查看: 3254|回復(fù): 2
MSP432的DMA乒乓模式怎么傳輸ADC采集的數(shù)據(jù)
ID:462718 發(fā)表于 2020-10-7 15:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MSP432的DMA乒乓模式怎么用呢,就是能一直傳輸ADC采集的數(shù)據(jù),能幫我說(shuō)下怎么實(shí)現(xiàn)嘛?下面的是程序,有些不對(duì)的地方實(shí)現(xiàn)不了連續(xù)傳輸。
#include "u_dma.h"
#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/driverlib.h>
#include "uart_calc.h"
#include "ADC.h"
#define   DAM_SIZE    8000
/* DMA Control Table  這一段是必須要有的*/
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
#pragma DATA_ALIGN(controlTable, 1024)
#elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma data_alignment=1024
#elif defined(__GNUC__)
__attribute__ ((aligned (1024)))
#elif defined(__CC_ARM)
__align(1024)
#endif
uint8_t controlTable[1024];
volatile int switch_data = 0;
uint32_t k=0;
uint8_t data_array1[DAM_SIZE];
extern void delay(uint16_t z);
void DMA_confing(void)
    MAP_WDT_A_holdTimer();       //關(guān)閉看門狗
          memset(data_array1, 0x11, DAM_SIZE);     //目標(biāo)數(shù)組初始化
         // printf("123\n");
          GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN0);
          GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN1);
          GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P1,GPIO_PIN0);
          DMA_enableModule();              //使能DMA模塊
          DMA_setControlBase(controlTable);      //設(shè)置控制表基地址
          DMA_disableChannelAttribute(DMA_CH7_ADC14,
                                 UDMA_ATTR_ALTSELECT | UDMA_ATTR_USEBURST |
                                 UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY |
                                 UDMA_ATTR_REQMASK);         //禁用通道特征
          DMA_setChannelControl(UDMA_PRI_SELECT | DMA_CH7_ADC14,UDMA_SIZE_16 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_16 | UDMA_ARB_1);
            //設(shè)置通道控制參數(shù)   ADC映射          主數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)       8位數(shù)據(jù)大小    源地址增量        目標(biāo)地址增量      傳輸數(shù)量
          DMA_setChannelTransfer(UDMA_PRI_SELECT | DMA_CH7_ADC14,UDMA_MODE_PINGPONG, (void*) &ADC14->MEM[0],data_array1, DAM_SIZE);
      //設(shè)置通道傳輸參數(shù)             ADC映射        主數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)         乒乓模式        源數(shù)據(jù)                  目標(biāo)數(shù)據(jù)    傳輸數(shù)量
          DMA_setChannelControl(UDMA_ALT_SELECT | DMA_CH7_ADC14,UDMA_SIZE_16 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_16 | UDMA_ARB_1);
    DMA_setChannelTransfer(UDMA_ALT_SELECT | DMA_CH7_ADC14,UDMA_MODE_PINGPONG, (void*) &ADC14->MEM[0],data_array1, DAM_SIZE);
                DMA_requestChannel(7);      //通道7請(qǐng)求傳輸
                DMA_assignChannel(DMA_CH7_ADC14);    //指定外設(shè)映射
                DMA_assignInterrupt(DMA_INT1, 7);
    Interrupt_enableInterrupt(INT_DMA_INT1);
    DMA_clearInterruptFlag(7);
    Interrupt_enableMaster();
                DMA_enableChannel(7);
    ADC14_enableConversion();
/***DMA傳輸完成中斷*****/
void DMA_INT1_IRQHandler(void)
          GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN1);
            //GPIO_toggleOutputOnPin(GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN1);
            //delay(100);
          printf("%d,%d,%d\n",data_array1[k++],data_array1[k++],data_array1[k++]);
            //GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN1);
    /* Switch between primary and alternate bufferes with DMA's PingPong mode */
    if (DMA_getChannelAttribute(7) & UDMA_ATTR_ALTSELECT)
        switch_data = 1;
                                                DMA_requestSoftwareTransfer(0);
        switch_data = 0;
ID:621707 發(fā)表于 2020-10-9 21:01 | 只看該作者
想請(qǐng)教一下樓主msp432的延時(shí)函數(shù)怎么編寫比較好
ID:1088516 發(fā)表于 2023-7-14 20:14 | 只看該作者
可以在while(1)中加入“DMA_requestSoftwareTransfer(7);”讓其一直被開啟運(yùn)行轉(zhuǎn)化;
