查看: 3071|回復(fù): 1
角度傳感器YL-40模塊測(cè)試程序 PCF8591 AD轉(zhuǎn)換
ID:471928 發(fā)表于 2020-10-4 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文件僅供參考
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【使用說(shuō)明】: 單片機(jī):STC89C52
  3.                  串口波特率:9600
  4.                                  串口一共發(fā)送4個(gè)字節(jié)
  5.                                  1 光敏電阻
  6.                                  2 熱敏電阻
  7.                                  3 懸空
  8.                                  4 可調(diào)0-5V電壓(藍(lán)色電位器調(diào)節(jié))
  9.
  10. **********************************************************************************/
  11. /********************************************************************************************/
  12. #include<reg52.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
  13. #include <I2C.H>
  14. #define uchar unsigned char
  15. #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  16. // 變量定義
  17. unsigned char AD_CHANNEL;
  18. unsigned long xdata  LedOut[8];
  19. unsigned int  D[32];
  20. sbit P2_0 = P2^0;
  21. sbit P2_1 = P2^1;
  22. sbit P2_2 = P2^2;
  23. sbit P2_3 = P2^3;
  24. unsigned char date;
  25. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
  26.                         0xf8,0x80,0x90};
  27.   // 函數(shù)申明
  28. void display();
  29. void delay(uchar i);
  30. bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val);
  31. bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c);
  32. unsigned char IRcvByte(unsigned char sla);
  33. void Initial_com(void);
  34. //******************************************************************/
  35. main()
  36. {
  37.         Initial_com();
  38.         while(1)
  39.         {
  40.         /********以下AD-DA處理*************/
  41.
  42.             switch(AD_CHANNEL)
  43.                 {
  44.                         case 0: ISendByte(PCF8591,0x41);
  45.                              D[0]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC0 模數(shù)轉(zhuǎn)換1      光敏電阻
  46.                                  break;
  47.
  48.                         case 1: ISendByte(PCF8591,0x42);
  49.                              D[1]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC1  模數(shù)轉(zhuǎn)換2          熱敏電阻
  50.                                  break;
  51.
  52.                         case 2: ISendByte(PCF8591,0x43);
  53.                              D[2]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC2        模數(shù)轉(zhuǎn)換3           懸空
  54.                                  break;
  55.
  56.                         case 3: ISendByte(PCF8591,0x40);
  57.                              D[3]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC3   模數(shù)轉(zhuǎn)換4           可調(diào)0-5v
  58.                                  break;
  59.
  60.                         case 4: DACconversion(PCF8591,0x40, D[4]); //DAC          數(shù)模轉(zhuǎn)換
  61.                              break;
  62.
  63.                 }
  64.             D[4]=D[3];  //把模擬輸入采樣的信號(hào) 通過(guò)數(shù)模轉(zhuǎn)換輸出
  65.
  66.            if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
  67.
  68.            /********以下將AD的值通過(guò)串口發(fā)送出去*************/
  69.          delay(200);
  70.          SBUF=D[0];
  71.          delay(200);
  72.          SBUF=D[1];
  73.          delay(200);
  74.          SBUF=D[2];
  75.          delay(200);
  76.          SBUF=D[3];
  77.          delay(200);
  78.          if(RI)
  79.         {
  80.                 date=SBUF;    //單片機(jī)接受
  81.                 SBUF=date;    //單片機(jī)發(fā)送
  82.                 RI=0;
  83.         }
  84.    }
  85. }
  86. void delay(uchar i)
  87. {
  88.   uchar j,k;
  89.   for(j=i;j>0;j--)
  90.     for(k=125;k>0;k--);
  91. }
  92. /*******************************************************************
  93. DAC 變換, 轉(zhuǎn)化函數(shù)
  94. *******************************************************************/
  95. bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
  96. {
  97.    Start_I2c();              //啟動(dòng)總線(xiàn)
  98.    SendByte(sla);            //發(fā)送器件地址
  99.    if(ack==0)return(0);
  100.    SendByte(c);              //發(fā)送控制字節(jié)
  101.    if(ack==0)return(0);
  102.    SendByte(Val);            //發(fā)送DAC的數(shù)值
  103.    if(ack==0)return(0);
  104.    Stop_I2c();               //結(jié)束總線(xiàn)
  105.    return(1);
  106. }
  107. /*******************************************************************
  108. ADC發(fā)送字節(jié)[命令]數(shù)據(jù)函數(shù)
  109. *******************************************************************/
  110. bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
  111. {
  112.    Start_I2c();              //啟動(dòng)總線(xiàn)
  113.    SendByte(sla);            //發(fā)送器件地址
  114.    if(ack==0)return(0);
  115.    SendByte(c);              //發(fā)送數(shù)據(jù)
  116.    if(ack==0)return(0);
  117.    Stop_I2c();               //結(jié)束總線(xiàn)
  118.    return(1);
  119. }
  120. /*******************************************************************
  121. ADC讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
  122. *******************************************************************/
  123. unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
  124. {  unsigned char c;
  125.    Start_I2c();          //啟動(dòng)總線(xiàn)
  126.    SendByte(sla+1);      //發(fā)送器件地址
  127.    if(ack==0)return(0);
  128.    c=RcvByte();          //讀取數(shù)據(jù)0
  129.    Ack_I2c(1);           //發(fā)送非就答位
  130.    Stop_I2c();           //結(jié)束總線(xiàn)
  131.    return(c);
  132. }
  133. //*****串口初始化函數(shù)***********
  134. //******************************
  135. void Initial_com(void)
  136. {
  137. EA=1;        //開(kāi)總中斷
  138. ES=1;        //允許串口中斷
  139. ET1=1;        //允許定時(shí)器T1的中斷
  140. TMOD=0x20;   //定時(shí)器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
  141. PCON=0x00;   //SMOD=0
  142. SCON=0x50;   // 方式1 由定時(shí)器控制
  143. TH1=0xfd;    //波特率設(shè)置為9600
  144. TL1=0xfd;
  145. TR1=1;       //開(kāi)定時(shí)器T1運(yùn)行控制位
  146. }
以上程序51hei提供下載:
YL-40模塊測(cè)試程序.rar (234.82 KB, 下載次數(shù): 7)
ID:429540 發(fā)表于 2020-10-30 18:49 | 顯示全部樓層
