查看: 4624|回復(fù): 8
51單片機(jī)RS485 Modbus寫通訊正常,讀通訊總是超時
ID:819134 發(fā)表于 2020-9-29 10:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
移植的《手把手教你51單片機(jī)》的Modbus 程序到普中的STC89C52單片機(jī),用Modbus調(diào)試精靈寫入寄存器正常,但讀寄存器就老是出現(xiàn)通訊超時。而且寫入數(shù)據(jù),在LCD顯示屏上顯示的也不對,請各位高手幫忙看一下。
modbus_RS485.zip
48.2 KB, 下載次數(shù): 54
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:819134 發(fā)表于 2020-9-29 10:50 | 只看該作者
頂貼,,,希望各位大佬幫忙看看。!
ID:819134 發(fā)表于 2020-9-29 16:49 | 只看該作者
顯示屏問題已解決
ID:819134 發(fā)表于 2020-9-29 17:11 | 只看該作者
顯示問題已解決,是我顯示屏的問題,求各位大佬幫忙看一下讀寄存器超時是怎么回事。
ID:807522 發(fā)表于 2020-9-29 22:10 | 只看該作者
沒太明白你描述的問題
ID:160726 發(fā)表于 2020-9-30 00:48 | 只看該作者
你這個寄存器只填了低位,不過程序上沒看出什么來,你換一個試試,用conmix看一下,或者用串口助手看一下,設(shè)置斷點串口輸出調(diào)試下。
ID:160726 發(fā)表于 2020-9-30 00:49 | 只看該作者
用commix或者其他串口助手,modbus調(diào)試精靈不太好用。程序暫時沒看粗什么問題。
ID:1114690 發(fā)表于 2024-5-1 10:29 | 只看該作者
你好想請問一下,用普中板子使用modbus會不會緩沖區(qū)不夠啊
ID:639698 發(fā)表于 2024-5-1 16:55 | 只看該作者
先不連Modbus 程序,僅僅單片機(jī)跑在LCD上顯示要讀的值,看正常不?如果單片機(jī)程序沒問題,那就是Modbus 程序讀的問題
