查看: 2381|回復(fù): 6
單片機+DS18B20總輸出255
ID:686011 發(fā)表于 2020-10-3 16:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DS18B20總輸出255,數(shù)值不會改變18b20 程序如下:
  1. #include "STC15F2K60S2.h"
  2. sbit DQ = P1^4;  //單總線接口
  3. //單總線延時函數(shù)
  4. void Delay_OneWire(unsigned int t)  //STC89C52RC
  5. {
  6.         while(t--);
  7. }
  8. void delay_18b20()
  9. {
  10.         unsigned int x,y;
  11.         for(x = 1;x>0;x--)
  12.                 for(y=110;y>0;y--);
  13. }
  14. //通過單總線向DS18B20寫一個字節(jié)
  15. void Write_DS18B20(unsigned char dat)
  16. {
  17.         unsigned char i;
  18.         for(i=0;i<8;i++)
  19.         {
  20.                 DQ = 0;
  21.                 DQ = dat&0x01;
  22.                 Delay_OneWire(5);
  23.                 DQ = 1;
  24.                 dat >>= 1;
  25.         }
  26.         Delay_OneWire(5);
  27. }
  28. //從DS18B20讀取一個字節(jié)
  29. unsigned char Read_DS18B20(void)
  30. {
  31.         unsigned char i;
  32.         unsigned char dat;
  33.
  34.         for(i=0;i<8;i++)
  35.         {
  36.                 DQ = 0;
  37.                 dat >>= 1;
  38.                 DQ = 1;
  39.                 if(DQ)
  40.                 {
  41.                         dat |= 0x80;
  42.                 }
  43.                 Delay_OneWire(5);
  44.         }
  45.         return dat;
  46. }
  47. //DS18B20設(shè)備初始化
  48. bit init_ds18b20(void)
  49. {
  50.           bit initflag = 0;
  51.
  52.           DQ = 1;
  53.           Delay_OneWire(12);
  54.           DQ = 0;
  55.           Delay_OneWire(80);
  56.           DQ = 1;
  57.           Delay_OneWire(10);
  58.     initflag = DQ;
  59.           Delay_OneWire(5);
  60.
  61.           return initflag;
  62. }
  63. unsigned char DS18B20()
  64. {
  65.         unsigned char low,hig;
  66.         unsigned int wendu;
  67.         init_ds18b20();
  68.         Write_DS18B20(0xcc);
  69.         Write_DS18B20(0x44);
  70.         Delay_OneWire(200);
  71.         init_ds18b20();
  72.         Write_DS18B20(0xcc);
  73.         Write_DS18B20(0xbe);
  74.         low = Read_DS18B20();
  75.         hig = Read_DS18B20();
  76.         wendu = low / 16 + hig * 16;
  77.         return wendu;
  78. }
ID:823165 發(fā)表于 2020-10-3 17:28 | 只看該作者
讀出DS18B20數(shù)據(jù)需要取反吧。low=~low; hig=~hig;
ID:823165 發(fā)表于 2020-10-3 17:31 | 只看該作者
ds18b20多出高八位和低八位需要取反在運算。low=~low; hig=~hig;
ID:823165 發(fā)表于 2020-10-3 17:33 | 只看該作者
ds18b20讀出高八位和低八位數(shù)據(jù)需要取反,在運算。
ID:686011 發(fā)表于 2020-10-3 21:59 | 只看該作者
鋆鍇電子 發(fā)表于 2020-10-3 17:33
不行,取反后就全為0了,并且數(shù)值不會變
ID:453974 發(fā)表于 2020-10-7 08:48 | 只看該作者
看一看驅(qū)動程序有沒有問題,如果沒問題那就檢查一下硬件電路
ID:451718 發(fā)表于 2020-10-7 11:46 | 只看該作者
延遲的問題吧,18B20對延遲要求還是比較嚴的,你這個軟件延遲, 移植到不同芯片上,時效可能差別很大。
