基于STC89C51系列單片機的電流電壓計
電路原理圖如下:
2020-10-5 04:43 上傳
單片機源程序如下:
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include "1602.h"
- #include "delay.h"
- #include "i2c.h"
- char dis0[16]; //打印數(shù)組初始化
- unsigned long time_20ms=0; //定時器計數(shù)
- float Volt=0.0; //檢測電壓
- float Acurrent=0.0; //檢測電流
- void Init_Timer0(void); //函數(shù)聲明
- void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length);
- void UART_Init(void);
- void uartSendByte(unsigned char dat);
- void main (void)
- unsigned char midvolt,midcur; //電壓電流中間變量值
- Init_Timer0(); //定時器0初始化
- UART_Init(); //串口初始化
- LCD_Init(); //初始化液晶
- DelayMs(20); //延時有助于穩(wěn)定
- LCD_Clear();
- sprintf(dis0,"My Designer!! ");//打印
- LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示第一行
- sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印電壓電流值
- LCD_Write_String(0,1,dis0);//顯示第二行
- uartSendStr("reday ok!!",10);
- while (1) //主循環(huán)
- midvolt=ReadADC(1); //讀取AD檢測到的 電壓值
- DelayMs(50); //延時有助于穩(wěn)定
- midcur=ReadADC(0); //讀取電流轉化后的電壓值
- Volt=(float)midvolt*5.13/255*3; //計算出電壓 *3表示分壓值
- Acurrent=(float)midcur*5.13/255; //計算出電流
- if(Acurrent>2.62) //如果電流轉換后的電壓值超過2.62
- Acurrent=(Acurrent-2.62)/0.185; //電流模塊 電壓轉換計算
- else
- Acurrent=0;
- // uartSendStr(dis0,16); //串口上報
- // uartSendStr("\n",1); //換行
- DelayMs(200); //延時有助于穩(wěn)定
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- TH0=(65536-20000)/256; //重新賦值 20ms
- TL0=(65536-20000)%256;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- time_20ms++;
- SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
- TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
- TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
- TL1 = TH1;
- TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
- EA = 1; //打開總中斷
- ES = 1; //打開串口中斷
- unsigned char time_out;
- time_out=0x00;
- SBUF = dat; //將數(shù)據(jù)放入SBUF中
- while((!TI)&&(time_out<100)) //檢測是否發(fā)送出去
- {time_out++;DelayUs2x(10);} //未發(fā)送出去 進行短暫延時
- TI = 0; //清除ti標志
- unsigned char NUM;
- NUM=0x00;
- while(NUM<length) //發(fā)送長度對比
- uartSendByte(*s); //放松單字節(jié)數(shù)據(jù)
- s++; //指針++
- NUM++; //下一個++
- void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
- if(RI) //判斷是接收中斷產(chǎn)生
- RI=0; //標志位清零
- if(TI) //如果是發(fā)送標志位,清零
- TI=0;
復制代碼
單片機數(shù)字電流表電壓表.zip
(362.58 KB, 下載次數(shù): 114)
2020-10-5 02:00 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
