查看: 4819|回復: 7
基于tiny25紅外感應調平模塊0秒啟動固件與電路相關分享
ID:476946 發(fā)表于 2020-10-11 12:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于DC42分享的開源紅外線調平感應模塊V1.2版電路的源碼,為方便編譯使用,添加了Platfrom IO配置文件,可直接用Visual Studio Code+Platfrom IO編輯編譯。已改為通電即啟動,到啟動完成大約4秒。
固件部分
我已修改好源碼打包,包含我編譯生成的固件,可直接用于燒錄V1.2原版電路及兼容電路模塊。
解壓固件的壓縮包
在文件夾的“.pio\build\attiny25”目錄下找到“firmware.hex”文件即生成的固件,直接燒錄就可使用。
制作相關問題
我是接盤別的兄弟打多的板子做的,他用的就是附件那套Pcb文件。是帶10K上拉電阻的版本,做的時候看原理圖上的是TINY25-SSU,于是買的窄體的Tiny25-20SSU,實際板子上用的是寬體封裝,應該用Tiny25-SU系列,好在把管腳拉直后,不影響焊接使用。
因為目前電路電壓是5V,固件里設置內部時鐘是8Mhz,所以用Tiny25系列(最低電壓2.7V,最高時鐘20Mhz)或Tiny25V(最低電壓1.8V,最高時鐘10Mhz)系列都可以,因為兩者在5V時都可以達到10Mhz.
10K上拉電阻問過打板的兄弟,用DUET主板時可進行相關設置,不用DUET主板時有沒有都不影響使用。
R3的866R電阻手上沒有,又急于測試就嘗試使用910R和820R替換,均可正常使用。
C3的電解電容需要0407封裝。太大可能擋信紅外線。
gerber文件:
含上拉電阻的PCB文件.zip (93.76 KB, 下載次數(shù): 20)
原理圖.zip (16.99 KB, 下載次數(shù): 17)
固件.zip (474.92 KB, 下載次數(shù): 27)
ID:40257 發(fā)表于 2021-1-1 11:13 | 顯示全部樓層
請問樓主,用的是什么燒錄器燒錄的,我用usbisp一直獲取不了芯片編號無法燒錄
ID:40257 發(fā)表于 2021-1-1 12:09 | 顯示全部樓層
搞定了,是我線接錯了,哈哈,檢測表面介質敏感,好多表面都無法使用
ID:830831 發(fā)表于 2021-1-13 20:36 | 顯示全部樓層
以前挺火的, 現(xiàn)在不知還流行不, 現(xiàn)在都有6050了吧?
ID:476946 發(fā)表于 2021-3-24 10:45 | 顯示全部樓層
menglongfc 發(fā)表于 2021-1-1 12:09
就我做的時候的經(jīng)驗,一般不是磨砂黑的平面都可以用,如果出現(xiàn)還沒接近物體就有信號的情況,可以試試重新對齊一下兩個發(fā)射管和那個接收管。實在不行試試把那三個都換了。
ID:476946 發(fā)表于 2021-3-24 10:48 | 顯示全部樓層
Highnose 發(fā)表于 2021-1-13 20:36
我剛開始想把機器上的都換了的,我原來機器上都是輕觸開關限位。至真換時才發(fā)現(xiàn)并不是都合適,最后還是拿 來當調平模塊用。X軸和Y軸,還是輕觸開關限位。
ID:896446 發(fā)表于 2021-3-25 13:24 | 顯示全部樓層
0805不是0603原始的元件
ID:948417 發(fā)表于 2021-7-2 17:11 | 顯示全部樓層
不錯打算自己造幾塊出來玩玩
