查看: 1682|回復: 0
單片機+串行12864顯示程序
ID:811102 發(fā)表于 2020-10-8 15:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串行12864   七根線足以完成
PSB需要置高
單片機源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2. * 文件名  : 串行12864顯示.c
  3. * 描述    :  該程序?qū)崿F(xiàn)了12864以串行的方式進行通信。
  4.              液晶上的R9。R10決定液晶的串行或者并行通訊方式。
  5.              液晶上的PSB已經(jīng)拉為高電平。如果使用串行,需要取掉R9。
  6. * 版本號  : 2.0
  7. ***********************************************************************/
  8. #include <reg52.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. sbit CS=P2^6;            //片選信號
  13. sbit SID=P2^5;                //數(shù)據(jù)信號
  14. sbit SCLK=P2^7;                //時鐘信號
  15. /********************************************************************
  16. * 名稱 : delay()
  17. * 功能 : 延時,延時時間為 100us * t。這是通過軟件延時,有一定誤差。
  18. * 輸入 : t
  19. * 輸出 : 無
  20. ***********************************************************************/
  21. void delay(unsigned int t)
  22. {
  23.         unsigned int i,j;
  24.         for(i=0; i<t;  i++)
  25.     for(j=0; j<10; j++);
  26. }
  27. /********************************************************************
  28. * 名稱 : sendbyte()
  29. * 功能 : 按照液晶的串口通信協(xié)議,發(fā)送數(shù)據(jù)
  30. * 輸入 : zdata
  31. * 輸出 : 無
  32. ***********************************************************************/
  33. void sendbyte(unsigned char zdata)
  34. {
  35.         unsigned int i;
  36.         for(i=0; i<8; i++)
  37.         {
  38.                 if((zdata << i) & 0x80)
  39.                 {
  40.                         SID = 1;
  41.                 }
  42.                 else
  43.                 {
  44.                         SID = 0;
  45.                 }
  46.                 SCLK = 0;
  47.                 SCLK = 1;
  48.         }
  49. }
  50. /********************************************************************
  51. * 名稱 : write_com()
  52. * 功能 : 寫串口指令
  53. * 輸入 : cmdcode
  54. * 輸出 : 無
  55. ***********************************************************************/
  56. void write_com(unsigned char cmdcode)
  57. {
  58.         CS = 1;
  59.         sendbyte(0xf8);
  60.         sendbyte(cmdcode & 0xf0);
  61.         sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
  62.         delay(2);
  63. }
  64. /********************************************************************
  65. * 名稱 : write_data()
  66. * 功能 : 寫串口指令
  67. * 輸入 : cmdcode
  68. * 輸出 : 無
  69. ***********************************************************************/
  70. void write_data(unsigned char Dispdata)
  71. {
  72.         CS = 1;
  73.         sendbyte(0xfa);
  74.         sendbyte(Dispdata & 0xf0);
  75.         sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
  76.         delay(2);
  77. }
  78. /********************************************************************
  79. * 名稱 : lcdinit()
  80. * 功能 : 初始化函數(shù)
  81. * 輸入 : cmdcode
  82. * 輸出 : 無
  83. ***********************************************************************/
  84. void lcdinit()
  85. {
  86.         delay(20000);
  87.         write_com(0x30);
  88.         delay(50);
  89.         write_com(0x0c);
  90.         delay(50);
  91. }
  92. /********************************************************************
  93. * 名稱 : hzkdis()
  94. * 功能 : 顯示字符串
  95. * 輸入 : *s
  96. * 輸出 : 無
  97. ***********************************************************************/
  98. void hzkdis(unsigned char code *s)
  99. {
  100.         while(*s > 0)
  101.     {
  102.                 write_data(*s);
  103.                 s++;
  104.                 delay(50);
  105.     }
  106. }
  107. /********************************************************************
  108. * 名稱 : Test()
  109. * 功能 : 顯示子函數(shù)
  110. * 輸入 : 無
  111. * 輸出 : 無
  112. ***********************************************************************/
  113. void Test()
  114. {
  115.         write_com(0x82);
  116.         hzkdis("智障導航");
  117.         write_com(0x90);
  118.         hzkdis("方向:");
  119.         write_com(0x88);
  120.         hzkdis("速度:");
  121.         write_com(0x98);
  122.         hzkdis("  電子信息工程");
  123. }
  124. /********************************************************************
  125. * 名稱 : Main()
  126. * 功能 : 主函數(shù)
  127. * 輸入 : 無
  128. * 輸出 : 無
  129. ***********************************************************************/
  130. void Main()
  131. {
  132.         lcdinit();
  133.         delay(10);
  134.         while(1)
  135.         {
  136.                 Test();
  137.                 delay(5000);
  138.         }
  139. }
復制代碼
所有程序51hei提供下載:
串行12864顯示.zip (38.35 KB, 下載次數(shù): 19)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
