DHT22是一種單總線的數(shù)字式溫濕度傳感器,它共有3個引腳,只需占用一個GPIO口接口工作。 為利用板上的現(xiàn)有資源,這里用到了J19的I2C接口,見圖1所示。 圖1 I2C接口 為此DHT22與MCU的連接關(guān)系為: DAT----PC5 其余兩個引腳則接3.3V工作電源 為進行DHT22的讀寫,所定義的GPIO口讀取及輸出高低電平的語句為: #define DHT11_D0_H PORT_SetBits(PortC, Pin05) #define DHT11_D0_L PORT_ResetBits(PortC, Pin05) #define DHT11_D0_R PORT_GetBit(PortC, Pin05); 設(shè)置PC5為輸入、輸出端口的函數(shù)為: - void DHT11_IO_IN(void)
- stc_port_init_t stcPortInit;
- stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_In;
- PORT_Init(PortC, Pin05, &stcPortInit);
- void DHT11_IO_OUT(void)
- stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
DHT22的初始化函數(shù)為: - uint8_t DHT22_Init(void)
- DHT22_Rst();
- return DHT22_Check();
DHT22 讀取數(shù)據(jù)的函數(shù)為:- uint8_t DHT22_Read_Data(uint8_t *temp,uint8_t *humi)
- uint8_t buf[5];
- uint8_t i;
- DHT22_Rst();
- if(DHT22_Check()==0)
- for(i=0;i<5;i++)
- buf[i]=DHT22_Read_Byte();
- if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
- *humi=(buf[0]*256+buf[1])/10;
- *temp=(buf[2]*256+buf[3])/10;
- }else return 1;
- return 0;
復(fù)制代碼 實現(xiàn)圖示2及圖3所示效果的主程序為: - int main(void)
- uint8_t senflag;
- OLED_Init();
- OLED_Clear();
- OLED_ShowString(0,0,"HC32F460 TEST",16);
- OLED_ShowString(0,2,"OLED & DHT22",16);
- Ddl_Delay1ms(1000u);
- OLED_ShowString(0,2,"T= C H= %RH",16);
- senflag=DHT22_Init();
- if(senflag) OLED_ShowString(72,0,"NO SEN!",16);
- else OLED_ShowString(72,0,"SEN OK!",16);
- while(1)
- if(!senflag)
- DHT22_Read_Data(&temperature,&humidity);
- OLED_ShowNum(16,2,temperature,2,16);
- OLED_ShowNum(64,2,humidity,2,16);
- Ddl_Delay1ms(500);
圖2 溫濕度檢測初始界面 圖3溫濕度檢測效果
