查看: 2235|回復(fù): 0
汽修碳罐電磁閥信號(hào)汽車專用示波器測(cè)量
燃油蒸發(fā)污染控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的目的是防止揮發(fā)性的碳?xì)浠衔铮℉C)蒸發(fā)和污染大氣。儲(chǔ)存在化油器或燃油箱中的燃油在使用中會(huì)蒸發(fā)出來(lái),大約50%的汽車碳?xì)浠衔锱欧盼飦?lái)自有故障的蒸發(fā)系統(tǒng)。由于這個(gè)原因,現(xiàn)在的油箱都是密封的,且有一條通氣管讓蒸氣收集到碳罐里。
這個(gè)碳罐通常裝在發(fā)動(dòng)機(jī)艙里。碳罐里面包含活性碳或活性碳顆粒。被收集的燃油通過(guò)由控制模塊控制的電磁閥從炭罐釋放進(jìn)入進(jìn)氣歧管。多數(shù)蒸發(fā)控制系統(tǒng)當(dāng)汽車在路上怠速、靜止或停泊在強(qiáng)烈陽(yáng)光下時(shí),通過(guò)將蒸發(fā)煙霧吸收到碳罐里,來(lái)減少燃油蒸氣的排放。一旦發(fā)動(dòng)機(jī)達(dá)到它的正常工作溫度,儲(chǔ)存的碳?xì)浠衔锉会尫诺竭M(jìn)氣歧管里,成為可燃燒的氣/油混合物的一部分。這就使蒸發(fā)出來(lái)的碳?xì)浠衔镌诎l(fā)動(dòng)機(jī)中燃燒而不會(huì)釋放入大氣中。
電磁閥由ECM控制。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)熄火或怠速時(shí),截止隔膜室里沒有真空信號(hào),所以碳罐里的蒸發(fā)煙霧被阻止釋放到進(jìn)氣歧管里。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)高于怠速,信號(hào)管里有相對(duì)高的真空。這導(dǎo)致真空截止閥抬升離開它的底座,讓新鮮空氣通過(guò)中間管道進(jìn)入碳罐的底部。接著空氣在碳罐底部擴(kuò)散開來(lái),上升通過(guò)碳罐出氣口,將碳?xì)浠衔镎魵馔瞥鐾ㄟ^(guò)截止閥進(jìn)入進(jìn)氣歧管。
下面我們來(lái)看下如何用示波器測(cè)量碳罐電磁閥的工作信號(hào):
碳罐電磁閥有兩條接線,一條是12V電源線,一條是通斷的接地線。給示波器的通道一連接一條BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線,連接一根紅色刺針到BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線的紅色香蕉頭,連接一個(gè)黑色鱷魚夾到黑色香蕉頭。將紅色測(cè)試針刺入碳罐電磁閥的電線,黑色鱷魚夾連負(fù)極接地。然后將通道一的通道衰減比調(diào)節(jié)至1X,垂直檔位調(diào)到2V/div,時(shí)基打到50ms,可以開低通濾波到30KHz來(lái)減少干擾信號(hào)。
有的示波器內(nèi)置了汽修包軟件,可以一鍵完成示波器的相關(guān)設(shè)置,更加的快捷,省去了調(diào)試的時(shí)間。
連接好后,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),保持在2500轉(zhuǎn)/分鐘的速度下2-3分鐘,直到發(fā)動(dòng)機(jī)完全暖機(jī),燃油反饋系統(tǒng)進(jìn)入閉環(huán)。關(guān)閉所有附屬電氣設(shè)備,將汽車處于駐車檔或空檔位置,頂起驅(qū)動(dòng)輪觀察示波器碳罐電磁閥信號(hào)波形。
在特定的條件下,發(fā)動(dòng)機(jī)控制模塊(ECM)控制切換負(fù)極回路搭鐵來(lái)激活電磁閥。這切換動(dòng)作可在示例波形上看到。這個(gè)波形只在發(fā)動(dòng)機(jī)達(dá)到正常工作溫度、節(jié)氣門開啟、發(fā)動(dòng)機(jī)速度上升到巡航速度時(shí)才能看到。當(dāng)汽車到達(dá)一定車速,發(fā)動(dòng)機(jī)電腦通過(guò)占空比信號(hào)控制電磁閥開度。當(dāng)減速時(shí),這個(gè)信號(hào)停止,同時(shí)閥門關(guān)閉。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
