中盡情地調(diào)試仿真。這樣下來(lái)你就會(huì)對(duì)基本電路本身有個(gè)較好的了解。之后可以向著數(shù)字電路和模擬電路來(lái)涉獵,也是配合著軟件仿真來(lái)進(jìn)行學(xué)習(xí),同時(shí)也可以買(mǎi)些元器件來(lái)玩玩,驗(yàn)證一下你仿真的理論是否正確。最后就可以學(xué)習(xí)一下單片機(jī)這樣高級(jí)一些的,學(xué)習(xí)一下編程比如C語(yǔ)言(編程不知對(duì)電路有用,學(xué)會(huì)編程也是一門(mén)技術(shù)一門(mén)好本領(lǐng)。,然后配合硬件實(shí)操來(lái)逐漸學(xué)習(xí)單片機(jī)。最后重要的一點(diǎn):軟件是輔助,硬件才是真本領(lǐng)。脫離了軟件你會(huì)學(xué)的很困難,脫離了硬件你又會(huì)學(xué)不到東西!一步一步慢慢來(lái)就好,哪怕是零基礎(chǔ)也沒(méi)問(wèn)題的
ID:825821 發(fā)表于 2020-10-7 11:46 | 只看該作者
軟件好,因?yàn)槲矣X(jué)得軟件不用吸焊錫絲
ID:484092 發(fā)表于 2020-10-7 12:36 | 只看該作者
軟硬都一起來(lái)弄,但首先買(mǎi)一塊開(kāi)發(fā)板,跟著做就行了
ID:826827 發(fā)表于 2020-10-8 12:10 | 只看該作者
買(mǎi)個(gè)開(kāi)發(fā)板,一邊硬件,一邊軟件,在測(cè)試中進(jìn)行效果更好!
ID:823625 發(fā)表于 2020-10-11 12:20 | 只看該作者
電子愛(ài)好者12138 發(fā)表于 2020-9-30 15:17
這個(gè)也看個(gè)人,軟件硬件哪個(gè)先學(xué)都可以,一般而言都是先從硬件開(kāi)始學(xué),畢竟軟件也需要有硬件基礎(chǔ)的。硬件學(xué) ...
比較系統(tǒng)的分析,受教了,感謝!
ID:337139 發(fā)表于 2020-10-12 13:49 | 只看該作者
軟件或硬件,兩者都沒(méi)有明顯的可比的優(yōu)勢(shì),最好同時(shí)掌握兩者才能進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。
ID:342954 發(fā)表于 2020-10-12 14:48 | 只看該作者
學(xué)硬件,先看一下PLC,在學(xué)單片機(jī)
ID:829467 發(fā)表于 2020-10-13 23:37 | 只看該作者
原廠的開(kāi)發(fā)版只是很簡(jiǎn)單的一個(gè)功能的演飾並不會(huì)注重一個(gè)轉(zhuǎn)介面電路輸入和輸出的承載能力做起來(lái)的電路自然就不耐用也不穩(wěn)定
ID:829772 發(fā)表于 2020-10-14 14:46 | 只看該作者
如果想學(xué)習(xí)硬件以后往電子工程師方向走的話,可以先學(xué)習(xí)一下模電:
具體到學(xué)習(xí)上:1、U-I這類(lèi)圖解法的嫻熟應(yīng)用,結(jié)合各種器件的特性曲線,對(duì)電路的理解有極大幫助,促進(jìn)直觀理解。2、疊加原理、戴維寧等效這些方法多去嘗試使用。(上面2條其實(shí)都需要一個(gè)良好的電路分析的基礎(chǔ))3、不要記太多公式,注意合理近似和直觀理解公式的意義。4、模擬設(shè)計(jì)的精華——反饋,好好吃透,積累技巧,建議用純晶體管制作AGC電路、穩(wěn)壓電源以便加深理解。5、這是一門(mén)工程學(xué)科,需要大量的實(shí)踐,以糾正自己理解上的偏頗。
知乎有大佬總結(jié)的很到位:
https://www.zhihu.com/question/19894614/answer/27513988
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-8 17:24 | 只看該作者
樣樣都難,特別上檔次的技術(shù),難上加難
ID:517951 發(fā)表于 2021-12-9 10:19 | 只看該作者
軟件硬件都要會(huì)啊,現(xiàn)在社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)壓力大,搞嵌入式單片機(jī)的,要軟件硬件一起才能搞出產(chǎn)品。
ID:927538 發(fā)表于 2021-12-9 11:09 | 只看該作者
①?gòu)膶W(xué)習(xí)方法上講,看一遍書(shū)是不能解決問(wèn)題的,看一本書(shū)是不行的?磿(shū)時(shí),先通讀一至二遍,在通讀過(guò)程中能看懂就去記憶下來(lái),不能看懂的問(wèn)題就暫時(shí)放一邊,繼續(xù)向下看,不要第一遍就精讀,就想搞懂書(shū)中的所有問(wèn)題,學(xué)習(xí)中,要以一本書(shū)為主教材,輔以多本的同類(lèi)型書(shū)作為參考書(shū),在主教材中有看不懂部分時(shí),參考其他書(shū)的相關(guān)部分。  ②從理論與實(shí)踐之間關(guān)系上講,理論不能脫離實(shí)踐,實(shí)踐要由理論來(lái)指導(dǎo)?纯磿(shū),動(dòng)動(dòng)手,交錯(cuò)進(jìn)行是一個(gè)良性循環(huán)的好方法。實(shí)踐中遇到的問(wèn)題去請(qǐng)教書(shū)本,這種帶著問(wèn)題讀書(shū)本的方法比單純地讀書(shū)效果要好得多。  ③ 從動(dòng)手操作上講,應(yīng)先從簡(jiǎn)單的開(kāi)始,例如先熟悉一些常見(jiàn)元器件的外形特征,學(xué)著用萬(wàn)用表去檢測(cè)它們的質(zhì)量,不要一開(kāi)始就去動(dòng)手修理電器。  電工電子技術(shù):是高等學(xué)校工科非電類(lèi)專(zhuān)業(yè)的一門(mén)技術(shù)基礎(chǔ)課程,它研究電工技術(shù)和電子技術(shù)的理論和應(yīng)用的技術(shù)基礎(chǔ)課程。  電工電子技術(shù)基礎(chǔ)主要包括:電工電子技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)、低壓電器與電工測(cè)量、交流電路、電機(jī)與變壓器、常用電子器件及其應(yīng)用、集成運(yùn)算放大器組合邏輯電路、時(shí)序邏輯電路等內(nèi)容。
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-15 08:39 | 只看該作者
學(xué)啥都行,你學(xué)得精可以混飯食,證明你智商好
ID:994053 發(fā)表于 2021-12-21 18:59 | 只看該作者
看你未來(lái)想在那發(fā)展了
ID:995781 發(fā)表于 2021-12-22 17:16 | 只看該作者
都行,我是先學(xué)軟件的,不過(guò)學(xué)了硬件對(duì)我學(xué)習(xí)軟件的幫助特別大,一些有疑惑的問(wèn)題最終還是回歸到硬件上
ID:903924 發(fā)表于 2021-12-26 17:49 | 只看該作者
先學(xué)習(xí)一下數(shù)字電路  了解一下基礎(chǔ)數(shù)字電路  然后買(mǎi)的單片機(jī)寫(xiě)一些程序   學(xué)一學(xué)AD畫(huà)幾個(gè)簡(jiǎn)單的電路板
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-26 17:57 | 只看該作者
硬件是基礎(chǔ),軟件是靈魂。先硬件,后軟件。
ID:111875 發(fā)表于 2021-12-26 18:06 | 只看該作者
硬件軟件搭配著學(xué)習(xí)
ID:939201 發(fā)表于 2021-12-27 00:59 | 只看該作者
各有各的好處,軟件多在思考邏輯方面的,硬件就偏于動(dòng)手能力,在學(xué)習(xí)軟件同時(shí),也學(xué)硬件同時(shí)也加深多軟件的理解,一舉多得。個(gè)人建議:兩者一起學(xué),兩者互相結(jié)合會(huì)大于1。
ID:992347 發(fā)表于 2021-12-28 16:19 | 只看該作者
我覺(jué)得軟件硬件是需要同時(shí)學(xué)習(xí)的,硬件需要軟件的支持,軟件也需要硬件的支持,這兩個(gè)是相輔相成的,離開(kāi)哪個(gè)都不行。
ID:326430 發(fā)表于 2021-12-28 16:24 | 只看該作者
看了評(píng)論都是眼見(jiàn)高遠(yuǎn)。。這么跟你說(shuō)吧,學(xué)軟件容易上手工資高,硬件沒(méi)個(gè)三年五載你敢說(shuō)有經(jīng)驗(yàn)??學(xué)軟吧
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-28 17:18 | 只看該作者
riby 發(fā)表于 2020-10-7 11:46
軟件愛(ài)禿頭
ID:997956 發(fā)表于 2021-12-28 20:02 | 只看該作者
學(xué)軟件吧,收益高些
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-29 10:39 | 只看該作者
都要一起學(xué)。
ID:232791 發(fā)表于 2021-12-31 08:54 | 只看該作者
硬件工程師除了畫(huà)板,也要求會(huì)一定的語(yǔ)言基礎(chǔ)。軟件工程師在電子行業(yè)中,除了要求會(huì)敲代碼,也要有一定的硬件基礎(chǔ),不然電路圖或者元器件功能都摸不清就不得行了。
ID:387711 發(fā)表于 2021-12-31 09:01 | 只看該作者
建議底層軟件和原理均一起弄懂,了解電路邏輯才方便軟件編碼,最好買(mǎi)一些開(kāi)發(fā)板,對(duì)應(yīng)論壇技術(shù)進(jìn)行一步一步的學(xué)習(xí)及深入。
