查看: 16502|回復(fù): 29
單片機(jī)做個(gè)小小功率正弦波逆變器 附源程序
ID:79034 發(fā)表于 2020-10-1 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     得到一個(gè)12V12AH的電瓶,先上電瓶圖片。
雖然沒(méi)什么用,但是總不能放著等他壞吧!因此特意為了這個(gè)電瓶做了一個(gè)充電器,下面是原理圖和充電器做好后和電瓶的合影,充電器的瑕疵是沒(méi)做個(gè)充電轉(zhuǎn)換指示燈。其他的測(cè)試數(shù)據(jù)沒(méi)拍照。
充電器好了,但是電瓶還是用不上啊,想來(lái)想去那做個(gè)逆變器備用吧。萬(wàn)一停電也能將就應(yīng)下急,鑒于這個(gè)電瓶的輸出能力,這個(gè)逆變器功率要求也不高,能帶個(gè)小風(fēng)扇,充充手機(jī),100瓦以下功放聽(tīng)聽(tīng)歌,點(diǎn)個(gè)LED照明,充充手機(jī)(這個(gè)不如根據(jù)充電協(xié)議搞個(gè)DC-DC效率更高),其他的比如:空調(diào),冰箱,微波爐什么的就別想了。
        想來(lái)想去,就利用手頭現(xiàn)有條件做,驅(qū)動(dòng)芯片沒(méi)有怎么辦?那用單片機(jī)吧。于是開(kāi)始搞電路。原理圖如下:
圖中的310V實(shí)際上全是350V,變壓器次級(jí)88圈,不是78).
制作過(guò)程省略,年紀(jì)大了焊元件還是有點(diǎn)累的,100W老化了4小時(shí)沒(méi)什么問(wèn)題,初級(jí)管子還能摸,但是不能按著超過(guò)3秒,不然還是很燙。次級(jí)管子好點(diǎn)?蛰d變壓器有點(diǎn)響,照片太少,因?yàn)闆](méi)東西測(cè)試,只有風(fēng)扇和開(kāi)關(guān)電源帶,其他沒(méi)東西用。,最后是用的一個(gè)120瓦的開(kāi)關(guān)電源接在逆變器上,用負(fù)載儀測(cè)試的負(fù)載能力的,帶到120W正好保護(hù)。按照開(kāi)關(guān)電源80%的效率來(lái)看,估計(jì)這個(gè)能到150瓦。電壓掉到了190VAC。下面是部分測(cè)試照片。
        初級(jí)開(kāi)關(guān)管柵極波形
下面是輸出波形和電壓
其實(shí)不隔離也沒(méi)什么事,這樣可以省一個(gè)單片機(jī),AVR在定時(shí)器的功能上確實(shí)是不如ST的.我試過(guò)了不用板上頻率,另外用單片機(jī)提供的100K,總待機(jī)電流130毫安左右,這還包含了繼電器的30毫安用電,加上兩個(gè)單片機(jī),IR2136S,74HC595,運(yùn)放,12個(gè)數(shù)碼管的用電。
       實(shí)際這逆變器不隔離也沒(méi)事,一個(gè)單片機(jī)完事。
       就算要隔離,也不知道當(dāng)時(shí)怎么想的。當(dāng)時(shí)為什么要選兩個(gè)不同型號(hào)的單片機(jī),選一個(gè)ST就行了啊,現(xiàn)在初級(jí)這個(gè)atmega48pa輸出31.25K頻率,除非外接晶振,不然提升有限。所以現(xiàn)在待機(jī)電流高達(dá)400毫安。坑。這令人十分不滿,如果把不必要的元件省掉,其實(shí)可以做到100毫安以下的。不過(guò)就算他這么坑,我還是順手給他弄了個(gè)殼子,這個(gè)是整機(jī)造型
下面是程序,升壓的atmega48pa。波形合成的是stm8s903k3t6。合成波形沒(méi)拍,那是不斷改變輸出波形占空比的波形,取得范圍寬了看不清,窄了看不出來(lái)是什么。我懶得自己寫(xiě)數(shù)組,直接給個(gè)公式,讓單片機(jī)自己算出來(lái),然后自己不斷變換占空比就完事了。
程序沒(méi)其他需要占時(shí)間的函數(shù),顯示都是300毫秒刷新一次。因此單片機(jī)大部分時(shí)間都是在空轉(zhuǎn),所以都是直接延時(shí),懶得調(diào)試。而不是累加。
另外高壓部分管子是1微秒的死區(qū)時(shí)間?闯绦蚩梢钥闯鰜(lái)。
全部源程序51hei下載地址:
波形合成程序.rar (331.63 KB, 下載次數(shù): 278)
升壓程序.rar (241.3 KB, 下載次數(shù): 221)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:644528 發(fā)表于 2020-10-5 09:57 | 顯示全部樓層
太牛逼了,也想弄一個(gè),就是看了幾遍后,還是不知道樓主是怎么把pwm信號(hào)轉(zhuǎn)成正弦輸出的。。用的還是場(chǎng)管
ID:147710 發(fā)表于 2020-10-11 09:58 | 顯示全部樓層
想當(dāng)年得個(gè)喇叭,整了一套功放,很少玩變壓器,變壓器是自己繞的么?
ID:761167 發(fā)表于 2020-10-12 18:19 | 顯示全部樓層
大神,要加緊學(xué)習(xí),那天自己也能搞一個(gè)
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-15 20:23 | 顯示全部樓層
轉(zhuǎn)正弦波是用到AD檢測(cè)電壓了吧
ID:79034 發(fā)表于 2020-10-16 17:29 | 顯示全部樓層
XTXB 發(fā)表于 2020-10-11 09:58
我也是,以前別人送了喇叭,我就整套功放。
變壓器肯定自己繞啊,包括電感。
ID:79034 發(fā)表于 2020-10-16 17:30 | 顯示全部樓層
amandv 發(fā)表于 2020-10-15 20:23
不需要,轉(zhuǎn)正弦波只要把程序里計(jì)算出來(lái)的數(shù)組定時(shí)PWM輸出就完事。
ID:79034 發(fā)表于 2020-10-16 17:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 邰夏留 于 2020-10-16 17:38 編輯
簡(jiǎn)單/ 發(fā)表于 2020-10-5 09:57
太牛逼了,也想弄一個(gè),就是看了幾遍后,還是不知道樓主是怎么把pwm信號(hào)轉(zhuǎn)成正弦輸出的。。用 ...
先把正弦波的點(diǎn)數(shù)算出來(lái),然后按頻率計(jì)算出這個(gè)數(shù)組多少個(gè)波形變換一次正好是50HZ(也可以用定時(shí)的方式變換),根據(jù)計(jì)算出的結(jié)果變換占空比,再經(jīng)過(guò)電感電容濾波,他出來(lái)就是正弦。
ID:86450 發(fā)表于 2020-10-16 17:44 | 顯示全部樓層
ID:126858 發(fā)表于 2021-7-22 23:20 | 顯示全部樓層
沒(méi)有PID穩(wěn)壓!
ID:430492 發(fā)表于 2021-7-26 22:53 | 顯示全部樓層
樓主牛人。≈苯訂纹瑱C(jī)搞定!
ID:557411 發(fā)表于 2021-8-10 08:54 | 顯示全部樓層
樓主太牛了,我也想利用手頭的零件搬來(lái)試試,學(xué)習(xí)
ID:394041 發(fā)表于 2021-8-17 14:46 | 顯示全部樓層
見(jiàn)識(shí)了,向樓主學(xué)習(xí)
ID:507641 發(fā)表于 2021-12-6 10:11 | 顯示全部樓層
謝謝分支享
dianliu=(u16)(vcc*adc(6)/1024*20);                          //運(yùn)放已經(jīng)放大10倍了,取樣電阻75毫歐,/0.05=*20;
*20看不明白?
ID:796531 發(fā)表于 2021-12-6 18:57 | 顯示全部樓層
牛,單片機(jī)加模電的高手,學(xué)習(xí)了
ID:796012 發(fā)表于 2021-12-7 16:01 | 顯示全部樓層
要是有超簡(jiǎn)版就好了,51單片機(jī)
ID:17340 發(fā)表于 2022-6-16 14:57 | 顯示全部樓層
ID:57414 發(fā)表于 2022-6-16 16:15 | 顯示全部樓層
要是有PCB和原理圖文件就好了,省了畫(huà)板子
ID:61140 發(fā)表于 2022-6-20 01:33 | 顯示全部樓層
死區(qū)時(shí)間做到5US以上,以解決MOS管安全問(wèn)題,初級(jí)使用銅帶繞制,以改善趨膚效應(yīng).同樣的輸出改成0.2*25多股并繞,增加導(dǎo)線表面積.MOS管發(fā)熱量會(huì)改善(并不一定是MOS管本身發(fā)熱,你的整流橋應(yīng)該溫度也不低).74H595驅(qū)動(dòng)你這幾個(gè)數(shù)碼管,兩個(gè)就夠了(一個(gè)做段選一個(gè)做位選),需要改進(jìn)的暫時(shí)就這些了,但能做成這樣不錯(cuò)了
ID:323213 發(fā)表于 2022-10-9 15:59 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
閑著也畫(huà)個(gè)板試
ID:77589 發(fā)表于 2023-5-15 17:02 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò),支持一下!。。
ID:352736 發(fā)表于 2023-5-27 10:07 | 顯示全部樓層
樓主:升壓程序ATMEGA48PA的熔絲位選擇和EEP在那個(gè)文件夾里?下載了沒(méi)有找到
ID:352736 發(fā)表于 2023-5-27 10:11 | 顯示全部樓層
邰夏留 發(fā)表于 2020-10-16 17:35
先把正弦波的點(diǎn)數(shù)算出來(lái),然后按頻率計(jì)算出這個(gè)數(shù)組多少個(gè)波形變換一次正好是50HZ(也可以用定時(shí)的方式 ...
樓主:ATMEGA48PA的熔絲位設(shè)置和EEP文件在那個(gè)文件夾里?下載了找不到
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-19 16:59 | 顯示全部樓層
調(diào)節(jié)高頻方波占空比,濾波后就是正弦波的效果了
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-19 17:00 | 顯示全部樓層
邰夏留 發(fā)表于 2020-10-16 17:29
變壓器肯定自己繞啊,包括電感。
那得有個(gè)好的繞線機(jī),排線機(jī),自己做 樣品不錯(cuò),用料放心,但比較費(fèi)時(shí)間
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-19 17:01 | 顯示全部樓層
可以閉環(huán),也可以AD
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-19 17:02 | 顯示全部樓層
paladina 發(fā)表于 2021-12-6 18:57
無(wú)線電年齡大的,一般模電都比較精通,年輕的上手就單片機(jī),數(shù)電,對(duì)電路的理解不如老一輩;
但新生代的語(yǔ)言玩的比較遛,各有所長(zhǎng)吧
ID:136083 發(fā)表于 2023-11-2 11:25 | 顯示全部樓層
升壓,逆變,這個(gè)是真的有技術(shù)含量的事情,高質(zhì)量的制作資料,
ID:1068410 發(fā)表于 2024-11-15 17:06 | 顯示全部樓層
shuju[i]=(u8)((float)(fenbianlv-16)/2*sin(x)+fenbianlv/2);
(256-16)/2*sin(PI/6)+256/2=240/1+128=368=0x170
(u8)0x170=70 沒(méi)明白
