查看: 10164|回復(fù): 4
51單片機(jī)LCD1602顯示漢字(中文)源程序
ID:699194 發(fā)表于 2020-10-5 20:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
無聊弄個(gè)1602顯示漢字的程序玩玩。本程序是在51單片機(jī)上實(shí)現(xiàn)的,能夠?qū)崿F(xiàn)漢字。漢字是自己寫的庫(kù)是用軟件取碼如果有需要,大家自己可以根據(jù)需要制成想要實(shí)現(xiàn)效果的文字。
  1. #include"stc15f2k60s2.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. ///////數(shù)據(jù)端口接 P0
  5. sbit lcdrs=P2^7;//端口定義
  6. sbit lcdrw=P2^6;//端口定義
  7. sbit lcden=P2^5;//端口定義
  8. uchar num;
  9. uchar code table[]={
  10.                         0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,//一  0x00
  11.                         0x00,0x04,0x1f,0x15,0x15,0x1f,0x04,0x04,//中  0x01
  12.                         0x1F,0x04,0x04,0x06,0x05,0x04,0x04,0x04,//下  0x02
  13.                         0x1F,0x04,0x1F,0x15,0x1F,0x15,0x1F,0x15,//雨  0x03
  14.    0x00,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x12,0x12,0x12,//"葉1653"左上半部分代碼 0x04
  15.    0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1f,0x04,//"葉"右上半部分代碼 0x05
  16.    0x12,0x12,0x12,0x1e,0x00,0x00,0x00,0x00,//"葉"左下半部分代碼 0x06
  17.    0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,//"葉"右下半部分代碼 0x07
  18.
  19. //
  20.
  21.
  22. };
  23. uchar code table1[]={0x00,0x01,0x10,0x10,0x04,0x05,0x10,0x10,0x00,0x01,0x02,0x03,};//自定義字符數(shù)據(jù)地址
  24. uchar code table2[]={0x02,0x03,0x10,0x10,0x06,0x07,};
  25. /******************************
  26.        ms延時(shí)函數(shù)
  27. ******************************/
  28. void delay(uchar z)///延時(shí)函數(shù)
  29. {
  30. uint x,y;
  31. for(x=z;x>0;x--)
  32. for(y=122;y>0;y--);
  33. }
  34. /******************************
  35.    lcd1602寫命令函數(shù)
  36. ******************************/
  37. void write_cmd(uchar cmd)
  38. {
  39.     P0=cmd; //寫了命令
  40.     lcdrs=0;
  41.     lcdrw=0; //選擇指令寄存器
  42.
  43.     lcden=1;
  44.     delay(5);
  45.
  46. lcden=0; //使能拉低
  47.
  48. lcden=1;
  49. }
  50. /******************************
  51.     lcd1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  52. ******************************/
  53. void write_date(uchar date)
  54. {
  55.        lcdrs=1;
  56.        lcdrw=0; //選擇數(shù)據(jù)寄存器
  57.        lcden=1;
  58.        P0=date; //寫了命令
  59.        delay(5);
  60.        lcden=0; //使能拉低
  61.        lcden=1;
  62. }
  63. /******************************
  64.      lcd1602初始化
  65. ******************************/
  66. void init_lcd1602()
  67. {
  68.      write_cmd(0x01); //清屏
  69.
  70. write_cmd(0x38); //功能設(shè)置
  71.      write_cmd(0x0c); //顯示設(shè)置
  72.      write_cmd(0x06); //輸入方式從左到右
  73.        delay(1);
  74. }
  75. /******************************
  76.         主函數(shù)
  77. ******************************/
  78. void main()
  79. {
  80.                         uchar i;
  81.                         init_lcd1602();//1602顯示初始化
  82.                         delay(1);
  83.                         while(1)
  84.   {
  85. write_cmd(0x40); //開始寫入你要顯示的自定義字符、漢字代碼
  86.    for(i=0;i<64;i++)
  87.   {
  88. write_date(table[i]);
  89.   delay(5);
  90.   }
  91.   write_cmd(0x80); //從第一行第一列開始顯示
  92. for(i=0;i<12;i++) //顯示自定義字符
  93. {
  94.   write_date(table1[i]);
  95. delay(5);
  96. }
  97. write_cmd(0xc0); //顯示第二行
  98.    for(i=0;i<6;i++)
  99. {
  100. write_date(table2[i]);
  101. delay(5);
  102.       }
  103. }
  104. }
LCD1602顯示中文(漢字).zip (23.12 KB, 下載次數(shù): 137)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:699194 發(fā)表于 2020-10-5 20:44 | 只看該作者
這個(gè)程序是在里面加了滾動(dòng)顯示的
LCD1602顯示中文 滾動(dòng)(漢字).zip
23.96 KB, 下載次數(shù): 53, 下載積分: 黑幣 -5
51單片機(jī)
ID:106977 發(fā)表于 2020-10-6 21:09 | 只看該作者
謝謝樓主分享!雖然目前800×480分辨率的4寸液晶價(jià)格低到60元了,但對(duì)于批量大的產(chǎn)品,采用1602較LED數(shù)碼管顯示,功能強(qiáng)、成本低,還是有價(jià)值的。
ID:204072 發(fā)表于 2022-12-22 20:53 | 只看該作者
多謝LZ分享,正在找呢!
ID:830316 發(fā)表于 2023-5-19 20:45 | 只看該作者
取模方式是咋樣的?
