【H7310】 惠海半導(dǎo)體的線性恒流LED驅(qū)動IC專門為低壓廣告光源和舞臺燈光的應(yīng)用而開發(fā),具有一致性好、啟動電壓低,集成了PWM調(diào)光功能和熱保護(hù)功能。
H7303,采用ESOP-8封裝的可調(diào)線性恒流LED驅(qū)動IC,其驅(qū)動電流可達(dá)1.5A,支持輸入電壓24V,驅(qū)動腳只需0.1V即可進(jìn)入恒流范圍適用于24V、12V、5V的恒流燈條模組當(dāng)中,較傳統(tǒng)的三極管恒流方式可以有更高的光效,更低的工作電壓,工程施工更方便。
H7306,采用ESOP-8封裝的可調(diào)線性恒流LED驅(qū)動IC,其驅(qū)動電流可達(dá)到1.5A,驅(qū)動腳0.1V即可進(jìn)入恒流狀態(tài),PWM調(diào)光的反應(yīng)時間為可至1us,應(yīng)用于舞臺燈光中的PWM頻率可到25KHz,且調(diào)光灰度可到65536級,適當(dāng)降低PWM頻率可以提升灰度等級。
H7310,也是采用ESOP-8封裝的可調(diào)線性恒流LED驅(qū)動IC,其驅(qū)動電流可達(dá)到1.5A,驅(qū)動腳0.5V即可進(jìn)入恒流狀態(tài),PWM調(diào)光的反應(yīng)時間為可至1us,應(yīng)用于舞臺燈光中的PWM頻率可到25KHz,且調(diào)光灰度可到65536級,適當(dāng)降低PWM頻率可以提升灰度等級。 【優(yōu)勢】 線性恒流的芯片承受的功耗Pd=(Vin-Vo)*Io,正常ESOP8承受0.75W的功耗,TO252承受1.5W功耗,超過此功率,芯片或者M(jìn)OS管的溫度會超過85℃。壓差大造成芯片或者M(jìn)OS過熱,外部MOS的開啟電壓高,或者內(nèi)阻大。但是H7310雖然為ESOP8封裝,但是解決了這些困擾,功耗能做到1.2W,溫度的話也會低于85℃。 【特性】 調(diào)光深度0.1%,分辨率是1000:1 調(diào)光輝度655336級 外圍僅一個器件 內(nèi)置 100V的耐壓MOS 低靜態(tài)電流:10ua 輸出電流:10mA 到 1.500mA。 PWM 調(diào)光:頻率可達(dá) 25KHz 輸出電流精度:±3%以內(nèi) 內(nèi)置過熱保護(hù) VDD 工作電壓:2.5-80V 【應(yīng)用】 線性 LED 照明驅(qū)動 LED 手電筒、LED 臺燈、LED 礦燈、LED 指示燈等 廣告光源和舞臺燈 曲線圖:
2020-10-10 10:24 上傳
2020-10-10 10:25 上傳
2020-10-10 10:26 上傳
