查看: 2539|回復(fù): 5
數(shù)控直流電流源設(shè)計方案(不完整)求幫助
回帖獎勵 30 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 2 次(中獎概率 30%)
ID:530559 發(fā)表于 2020-9-29 22:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有木有哪個大佬指導(dǎo)我修改�。。�
1)輸出電流范圍:200mA2000mA;
2)可設(shè)置并顯示輸出電流給定值,要求輸出電流與給定值偏差的絕對值≤給定值的1+10 mA;
3)具有“+”、“-”步進(jìn)調(diào)整功能,步進(jìn)≤10mA;
4)改變負(fù)載電阻,輸出電壓在10V以內(nèi)變化時,要求輸出電流變化的絕對值≤輸出電流值的1+10 mA;
5)輸出電流范圍為20mA2000mA,步進(jìn)1mA;
6)設(shè)計、制作測量并顯示輸出電流的裝置 (可同時或交替顯示電流的給定值和實測值),測量誤差的絕對值≤測量值的0.1+3個字;
7)改變負(fù)載電阻,輸出電壓在10V以內(nèi)變化時,要求輸出電流變化的絕對值≤輸出電流值的0.1+1 mA;
8)另附:源程序
附錄2程序清單
;****;在本次課程設(shè)計的程序中,我用到的是液晶顯示器,其使能***
;****;端接單片機的P3.0P3.1,P3.2引腳,用到了DA轉(zhuǎn)換等需要 ***
;****;的暫存單元分別為30H35H,其中還有一些必要的標(biāo)志位存***
;****;在在36H4AH單元。按鍵接單片機的P2.0P2.7,液晶顯示***
;****;顯示器數(shù)據(jù)口接單片機的P0.0P0.7,本數(shù)控直流電流源有加 ***
;****;減調(diào)整,采用閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,精確度更高。                ***
#include<reg52.h>
sbit rs=P3^0;
sbit rw=P3^1;
sbit lcden=P3^2;    //液晶顯示屏相關(guān)位定義
sbit AD_OUT=P1^0;
sbit AD_IN=P1^1;
sbit AD_CS=P1^2;
sbit AD_CLOCK=P1^3;
sbit DA_IN=P3^3;
sbit DA_CK=P3^4;
sbit DA_CS=P3^5;
sbit x=P1^4;
uchar code table1[]="Are you sure    ";
uchar code table2[]="      to set I? ";
uchar code table3[]=" ERROR!RESET!   ";
unsigned long int temp0,temp1;
uint ADCdat,i,AD_DAstart;
float Voltage1,Voltage2,r;
int vol,rtt;
uchar set,volarry0[4],volarry1[4],rt[2];
char iset[5]={0,0,2,0,0,};
void led_init();               //函數(shù)聲明
void delayms(uint z);
void delay(uint t);
void write_com(uchar com);
void write_date(uchar date);
void display_AD();
uint read2543(uchar port);
void Send1456(uint DACdat);
void keyscan();
;****;                       主程序                              ****
main()
        led_init();
        i=20;
        display_AD();
        Send1456(20);
                keyscan();
                if(AD_DAstart==1)
                        display_AD();
                        Send1456(iset[1]*1000+iset[2]*100+iset[3]*10+iset[4]);
void delayms(uint z)  //延時函數(shù),參數(shù)為z
        uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
            for(y=110;y>0;y--);  //z=1測試為大約1微秒
void delay(uint t)         //極短延時
   while(t--);
void write_com(uchar com)    //寫命令函數(shù)
        rs=0;        //rs0表示寫命令
        lcden=0;       //按時序圖置低
        P0=com;        //位聲明,按原理圖接P0口,輸入數(shù)據(jù)
        lcden=1;     //置高
        delayms(5);       //時序圖中須有thd2時間延時
        lcden=0;       //按時序圖置低
void write_date(uchar date)  //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
        rs=1;      //rs1表示寫數(shù)據(jù)
        lcden=0;
    P0=date;     //將數(shù)據(jù)賦到P0
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
void led_init()      //初始化函數(shù)
        lcden=0;
        rw=0;
        write_com(0x38);    //顯示模式設(shè)置:16X2顯示,5X7點陣,8位數(shù)據(jù)
        write_com(0x0c);    // 開顯示,關(guān)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
        write_com(0x06);    // 寫一個數(shù)據(jù)后地址指針加一,光標(biāo)加一
        write_com(0x01);    // 數(shù)據(jù)指針及數(shù)據(jù)清0
        write_com(0x80);    // 設(shè)置數(shù)據(jù)地址指針,第一行
        write_com(0x80+5);
        write_date(0x6d);
        write_date(0x41);
        write_com(0x80);
        write_date(0x53);
        write_date(0x30+iset[1]);
        write_date(0x30+iset[2]);
        write_date(0x30+iset[3]);
        write_date(0x30+iset[4]);
;****;              A/D轉(zhuǎn)換子程序                                     ****
void display_AD()
        uchar num;
        temp0+= read2543(0x00);        //進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換
        temp1+= read2543(0x01);
        i--;                                                //20AD轉(zhuǎn)換的結(jié)果,求平均值
        if(i==0)
                ADCdat=temp1/20;
                temp1=0;
                Voltage2=(ADCdat*5.0)/4096; //基準(zhǔn)電壓為5.0V
                   vol=(int)((Voltage2*4)*1000);// 擴大1000
                volarry1[3]=vol/1000;
                volarry1[2]=vol%1000/100;
                   volarry1[1]=vol%100/10;
                volarry1[0]=vol%10;
                ADCdat=temp0/20;
                temp0=0;
                i=20;
                Voltage1=(ADCdat*5.0)/4096; //基準(zhǔn)電壓為5.0V
                   vol=(int)(Voltage1*1000+1);// 擴大1000
                   volarry0[3]=vol/1000;
                   volarry0[2]=vol%1000/100;
                   volarry0[1]=vol%100/10;
                volarry0[0]=vol%10;
                write_com(0x80+0x40);
                write_date(0x54);
                write_date(0x30+volarry0[3]);
                write_date(0x30+volarry0[2]);
                write_date(0x30+volarry0[1]);
                write_date(0x30+volarry0[0]);
                write_date(0x6d);
                write_date(0x41);
                if(vol>2000||vol<200||volarry1[3]>10||volarry1[3]==10)
                        for(num=0;num<16;num++)
                                write_date(table3[num]);
                                delayms(1);     //循環(huán)方式寫第一行數(shù)據(jù)
                        set=1;
                        AD_DAstart=0;
                         write_com(0x80+0x40+13);
                         write_date(0x4f);
                         write_date(0x4b);
                         write_date(0x21);
                         write_com(0x80+9);
                         write_date(0x30+volarry1[3]);
                         write_date(0x2e);
                         write_date(0x30+volarry1[2]);
                         write_date(0x30+volarry1[1]);
                         write_date(0x30+volarry1[0]);
                         write_date(0x56);
                         r=Voltage2*4/Voltage1;
                     rtt=(int)(r*10);
                         rt[1]=rtt/10;
                         rt[0]=rtt%10;
                         write_com(0x80+0x49);
                         write_date(0x30+rt[1]);
                         write_date(0x52);
                         write_date(0x30+rt[0]);
;****;                  D/A轉(zhuǎn)換子程序                                  ****
uint read2543(uchar port)   //DA轉(zhuǎn)換子程序
        uint ad=0,j;
    AD_CLOCK=0;
    AD_CS=0;
    port<<=4;
    delay(50);
    for(j=0;j<12;j++)
                   if(AD_OUT)
                ad=0x01;
        AD_IN=(bit)(port&0x80);
        AD_CLOCK=1;
        delay(6);
        AD_CLOCK=0;
        delay(3);
        port<<=1;
        ad<<=1;
    AD_CS=1;
    ad>>=1;
    return(ad);
        uchar i=0;
        DA_CK=0;
        delay(2);
        DA_CS=0;
        delay(2);
        for(i=0;i<12;i++)
                DA_IN=(bit)(DACdat&0x800);
                DA_CK=1;
                DACdat<<=1;
                DA_CK=0;
        DA_CS=1;
        DA_CS=0;
;****;              按鍵鍵掃子程序                                     ****
void keyscan()  //矩陣鍵盤
        uchar temp,keycount,num;   // 定義局部變量
        P2=0xfe; // 檢測最上面一行各鍵是否有按鍵按下
    temp=P2;      // P2口的值賦給temp
    temp=temp&0xf0;     // 位與
    if(temp!=0xf0)
            delayms(100);
              temp=P2;
             temp=temp&0xf0;
                  if(temp!=0xf0)    //確認(rèn)被按下,防止抖動
                           temp=P2;
                                   switch(temp)
                                    case 0xee:       //檢測到7被按下
                                         if(keycount!=0)
                                                 write_date(0x30+7);
                                                 iset[keycount++]=7;
                                         break;
                                    case 0xde:                 //檢測到8被按下
                                         if(keycount!=0)
                                                 write_date(0x30+8);
                                                 iset[keycount++]=8;
                         break;
                                    case 0xbe:                 //檢測到9被按下
                                         if(keycount!=0)
                                                 write_date(0x30+9);
                                                 iset[keycount++]=9;
                                      break;
                                        case 0x7e:                 //檢測到取消鍵被按下
                                         write_com(0x0c);
                                         write_com(0x80+5);
                                         write_date(0x6d);
                                         write_date(0x41);
                                         write_com(0x80);
                                         write_date(0x53);
                                          AD_DAstart=1;
                        while(temp!=0xf0)    //松手檢測
                            temp=P2;
                            temp=P2&0xf0;
        P2=0xfd; // 檢測最二行各鍵是否有按鍵按下
    if(temp!=0xf0)
            delayms(100);
              temp=P2;
             temp=temp&0xf0;
                           temp=P2;
                           switch(temp)
                            case 0xed:       //檢測到4被按下
                                 if(keycount!=0)
                                         write_date(0x30+4);
                                         iset[keycount++]=4;
                              break;
                            case 0xdd:                 //檢測到5被按下
                                 if(keycount!=0)
                                         write_date(0x30+5);
                                         iset[keycount++]=5;
                 break;
                            case 0xbd:                 //檢測到6被按下
                                 if(keycount!=0)
                                         write_date(0x30+6);
                                         iset[keycount++]=6;
                                 break;
                                case 0x7d:                 //檢測到+被按下
                                 iset[4]++;
                                 if(iset[4]==10)
                                          iset[4]=0;
                                         iset[3]++;
                                         if(iset[3]==10)
                                                 iset[3]=0;
                                                iset[2]++;
                                                if(iset[2]==10)
                                                        iset[2]=0;
                                                        iset[1]++;
                                 write_com(0x80+5);
                                 write_date(0x6d);
                                 write_date(0x41);
                                 write_com(0x80);
                                 write_date(0x53);
                                 AD_DAstart=1;
                                 break;
                            temp=P2;
                            temp=P2&0xf0;
        P2=0xfb; // 檢測第三行各鍵是否有按鍵按下
    if(temp!=0xf0)
            delayms(100);
              temp=P2;
             temp=temp&0xf0;
                           temp=P2;
                           switch(temp)
                            case 0xeb:       //檢測到1被按下
                                 if(keycount!=0)
                                         write_date(0x30+1);
                                         iset[keycount++]=1;
                                 break;
                            case 0xdb:                 //檢測到2被按下
                                 if(keycount!=0)
                                         write_date(0x30+2);
                                         iset[keycount++]=2;
                 break;
                            case 0xbb:                 //檢測到3被按下
                                 if(keycount!=0)
                                         write_date(0x30+3);
                                         iset[keycount++]=3;
                              break;
                                case 0x7b:                  //檢測到-被按下
                                 iset[4]--;
                                 if(iset[4]==-1)
                                          iset[4]=9;
                                         iset[3]--;
                                         if(iset[3]==-1)
                                                 iset[3]=9;
                                                iset[2]--;
                                                if(iset[2]==-1)
                                                        iset[2]=9;
                                                        iset[1]--;
                                 write_com(0x80+5);
                                 write_date(0x6d);
                                 write_date(0x41);
                                 write_com(0x80);
                                 write_date(0x53);
                                 AD_DAstart=1;
                                 break;
                            temp=P2;
                            temp=P2&0xf0;
        P2=0xf7; // 檢測第四行各鍵是否有按鍵按下
    if(temp!=0xf0)
            delayms(100);
              temp=P2;
             temp=temp&0xf0;
                           temp=P2;
                           switch(temp)
                            case 0xe7:       //檢測到0被按下
                                 if(keycount!=0)
                                         write_date(0x30);
                                         iset[keycount++]=0;
                              break;
                            case 0xd7:                 //檢測到刪除鍵被按下
                                if(keycount<5&&keycount>0)
                                         if(keycount!=1)
                                         keycount--;
                                        write_com(0x80+keycount);
                 break;
                            case 0xb7:                 //檢測到確認(rèn)鍵被按下
                                 if(set==1)
                                        write_com(0x80+5);
                                        write_date(0x6d);
                                        write_date(0x41);
                                        write_com(0x80);
                                        write_date(0x53);
                                        write_com(0x0f);
                                        write_com(0x80+1);
                                        set=0;
                                        keycount=1;
                              break;
                                case 0x77:
                                                write_date(table1[num]);
                                 set=1;
                                 write_com(0x80+0x40);    // 設(shè)置數(shù)據(jù)地址指針,第二行
                                                write_date(table2[num]);
                                                delayms(1);     //循環(huán)方式寫第二行數(shù)據(jù)
                                 AD_DAstart=0;
                                 break;
                            temp=P2;
                            temp=P2&0xf0;
        if(keycount==5)
                keycount=0;
                AD_DAstart=1;
            write_com(0x0c);
不完整
不完整
數(shù)控直流電流源設(shè)計方案.doc
968 KB, 下載次數(shù): 14
不完整
ID:328014 發(fā)表于 2020-9-29 23:37 | 只看該作者
你遇到的問題是什么?
ID:530559 發(fā)表于 2020-10-4 20:52 | 只看該作者
51hei團團 發(fā)表于 2020-9-29 23:37
你遇到的問題是什么?
就是OP37的4和7引腳要分別接什么,或者說要怎么接?
ID:530559 發(fā)表于 2020-10-4 20:53 | 只看該作者
你遇到的問題是什么?
就是OP37的4和7引腳要怎么接?
ID:155507 發(fā)表于 2020-10-4 21:01 | 只看該作者
OP37的4和7引腳要接電源,怎么接不知道
ID:692132 發(fā)表于 2020-10-4 21:06 來自觸屏版 | 只看該作者
sener201314 發(fā)表于 2020-10-4 20:52
那個一看就是運算放大器的供電端
