查看: 17286|回復(fù): 15
公牛 GN-U303U 不能開關(guān)的修復(fù)
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-27 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是 公牛 BULL GN-U303U  的插板, 非常好用,  網(wǎng)上評價 也是不錯的.
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-27 17:25 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在是 出現(xiàn)了 不能開關(guān),  準備拆機
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-28 09:47 | 顯示全部樓層
昨天不知道怎么上傳,  現(xiàn)在才會,  哈哈
通過一字螺絲刀 插入 有線的那邊 的接口位置, 然后上翹 ,接著讓4個角的卡扣脫落, 就打開了
打開后, 可以看到左邊是控制部分, 右邊是220V轉(zhuǎn)5V部分,  下面是插座.
然后用力推電線, 里面的電路板 就很容易出來了
在控制板, 可以看到是通過24VDC的繼電器來實現(xiàn)控制通斷的,  簡單判斷是采用阻容方式降壓給控制芯片
可以看到8腳控制芯片實際就只用了4個腳, 按鈕, 控制輸出, 電源+, 電源-.
控制輸出為H的時候, 大約5V, 把藍色LED指示燈點亮, 同時通過電阻和電容到貼片三極管
目前判斷是NPN型 ,估計是8050或者9014,  而基級有14V電壓, 集電極有18V電壓,初步判斷 這個控制三極管壞了, 由于繼電器的線圈DC阻值量測是1K多點, 所以無法判斷是保護反向二極管是否失效.
所以一起更換掉,  測試功能恢復(fù)----好開心....
在220V轉(zhuǎn)5V部分, 設(shè)計還是合理的, 首先是經(jīng)過自動恢復(fù)熔芯,然后整流橋, 3顆濾波電容, 然后一個mos管推動高頻變壓器.  而5V部分是獨立的3個支路的防靜電和識別電阻用于快充.
以上是我這次快速維修中的收獲, 希望大家喜歡!!!!!
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-28 09:56 | 顯示全部樓層
剛才發(fā)表的  ,  怎么看不到呢
ID:825466 發(fā)表于 2020-10-4 09:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhaobolove 發(fā)表于 2020-9-28 09:56
剛才發(fā)表的  ,  怎么看不到呢
貼片三極管是8050還是9014?反向二極管是哪個?我是小白,正好和你一樣的插座也壞了。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:115923 發(fā)表于 2020-11-24 22:27 | 顯示全部樓層
留聲鎖匠 發(fā)表于 2020-10-4 09:36
9014
反向二極管在控制芯片 右下角,  可以 用 1N4001 代替,
都是一起換, 不然過幾天又壞了.
ID:162514 發(fā)表于 2020-11-27 17:26 | 顯示全部樓層
買著玩意。浪費!
ID:911911 發(fā)表于 2021-5-8 17:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
八腳芯片是什么型號或者能用哪些型號代替,望告知!謝謝
ID:961686 發(fā)表于 2021-8-21 22:53 | 顯示全部樓層
我的公牛U303H電源開關(guān)是好的,220V插口也是好的,就是3個USB無電源輸出,不知道是不是電源管理IC壞掉了?
ID:115923 發(fā)表于 2021-9-6 13:38 | 顯示全部樓層
重新補上  5V電源板 和 控制板 及 原理圖
ID:711280 發(fā)表于 2022-4-9 09:38 | 顯示全部樓層
N1壞了的話,D5肯定也壞了,D5壞了不能續(xù)流,導(dǎo)致高電壓擊穿N1
ID:711280 發(fā)表于 2022-4-9 09:40 | 顯示全部樓層
鄧杰55 發(fā)表于 2021-5-8 17:36
是單片機來的吧,隨便買個8腳的stc芯片,自己寫程序咯
ID:730070 發(fā)表于 2022-5-7 09:56 | 顯示全部樓層
家電修修修 發(fā)表于 2022-4-9 09:40
8腳芯片不是單片機,是電源管理芯片,PWM控制輸出的
ID:1042027 發(fā)表于 2022-8-13 20:02 | 顯示全部樓層
我的今天突然不通電了。
樓主能不能幫維修一下?
ID:689425 發(fā)表于 2023-9-2 19:57 | 顯示全部樓層
想當(dāng)年京東買過一個,第二天早上就不行了,換了一個又是一天就壞,退了,再不買公牛了
ID:652150 發(fā)表于 2023-10-21 17:42 | 顯示全部樓層
依照原理圖U1是輕觸切換開關(guān)芯片(只用了一組),主要是24V穩(wěn)壓管沒有沖擊緩沖所以容易被擊穿而至后端電壓過高,可能的情況會使芯片5V穩(wěn)壓管出問題芯片U1擊壞等,繼電器及D51N4007壞的可能性不大,解決是依照5V穩(wěn)壓管一樣在24V穩(wěn)壓管上串一只功率大一點的470-2K電阻!該供電電路為常規(guī)阻容降壓電路!其它壞件換新即可!
