查看: 1455|回復: 0
導入機智云Android開源項目的正確姿勢
ID:729078 發(fā)表于 2020-9-28 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下文章來源于小雨編程 ,作者小雨tt
“使用機智云AIoT平臺支持項目自生成APP源碼,即可輕松解決Android開源項目啦,”開發(fā)者下載源碼后,只需要優(yōu)化UI和設計設備控制界面控制邏輯,源碼的控制頁面編寫了機智云SDK控制設備的標準流程,APP源碼二次開發(fā)過程中只需按照該流程進行相關代碼的優(yōu)化即可快速完成針對自身產(chǎn)品的智能控制APP。
因此只要我們將源碼工程文件成功導入Android Studio,那么我們便可以自由定制我們的應用程序,那么如何正確導入到Android Studio中,編譯成功并在真機上運行呢?
1項目下載
在機智云官網(wǎng),我們定義好數(shù)據(jù)點后,在服務->應用開發(fā)子菜單中,下載工程文件。
2方法
由于本地環(huán)境與開源工程文件中不同,理論上我們把開源工程文件中的環(huán)境修改成和我們本地相同的就可以順利導入了。
為了正確修改開源工程配置文件,我們可以新建一個本地工程文件夾,對照參考。
第一步
修改根目錄下的build.gradle文件
將開源工程項目中的build.gradle與本地工程保持一致。
第二步
修改gradle/wrapper文件夾里gradle-wrapper.properties配置文件
將distributionUrl中的gradle版本保持與本地項目一致;
第三步
我們再修改app目錄下的build.gradle文件
這時候開源項目與我們的本地項目區(qū)別就有點大了,我們只需擇其重點進行修改
將機智云版本的compileSdkVersion,buildToolsVersion,minSdkVersion,targetSdkVersion與本地保持一致;這里由于自2018年底開始Android已經(jīng)拋棄了compile,所以這里我們需要將compile換成implementation,同時將com.android.support:design,com.android.support:appcompat換成與本地版本相一致的28.0.0版本
下面是修改之后的版本:
第四步
導入項目再配置
打開AndroidStudio修改 基本的配置參數(shù)已經(jīng)修改的差不多了,這時我們導入項目試一試,打開Android Studio歡迎界面,點擊Open an existing Android Studio project;
在工程界面工具欄,點擊編譯按鈕,這時候可能還會報一些小錯誤,比如:
它表示最小開發(fā)版本不需要在清單文件中解釋,我們只需點擊藍色下劃線,跳轉到如下界面。
點擊方框內(nèi)容,打開清單文件
刪除改行,再Try Again重新同步一下gradle工程。
第五步
修改部分過時的函數(shù)
點擊小錘子重新編譯一下工程,此時仍會報如下錯誤:
這里報錯(找不到符號變量MAXRIX_SAVE_FLAG) 這是因為我們的sdk版本較高,新的sdk已經(jīng)對之前老版本里的方法進行了修改,調(diào)用canvas.save(Canvas.CLIP_SAVE_FLAG);方法編譯器報錯,我們只需要save()方法里的參數(shù)刪除即可,直接調(diào)用canvas.save()方法就編譯通過了。
此時,我們的APP已經(jīng)可以運行啦!
  end..
這篇教程是以使用機智云AIoT平臺的源碼為例,如何正確的編譯項目。其實對于大多數(shù)網(wǎng)上的Android開源項目都可以用這種方法來導入。
  錯過了#秋天的第一杯奶茶,那我們一起來敲代碼吧
  今日份推薦,安排加購鴨..
中移Cat.1 4G DTU模組ML302-GC211支持OTA免開發(fā)快速接入機智云
