查看: 8935|回復(fù): 22
small_rtos - C51單片機的實時操作系統(tǒng)源碼
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-30 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
small_rtos  是小輕級別的 C51 實時系統(tǒng).
是免費的,  公開的,
作者  陳明計, 是他寫的 small rtos ,他根據(jù)ucos的原理寫的。這個small rtos是可以再51單片機上運行的,就是為了C51內(nèi)存的限制。
作為單片機開發(fā)的時刻都得想著內(nèi)存的問題,因為51單片機芯片資源有限。
先上  手冊 和 源程序.
下一步 ,我準(zhǔn)備帶大家一步一步的學(xué)習(xí)掌握這個 系統(tǒng). 并好好的利用這個系統(tǒng)
全部資料51hei下載地址:
small_rtos1.12.1.zip (88.61 KB, 下載次數(shù): 268)
Small_RTOS(51)_1.12.1v手冊.pdf (132.54 KB, 下載次數(shù): 255)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-30 11:22 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在 開始 打開源程序, 上第一個 實驗代碼,  先熱一身, 熟悉一下這個系統(tǒng).
附件是我的 第一個 應(yīng)用small_rtos 做的實驗.
它有 OS文件夾  包含 OS_core.c   OS_q.c  OS_sem.c 組成,  和硬件無關(guān), 屬于系統(tǒng)核
還有 User文件夾  包含我們的實驗代碼 ext1.c
還有TargetCPU文件夾, 包含 OS_CPU_c.c  OS_COU_a.asm   和硬件有關(guān),  其實就是管理C51的定時器
編譯后默認(rèn)路徑  E:\temp\   ,可以修改一下的 , 得到 .m51的文件  , 進(jìn)行查看
Small RTOS(51)文件列表
根目錄:
list.txt                        :本文件
README.TXT                      :一些說明
license.txt                     :許可協(xié)議
manual.txt                      :用戶手冊
faq.txt                         :網(wǎng)友的一些問題及解答
.\ex1:
這是第1個例子的目錄
README.TXT                      :本例子的一些說明
ext1.c                          :本例子的程序文件
OS_CFG.H                        :本例子的Small RTOS(51)配置文件
config.h                        :本例子的配置文件
OS_CPU.H                        :本例子的與cpu相關(guān)的配置文件
test.Uv2                        :keil c51工程文件
test.plg                        :keil c51工程附屬文件
test.Opt                        :keil c51工程附屬文件
.\ex2:
這是第2個例子的目錄
ext2.c                          :本例子的程序文件
config.h                        :本例子的配置文件
display.c                       :對仿真dll的一些操作函數(shù)
display.h                       :display.c的頭文件
.\ex3:
這是第3個例子的目錄
ext3.c                          :本例子的程序文件
config.h                        :本例子的配置文件
.\keilc51
這是與CPU(8051系列)相關(guān)的移植代碼
OS_CPU_C.C                      :移植代碼C語言部分
OS_CPU_A.ASM                    :移植代碼匯編語言部分
.\os
這是Small RTOS(51)與CPU無關(guān)部分
OS_CORE.C                       :Small RTOS(51)核心
OS.H                            :Small RTOS(51)頭文件
OS_q.c                          :Small RTOS(51)消息隊列代碼
OS_q.h                          :Small RTOS(51)消息隊列頭文件
OS_SEM.c                        :Small RTOS(51)信號量代碼
OS_SEM.h                        :Small RTOS(51)信號量頭文件
.\h
這是用戶使用Small RTOS(51)時的一些頭文件例子
OS_CFG.H                        :Small RTOS(51)配置文件
config.h                        :用戶配置文件
OS_CPU.H                        :cpu相關(guān)的配置文件
.\SerialIn
這是消息隊列的例子所在目錄
Serial.c                        :本例子的程序文件
config.h                        :本例子的配置文件
Test.ini                        ;本例子的調(diào)試文件
.\SerialOut
這是信號量的例子所在目錄
Serial.c                        :本例子的程序文件
config.h                        :本例子的配置文件
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-30 11:24 | 顯示全部樓層
縱觀51的RTOS,keil c51 所帶的RTX Full 太大(6k多),且需要外部ram,又無源代碼,很多時候不實用。RTX Tiny雖然�。�900多字節(jié)),但是任務(wù)沒有優(yōu)先級和中斷管理,也無源代碼,也不太實用。而ucosII雖有源代碼,但是它太大,又需要外部ram,所有函數(shù)又必須是重入函數(shù),用在51這類小片內(nèi)RAM的單片機上有點勉強.
ID:428114 發(fā)表于 2021-1-7 17:53 | 顯示全部樓層
這個系統(tǒng)早就有了,而且出過書的。
ID:685385 發(fā)表于 2021-2-24 09:09 | 顯示全部樓層
apple_01 發(fā)表于 2021-1-7 17:53
你好,請問書名叫什么
ID:685385 發(fā)表于 2021-2-24 13:12 | 顯示全部樓層
這個后續(xù),怎么沒了
ID:497339 發(fā)表于 2021-2-25 23:04 | 顯示全部樓層
多謝樓主,最近剛好在看這個,
ID:428114 發(fā)表于 2021-5-21 10:37 | 顯示全部樓層
很早的事情了,現(xiàn)在的small rtos 支持 ARM的。
ID:924972 發(fā)表于 2021-5-24 16:39 | 顯示全部樓層
有人下載可以跑起來嗎
ID:267122 發(fā)表于 2021-6-19 16:16 | 顯示全部樓層
xmf_bebe 發(fā)表于 2021-5-24 16:39
有人下載可以跑起來嗎
下載到單片機中試了,有效果。
ID:267122 發(fā)表于 2021-6-19 20:09 | 顯示全部樓層
整理了一下  STC15W4K32S4   22.1184M
三個燈,有興趣的可以試下。
RTOS_STC15W.rar
98.31 KB, 下載次數(shù): 87, 下載積分: 黑幣 -5
ID:430492 發(fā)表于 2021-6-24 21:03 | 顯示全部樓層
這個比較實用,感謝�。�
ID:430492 發(fā)表于 2021-9-18 12:02 | 顯示全部樓層
針對資源少的單片機,資源占用少是必須,樓主辛苦
ID:87631 發(fā)表于 2021-12-13 22:12 | 顯示全部樓層
編譯的時候報這個錯,請教各位,是什么意思?沒遇見過。:C:\Keil_c51\C51\Inc\stdlib.h(62): error C141: syntax error near 'code'
ID:1045827 發(fā)表于 2022-9-25 16:42 | 顯示全部樓層
看來,我這個老兵,必須從頭開始了
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-10 14:29 | 顯示全部樓層
有源碼就是好啊
ID:87000 發(fā)表于 2023-2-17 10:49 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,學(xué)51又有力氣了
ID:690904 發(fā)表于 2023-8-25 10:12 | 顯示全部樓層
為什么移植沒有效果呢
ID:1094303 發(fā)表于 2023-9-23 08:12 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,研究一下實現(xiàn)理論
ID:20672 發(fā)表于 2023-10-29 19:35 | 顯示全部樓層
huangl53 發(fā)表于 2021-6-19 20:09
不錯,謝謝分享~~
ID:43600 發(fā)表于 2023-12-28 00:49 | 顯示全部樓層
這個比較實用,謝謝分享~~
ID:435636 發(fā)表于 2024-6-29 11:56 | 顯示全部樓層
csgtli 發(fā)表于 2021-12-13 22:12
編譯的時候報這個錯,請教各位,是什么意思?沒遇見過。:C:\Keil_c51\C51\Inc\stdlib.h(62): error C141:  ...
你好,怎么解決的?
ID:435636 發(fā)表于 2024-6-30 17:01 | 顯示全部樓層
我把里面的  display.c文件移除,修改任務(wù)數(shù)量,編譯就過了,具體不知道原因
