查看: 4335|回復(fù): 9
51單片機(jī)四個(gè)按鍵控制四個(gè)功能,求C語(yǔ)言程序編寫思路
ID:613250 發(fā)表于 2020-10-5 10:32 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
本帖最后由 武。。。。 于 2020-10-5 16:07 編輯
按下按鍵一后(短按),8個(gè)led燈全部亮(死循環(huán));按下按鍵二后,8個(gè)led燈進(jìn)行流水(死循環(huán));按下按鍵三后,8個(gè)led燈同時(shí)做呼吸(2秒亮,4秒暗)(利用pwm占空比);按下按鍵四后,全部關(guān)閉。
原理圖如下:
求大神指導(dǎo)程序,給個(gè)思路.
ps:下面是我自己寫的代碼,但是在呼吸燈那里出了點(diǎn)問(wèn)題,按了呼吸燈就無(wú)法按其他按鍵,無(wú)法退出循環(huán)。請(qǐng)各路大神指點(diǎn)迷津,幫忙寫出更好的代碼或修改一下代碼。
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED從低位往高位移
  5. unsigned char ZHOUQI_COUNT;        //記錄進(jìn)入中斷的次數(shù),滿一個(gè)周期清零
  6. unsigned char PWM_VLAUE;        //存儲(chǔ)當(dāng)前高電平對(duì)應(yīng)的定時(shí)次數(shù)
  7. unsigned int UPDATA_COUNT;        //占空比更新時(shí)間
  8. bit direc_flag;                                //占空比更新方向 0增加,1減少
  9. void timer0_init();                        //定時(shí)器0初始化
  10. void delayMS(uint x);           //延時(shí)函數(shù)
  11. void KeyProcess(uchar Key);         //按鍵處理函數(shù)
  12. void huxi();               //呼吸燈函數(shù)
  13. uchar GetKey();             //檢測(cè)按鍵
  14. //延時(shí)函數(shù)
  15. void delayMS(uint x)
  16. {
  17.     uchar i;
  18. while (x--)
  19. for(i=0;i<120; i++) ;
  20. }
  21. /***************************************************
  22. *                                定時(shí)器0初始化子函數(shù)
  23. *                        工作方式2,每20us中斷一次
  24. ****************************************************/
  25. void timer0_init()
  26. {
  27.         TMOD = 0x02;                //采用定時(shí)器0,工作方式2,
  28.         TH0 = 0XED;                         //定時(shí)器設(shè)置,每隔20us發(fā)起一次中斷。
  29.         TL0 = 0XED;
  30.         ET0 = 1;                        //開(kāi)定時(shí)器0中斷
  31.         EA = 1;                                 //開(kāi)總中斷
  32.         TR0 = 1;                        //打開(kāi)定時(shí)器
  33. }
  34. //檢測(cè)按鍵
  35. uchar GetKey()
  36. {
  37. uchar k;
  38. if(P1==0xFF)
  39. return 0;
  40. delayMS(10);
  41. switch (P1)
  42. {
  43. case 0xEF: k=1;break;
  44. case 0xDF: k=2;break;
  45. case 0xBF: k=3;break;
  46. case 0x7F: k=4;break;
  47. default: k=0;
  48. }
  49. while (P1 != 0xFF);//等待釋放按鍵(釋放按鍵時(shí)退出循環(huán))
  50. return k;
  51. }
  52. //鍵盤按鍵處理
  53. void KeyProcess(uchar Key)
  54. {
  55. int i;
  56. switch (Key)
  57. {
  58. case 1://led燈全部點(diǎn)亮
  59. while(1)
  60. {
  61. P0=0x00;
  62. if (P1 == 0xDF||P1 == 0xBF||P1 == 0x7F)
  63. break;//等待釋放按鍵(釋放按鍵時(shí)退出循環(huán))
  64. }
  65. break;
  66. case 2://以流水燈形式點(diǎn)亮
  67. while(1)
  68. {
  69. for(i=0;i<8;i++)
  70. {
  71. P0=table0[i];
  72. delayMS(100);
  73. }
  74. if (P1 == 0xEF||P1 == 0xBF||P1 == 0x7F)
  75. break;//等待釋放按鍵(釋放按鍵時(shí)退出循環(huán))
  76. }
  77. break;
  78. case 3: //led燈進(jìn)行閃爍
  79. if(Key==3)
  80. while(1)
  81. {
  82. huxi();
  83. if (P1 == 0xEF||P1 == 0xDF||P1 == 0x7F)
  84.       break;//等待釋放按鍵(釋放按鍵時(shí)退出循環(huán))
  85. }
  86.   break;
  87. case 4://全部關(guān)閉
  88. while(1)
  89. {
  90. P0=0xff;
  91. if (P1 == 0xEF||P1 == 0xDF||P1 == 0xBF)
  92. break;//等待釋放按鍵(釋放按鍵時(shí)退出循環(huán))
  93. }
  94. break;
  95. }
  96. }
  97. //呼吸燈啟動(dòng)函數(shù)
  98. void huxi()
  99. {
  100.         UPDATA_COUNT = 0;
  101.         ZHOUQI_COUNT = 0;
  102.         PWM_VLAUE = 50;//占空比50%,
  103.         direc_flag = 0;
  104.         P0 = 0xff;                        //默認(rèn)LED熄滅
  105.         timer0_init();                //定時(shí)器0初始化
  106.         while(1);
  107. }
  108. /***************************************************
  109. *                                中斷服務(wù)子函數(shù)
  110. *                         判斷何時(shí)該輸出高低電平
  111. ****************************************************/
  112. void time0() interrupt 1
  113. {
  114.         ZHOUQI_COUNT++;       //周期累加
  115.         UPDATA_COUNT++;       //占空比更新時(shí)間累加
  116.         if(ZHOUQI_COUNT == PWM_VLAUE)                //判斷是否到了點(diǎn)亮LED的時(shí)候
  117.                 P0 = 0x00;                                        //點(diǎn)亮LED
  118.         if(ZHOUQI_COUNT == 100)                                //當(dāng)前周期結(jié)束
  119.         {
  120.                 P0 = 0xff;                                        //熄滅LED
  121.                 ZHOUQI_COUNT = 0;                                //重新計(jì)時(shí)
  122.         }
  123.         if((UPDATA_COUNT == 5000) && (direc_flag == 0))
  124.         {        //占空比增加2%
  125.                 UPDATA_COUNT = 0;
  126.                 PWM_VLAUE=PWM_VLAUE+2;
  127.                 if(PWM_VLAUE == 90)                        //占空比更改方向
  128.                         direc_flag = 1;
  129.         }
  130.         if((UPDATA_COUNT == 5000) && (direc_flag == 1))
  131.         {        //占空比減少1%
  132.                 UPDATA_COUNT = 0;
  133.                 PWM_VLAUE--;
  134.                 if(PWM_VLAUE == 50)                        //占空比更改方向
  135.                         direc_flag = 0;
  136.         }
  137. }
  138. //主程序
  139. //--------------------------------------------------------------------
  140. void main()
  141. {
  142. uchar Key;
  143. P0=P1=0xFF;
  144. while(1)
  145. {
  146. Key=GetKey();
  147. if(Key!=0)  KeyProcess(Key);
  148. }
  149. }
ID:275826 發(fā)表于 2020-10-6 10:10 | 只看該作者
#include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Kport  P3 #define Ledport  P1 uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED從低位往高位移 unsigned char kscancnt;        //記錄進(jìn)入中斷的次數(shù),滿一個(gè)周期清零  void timer0_init();                        //定時(shí)器0初始化 void delayMS(uint x);           //延時(shí)函數(shù) void KeyProcess(uchar Key);         //按鍵處理函數(shù) bit flag; uchar knum; uint F3cnt,F2cnt,Pwmcnt,T0cnt; uchar temp=0xff,temp1; uchar sh_cnt; //延時(shí)函數(shù) void delayMS(uint x) {     uchar i;     while (x--)        for(i=0;i<120; i++) ; } /*************************************************** *                                定時(shí)器0初始化子函數(shù) *                        工作方式2,每1000us中斷一次 ****************************************************/ void timer0_init(void) {         TMOD = 0x01;                //采用定時(shí)器0,工作方式2,         TH0 = (65536-1000)/256;                         //定時(shí)器設(shè)置,每隔20us發(fā)起一次中斷。         TL0 = (65536-1000)%256;                   ET0 = 1;                        //開(kāi)定時(shí)器0中斷         EA = 1;                                 //開(kāi)總中斷         TR0 = 1;                        //打開(kāi)定時(shí)器 }  //檢測(cè)按鍵  uchar GetKey(uchar kscancnt)  {      uchar ktmp;     if(kscancnt==0)          {           temp=(Kport&0xf0)>>4;           ktmp=~temp &(temp1);           if(ktmp)knum=ktmp;           temp1=temp;          }    return knum;  }  //鍵盤按鍵處理  void KeyProcess(uchar Key)   {        switch (Key)          {            case 1:Ledport=0x00;                                                 break;                             case 2:if(F2cnt==200){sh_cnt=++sh_cnt%8;F2cnt=0;}                           Ledport=table0[sh_cnt];                       break;            case 4:if(T0cnt==300)                     {F3cnt=F3cnt+10;T0cnt=0;}                           if(F3cnt==130){F3cnt=0;flag=!flag;}                   Pwmcnt=++Pwmcnt%100;                            if(flag)                             {if(Pwmcnt>F3cnt)Ledport=0x00;else Ledport=0xff;}                           else                             {if(Pwmcnt>F3cnt)Ledport=0xff;else Ledport=0x00;}                   break;             case 8:Ledport=0xff; //全部關(guān)閉                           break;          }  }  /*************************************************** *               中斷服務(wù)子函數(shù) *****************************************************/ void time0(void) interrupt 1 {     TH0 = (65536-1000)/256;                         //定時(shí)器設(shè)置,每隔20us發(fā)起一次中斷。     TL0 = (65536-1000)%256;           kscancnt=++ kscancnt%10;         if(knum==2)         {F2cnt++; }     if(knum==4)         {T0cnt++; } }   //--------------------------------------------------------------------  void main(void)  {           uchar Key;         P0=P1=0xFF;         timer0_init();         while(1)                    {                  Key=GetKey(kscancnt);                  KeyProcess(Key);                                  } }
ID:451718 發(fā)表于 2020-10-6 14:04 | 只看該作者
你的呼吸燈是通過(guò)定時(shí)器實(shí)現(xiàn)的,開(kāi)啟后,定時(shí)器會(huì)常態(tài)一直工作,當(dāng)鍵值改變后,你有判斷后去改變 “ET0 = 0; 或者 EA = 0;”操作么?
ID:451718 發(fā)表于 2020-10-6 14:28 | 只看該作者
//***********硬件底層定義**************
#define K1                    P14
#define K2                    P15
#define K3                    P16
#define K4                    P17
//***********軟件層定義*************
#define KEY1_PRES                        1        //KEY1按下
#define KEY2_PRES                        2        //KEY2按下
#define KEY3_PRES                        3        //KEY3按下
#define KEY4_PRES                        4        //KEY4按下
#define KEY5_PRES                        5        //KEY3和KEY4同時(shí)按下   擴(kuò)展用
//***********按鍵檢測(cè)函數(shù)**************
unsigned char Key_Scan(unsigned char mode)
        static unsigned char Key_Up = 1; //按鍵按松開(kāi)標(biāo)志
        if(mode)        //支持連按
                Key_Up = 1;
        if(Key_Up && (K1==0 || K2==0 || K3==0 || K4==0))
                Key_Up = 0;
                if(K1 == 0)
                        return KEY1_PRES;
                else if(K2 == 0)
                        return KEY2_PRES;
                else if(K3 == 0 && K4 == 0)
                        return KEY5_PRES;
                else if(K3 == 0)
                        return KEY3_PRES;
                else if(K4 == 0)
                        return KEY4_PRES;
        else if(K1 == 1 && K2 == 1 && K3 == 1 && K4 == 1)
                Key_Up = 1;
        return 0; //無(wú)按鍵按下
//*************按鍵處理函數(shù)****************
Key_Deal()
      key = Key_Scan(1);           //key外部變量,  1:支持連按, 0:不支持連按,
      switch(key)
           case 1:
                 KeyFlag = 1;      //KeyFlag 外部變量
           break;
           case 2:
                 KeyFlag = 2;
           break;
           case 3:
                 KeyFlag = 3;
           break;
           case 4:
                //關(guān)定時(shí)器,熄燈;
           break;
           default:
           break;
main()
      Key_Deal();
      switch(KeyFlag)
           case 1:
                 //關(guān)定時(shí)器
                 //全亮操作
           break;
           case 2:
                 //關(guān)定時(shí)器
                 //跑馬燈操作
           break;
           case 3:
                 //呼吸燈,開(kāi)定時(shí)器;
           break;
ID:613250 發(fā)表于 2020-10-7 00:46 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2020-10-6 10:10
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Kport  P3 #define Ledport  P1 ...
你好,請(qǐng)問(wèn)您的呼吸燈部分是亮兩秒暗四秒嗎?
ID:275826 發(fā)表于 2020-10-7 08:54 | 只看該作者
武。。。。 發(fā)表于 2020-10-7 00:46
上面例程是各一秒左右,修改下參數(shù)很容易實(shí)現(xiàn)的
ID:827215 發(fā)表于 2020-10-9 18:48 | 只看該作者
這種情況下我就不想用定時(shí)器了,當(dāng)然,用定時(shí)器延時(shí)ok的。既然是51,直接讀取按鍵對(duì)應(yīng)口,根據(jù)讀取到的值執(zhí)行不同的程序。所以寫四個(gè)現(xiàn)象的函數(shù),然后根據(jù)IO口讀取條件調(diào)用
ID:827243 發(fā)表于 2020-10-9 19:15 | 只看該作者
呼吸死在 140行            while(1);
修改如下:
1. 去掉 140行
2.  110行 case 3 如下
huxi();
break;
ID:798631 發(fā)表于 2020-10-9 21:51 | 只看該作者
呼吸比較好實(shí)現(xiàn)  定時(shí)器中斷里面做10毫秒時(shí)基,計(jì)數(shù)延時(shí)  ,燈也加上閃爍秒計(jì)數(shù)2之前亮 到6滅燈清0  就好了
ID:613250 發(fā)表于 2020-10-13 15:09 | 只看該作者
daemondong 發(fā)表于 2020-10-9 19:15
呼吸死在 140行            while(1);
修改如下:
1. 去掉 140行
我試著那樣去仿真,發(fā)現(xiàn)按了呼吸燈的按鍵后就無(wú)法按其他按鍵了,會(huì)一直停留在呼吸燈那里。
