查看: 3035|回復(fù): 0
開關(guān)電源EMI的五大抑制策略
ID:807588 發(fā)表于 2020-9-29 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開關(guān)電源是一種應(yīng)用功率半導(dǎo)體器件并綜合電力變換技術(shù)、電子電磁技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等的電力電子產(chǎn)品。
因其具有功耗小、效率高、體積小、重量輕、工作穩(wěn) 定、安全可靠以及穩(wěn)壓范圍寬等優(yōu)點(diǎn),而被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通信、電子儀器、工業(yè)自動(dòng)控制、國(guó)防及家用電器等領(lǐng)域。但是開關(guān)電源瞬態(tài)響應(yīng)較差、易產(chǎn)生電磁 干擾,且EMI信號(hào)占有很寬的頻率范圍,并具有一定的幅度。這些EMI信號(hào)經(jīng)過傳導(dǎo)和輻射方式污染電磁環(huán)境,對(duì)通信設(shè)備和電子儀器造成干擾,因而在一定程度上限制了開關(guān)電源的使用。
開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾的原因
電磁干擾 (EMI,Electromagneticlnterference)是一種電子系統(tǒng)或分系統(tǒng)受非預(yù)期的電磁擾動(dòng)造成的性能損害。它由三個(gè)基本要素組成: 干擾源,即產(chǎn)生電磁干擾能量的設(shè)備;藕合途徑,即傳輸電磁干擾的通路或媒介;敏感設(shè)備,即受電磁干擾而被損害的器件、設(shè)備、分系統(tǒng)或系統(tǒng)。基于此,控制電 磁干擾的基本措施就是:抑制干擾源、切斷禍合途徑及降低敏感設(shè)備對(duì)干擾的響應(yīng)或增加電磁敏感性電平。
根據(jù)開關(guān)電源工作原理 知:開關(guān)電源首先將工頻交流電整流為直流電,再逆變?yōu)楦哳l交流電,最后經(jīng)過整流濾波輸出,得到穩(wěn)定的直流電壓。在電路中,功率三極管、二極管主要工作在開 關(guān)管狀態(tài),且工作在微秒量級(jí);三極管、二極管在開一閉翻轉(zhuǎn)過程中,在上升、下降時(shí)間內(nèi)電流變化大、易產(chǎn)生射頻能量,形成干擾源。同時(shí),由于變壓器的漏感和 輸出二極管的反向恢復(fù)電流造成的尖峰,也會(huì)形成潛在的電磁干擾。
開關(guān)電源通常工作在高頻狀態(tài),頻率在02 kHz以上,因而其分布電容不可忽略。一方面散熱片與開關(guān)管的集電極間的絕緣片,由于其接觸面積較大,絕緣片較薄,因此,兩者間的分布電容在高頻時(shí)不能忽 略,高頻電流會(huì)通過分布電容流到散熱片上,再流到機(jī)殼地,產(chǎn)生共模千擾;另一方面脈沖變壓器的初次級(jí)之間存在著分布電容,可將初級(jí)繞組電壓直接禍合到次級(jí) 繞組上,在次級(jí)繞組作直流輸出的兩條電源線上產(chǎn)生共模干擾。
因此,開關(guān)電源中的干擾源主要集中在電壓、電流變化大,如開關(guān)管、二極管、高頻變壓器等元件,以及交流輸人、整流輸出電路部分。
抑制開關(guān)電源電磁干擾的措施
通常開關(guān)電源EMI控制主要采用濾波技術(shù)、屏蔽技術(shù)、密封技術(shù)、接地技術(shù)等。EMI干擾按傳播途徑分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾。開關(guān)電源主要是傳導(dǎo)干擾,且頻 率范圍最寬,約為10kHz一30MHz。抑制傳導(dǎo)干擾的對(duì)策基本上10kHz一150kHz、150kHz一10MHz、10MHz以上三個(gè)頻段來(lái)解 決。10kHz一150kHz范圍內(nèi)主要是常態(tài)干擾,一般采用通用LC濾波器來(lái)解決。150kHz一10 MHz范圍內(nèi)主要是共模干擾,通常采用共模抑制濾波器來(lái)解決。10MHz以上頻段的對(duì)策是改進(jìn)濾波器的外形以及采取電磁屏蔽措施。
采用交流輸入EMI濾波器
通常干擾電流在導(dǎo)線上傳輸時(shí)有兩種方式:共模方式和差模方式。共模干擾是載流體與大地之間的干擾:干擾大小和方向一致,存在于電源任何一相對(duì)大地、或中線 對(duì)大地間,主要是由du/dt產(chǎn)生的,di/dt也產(chǎn)生一定的共模干擾。而差模干擾是載流體之間的干擾:干擾大小相等、方向相反,存在于電源相線與中線及 相線與相線之間。干擾電流在導(dǎo)線上傳輸時(shí)既可以共模方式出現(xiàn),也可以差模方式出現(xiàn);但共模干擾電流只有變成差模干擾電流后,才能對(duì)有用信號(hào)構(gòu)成干擾。
交流電源輸人線上存在以上兩種干擾,通常為低頻段差模干擾和高頻段共模干擾。在一般情況下差模干擾幅度小、頻率低、造成的干擾小;共模干擾幅度大、頻率高, 還可以通過導(dǎo)線產(chǎn)生輻射,造成的干擾較大。若在交流電源輸人端采用適當(dāng)?shù)腅MI濾波器,則可有效地抑制電磁干擾。電源線EMI濾波器基本原理中差模電容C1、C2用來(lái)短路差模干擾電流,而中間連線接地電容C3、C4則用來(lái)短路共模干擾電流。共模扼流圈是由兩股等粗并且按同方向繞制在一個(gè)磁芯 上的線圈組成。如果兩個(gè)線圈之間的磁藕合非常緊密,那么漏感就會(huì)很小,在電源線頻率范圍內(nèi)差模電抗將會(huì)變得很小;當(dāng)負(fù)載電流流過共模扼流圈時(shí),串聯(lián)在相線上的線圈所產(chǎn)生的磁力線和串聯(lián)在中線上線圈所產(chǎn)生的磁力線方向相反,它們?cè)诖判局邢嗷サ窒?因此即使在大負(fù)載電流的情況下,磁芯也不會(huì)飽和。而對(duì)于共模干擾電流,兩個(gè)線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)是同方向的,會(huì)呈現(xiàn)較大電感,從而起到衰減共模干擾信號(hào)的作用。 這里共模扼流圈要采用導(dǎo)磁率高、頻率特性較佳的鐵氧體磁性材料。
利用吸收回路改善開關(guān)波形
開關(guān)管或 二極管在開通和關(guān)斷過程中,由于存在變壓器漏感和線路電感,二極管存儲(chǔ)電容和分布電容,容易在開關(guān)管集電極、發(fā)射極兩端和二極管上產(chǎn)生尖峰電壓。通常情況下采用RC/RCD吸收回路。
當(dāng)吸收回路上的電壓超過一定幅度時(shí),各器件迅速導(dǎo)通,從而將浪涌能量泄放掉,同時(shí)將浪涌電壓限制在一定的幅度。在開關(guān)管集電極和輸出二極管的正極引線上串接 可飽和磁芯線圈或微晶磁珠,材質(zhì)一般為鈷(Co),當(dāng)通過正常電流時(shí)磁芯飽和,電感量很小。一旦電流要反向流過時(shí),它將產(chǎn)生很大的反電勢(shì),這樣就能有效地 抑制二極管VD的反向浪涌電流。
利用開關(guān)頻率調(diào)制技術(shù)
頻率控制技術(shù)是基于開關(guān)干擾的能量主要集中在特定的頻率上,并具有較大的頻譜峰值。如果能將這些能量分散在較寬的頻帶上,則可以達(dá)到降低于擾頻譜峰值的目的。通常有兩種處理方法:隨機(jī)頻率法和調(diào)制頻率法。
隨機(jī)頻率法是在電路開關(guān)間隔中加人一個(gè)隨機(jī)擾動(dòng)分量,使開關(guān)干擾能量分散在一定范圍的頻帶中。研究表明,開關(guān)干擾頻譜由原來(lái)離散的尖峰脈沖干擾變成連續(xù)分布干擾,其峰值大大下降。
調(diào)制頻率法是在鋸齒波中加人調(diào)制波(白噪聲),在產(chǎn)生干擾的離散頻段周圍形成邊頻帶,將干擾的離散頻帶調(diào)制展開成一個(gè)分布頻帶。這樣,干擾能量就分散到這些分布頻段上。在不影響變換器工作特性的情況下,這種控制方法可以很好地抑制開通、關(guān)斷時(shí)的干擾。
采用軟開關(guān)技術(shù)
開關(guān)電源的干擾之一是來(lái)自功率開關(guān)管通/斷時(shí)的du/dt,因此,減小功率開關(guān)管通/斷的du/dt是抑制開關(guān)電源干擾的一項(xiàng)重要措施。而軟開關(guān)技術(shù)可以減小開關(guān)管通/斷的du/dt。
如果在開關(guān)電路的基礎(chǔ)上增加一個(gè)很小的電感、電容等諧振元件就構(gòu)成輔助網(wǎng)絡(luò)。在開關(guān)過程前后引人諧振過程,使開關(guān)開通前電壓先降為零,這樣就可以消除開通過程中電壓、電流重疊的現(xiàn)象,降低、甚至消除開關(guān)損耗和干擾,這種電路稱為軟開關(guān)電路。
根據(jù)上述原理可以采用兩種方法,即在開關(guān)關(guān)斷前使其電流為零,則開關(guān)關(guān)斷時(shí)就不會(huì)產(chǎn)生損耗和干擾,這種關(guān)斷方式稱為零電流關(guān)斷;或在開關(guān)開通前使其電壓為 零,則開關(guān)開通時(shí)也不會(huì)產(chǎn)生損耗和干擾,這種開通方式稱為零電壓開通。在很多情況下,不再指出開通或關(guān)斷,僅稱零電流開關(guān)和零電壓開關(guān)。
通常采用軟開關(guān)電路控制技術(shù),結(jié)合合理的元器件布局及印制電路板布線、接地技術(shù),對(duì)開關(guān)電源的EMI干擾具有一定的改善作用。
采用電磁屏蔽措施
一般采用電磁屏蔽措施都能有效地抑制開關(guān)電源的電磁輻射干擾。開關(guān)電源的屏蔽措施主要是針對(duì)開關(guān)管和高頻變壓器而言。開關(guān)管工作時(shí)產(chǎn)生大量的熱量,需要給 它裝散熱片,從而使開關(guān)管的集電極與散熱片間產(chǎn)生較大的分布電容。因此,在開關(guān)管的集電極與散熱片間放置絕緣屏蔽金屬層,并且散熱片接機(jī)殼地,金屬層接到 熱端零電位,減小集電極與散熱片間藕合電容,從而減小散熱片產(chǎn)生的輻射干擾。針對(duì)高頻變壓器,首先應(yīng)根據(jù)導(dǎo)磁體屏蔽性質(zhì)來(lái)選擇導(dǎo)磁體結(jié)構(gòu),如用罐型鐵芯和 El型鐵芯,則導(dǎo)磁體的屏蔽效果很好。變壓器外加屏蔽時(shí),屏蔽盒不應(yīng)緊貼在變壓器外面,應(yīng)留有一定的氣隙。如采用有氣隙的多層屏蔽物時(shí),所得的屏蔽效果會(huì) 更好。另外,在高頻變壓器中,常常需要消除初、次級(jí)線圈間的分布電容,可沿著線圈的全長(zhǎng),在線圈間墊上銅箔制成的開路帶環(huán),以減小它們之間的禍合,這個(gè)開 路帶環(huán)既與變壓器的鐵芯連接,又與電源的地連接,起到靜電屏蔽作用。如果條件允許,對(duì)整個(gè)開關(guān)電源加裝屏蔽罩,那樣就會(huì)更好地抑制輻射干擾。
