查看: 3330|回復(fù): 4
如何用51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)呼吸燈(2秒變亮,4秒變暗)
ID:613250 發(fā)表于 2020-10-4 15:56 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
是利用占空比嗎?比如我把初始占空比設(shè)為50%,每次增加2%,到90%時,再每次減少1%,到50%.這樣可行嗎?還有pwm的周期一般設(shè)為多少合適。再者,利用proteus如何看到呼吸燈的效果。初學(xué)51,求各路大佬賜教!
ID:138956 發(fā)表于 2020-10-4 18:50 | 只看該作者
//包含該文件可以使用_nop_()函數(shù)
#include <intrins.h>
unsigned int Num=0;         //聲明遞增 遞減變量
unsigned int Clock=3000;  //聲明變量 這個變量就是肉眼看到的變快變慢的參數(shù)
函數(shù)名稱:Delay_us
功    能:
入口參數(shù):us:延時
返 回 值:無
備    注:內(nèi)部時鐘:24MHz
void Delay_us(unsigned int i) //這個延時就是PWM的頻率了 太大眼睛能看到閃來閃去
        for(;i>0;i--)
                _nop_();
函數(shù)名稱:husi_led
功    能:呼吸燈
入口參數(shù):us:延時數(shù)量
返 回 值:無
備    注:
void husi_led(void)
      for(Num=Clock;Num>0;Num--) //led逐漸變暗
       P05=1;                       //測試LED燈
       Delay_us(Num);         //3000慢慢減 慢慢變暗
       P05=0;                       //測試LED燈
       Delay_us(Clock-Num);
       P05=0;                  //測試LED燈
      for(Num=0;Num<Clock;Num++)  //led逐漸變亮
       P05=1;                     //測試LED燈
       Delay_us(Num);       //0慢慢加 慢慢變亮
       P05=0;                     //測試LED燈
       P05=1;                    //測試LED燈
大致是變亮3秒,變暗3秒,你看看吧!
ID:825447 發(fā)表于 2020-10-4 21:28 | 只看該作者
你在延時函數(shù)上稍加改動即可
聲明延時函數(shù)void delay(uint)
然后主函數(shù)
在主函數(shù)里加上延時函數(shù)delay(m)//此處m值你可以直接改,m值改變延時用的時間也隨之改變了
最后再寫下具體的延時函數(shù)
void delay(uint m)
  uint x , y ;
  for(x = m ; x > 0 ; x-- )
     for(y = 110 ; y > 0 ; y--);
想要具體調(diào)時間可以用keil里面的調(diào)試器,設(shè)置斷點(diǎn)執(zhí)行
ID:337139 發(fā)表于 2020-10-5 20:43 | 只看該作者
有多種方法的呀!占空比是其中一種,頻率在nHz比較好?吹们宄恍6龢堑姆椒ㄒ彩强扇〉。樓主你試一下。多調(diào)試就OK了。
ID:613250 發(fā)表于 2020-10-5 21:40 | 只看該作者
長風(fēng)007 發(fā)表于 2020-10-5 20:43
有多種方法的呀!占空比是其中一種,頻率在nHz比較好?吹们宄恍。二三樓的方法也是可取的。樓主你試一 ...
嗯,nHz大概是多少
