查看: 5320|回復(fù): 0
STC15W408AS單片機硬件SPI驅(qū)動0.96寸OLED 源程序
ID:151348 發(fā)表于 2020-10-11 15:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 單片機:STC15W408AS
  • OLED模塊:中景園0.96寸OLED模塊
  • 驅(qū)動協(xié)議:硬件SPI,不是用軟件模擬SPI時序,但程序里面也提供了硬件模擬SPI的程序(已注釋掉)
  • OLED部分程序取自中景園資料包,稍作了修改,中景園的原始程序壇子有人給出了:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-139205-1.html
源程序見附件
單片機源程序如下:
  1. //參考 中景園電子程序
  2. //*******************
  3. #include "STC15W408AS.h"
  4. #include "oled.h"
  5. #include "SPI.h"
  6. #include "oledfont.h"
  7. #include "delay.h"
  8. /*注釋部分為軟件模擬SPI發(fā)送的硬件定義
  9. sbit OLED_CS  =P1^5; //片選
  10. sbit OLED_RST =P1^0;//復(fù)位
  11. sbit OLED_DC  =P1^4;//數(shù)據(jù)/命令控制
  12. sbit OLED_SCL =P1^2;//時鐘 D0(SCLK?
  13. sbit OLED_SDIN=P1^3;//D1(MOSI) 數(shù)據(jù)
  14. */
  15. sbit OLED_CS  =P1^1; //片選
  16. sbit OLED_DC  =P1^2;//數(shù)據(jù)/命令控制
  17. sbit OLED_RST =P1^0;//復(fù)位
  18.
  19. //向SSD1306寫入一個字節(jié)。
  20. //dat:要寫入的數(shù)據(jù)/命令
  21. //cmd:數(shù)據(jù)/命令標志 0,表示命令;1,表示數(shù)據(jù);
  22. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
  23. {
  24.         u8 i=0;
  25.         OLED_DC=cmd;
  26.         OLED_CS=0;
  27.         spi_rw(dat);//硬件SPI發(fā)送
  28. /*注釋部分為軟件模擬SPI發(fā)送
  29.         for(i=0;i<8;i++)
  30.         {
  31.                 OLED_SCL=0;
  32.                 if(dat&0x80)
  33.                         {
  34.                    OLED_SDIN=1;
  35.                         }
  36.                 else
  37.                    OLED_SDIN=0;
  38.                 OLED_SCL=1;
  39.                 dat<<=1;
  40.         }
  41. */
  42.         OLED_CS=1;
  43.         OLED_DC=1;
  44. }
  45. //設(shè)置顯示位置
  46. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  47. {
  48.         OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
  49.         OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
  50.         OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
  51. }
  52. //開啟OLED顯示
  53. void OLED_Display_On(void)
  54. {
  55.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
  56.         OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
  57.         OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
  58. }
  59. //關(guān)閉OLED顯示
  60. void OLED_Display_Off(void)
  61. {
  62.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
  63.         OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
  64.         OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
  65. }
  66. //清屏函數(shù),清完屏,整個屏幕是黑色的!和沒點亮一樣!!!
  67. void OLED_Clear(void)
  68. {
  69.         u8 i,n;
  70.         for(i=0;i<8;i++)
  71.         {
  72.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //設(shè)置頁地址(0~7)
  73.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //設(shè)置顯示位置-列低地址
  74.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //設(shè)置顯示位置-列高地址
  75.                 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
  76.         } //更新顯示
  77. }
  78. //在指定位置顯示一個字符,包括部分字符
  79. //x:0~127
  80. //y:0~63
  81. //mode:0,反白顯示;1,正常顯示
  82. //size:選擇字體 16/12
  83. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
  84. {
  85.         unsigned char c=0,i=0;
  86.                 c=chr-' ';//得到偏移后的值
  87.                 if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
  88.                 if(SIZE ==16)
  89.                         {
  90.                         OLED_Set_Pos(x,y);
  91.                         for(i=0;i<8;i++)
  92.                         OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
  93.                         OLED_Set_Pos(x,y+1);
  94.                         for(i=0;i<8;i++)
  95.                         OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
  96.                         }
  97.                         else {
  98.                                 OLED_Set_Pos(x,y+1);
  99.                                 for(i=0;i<6;i++)
  100.                                 OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
  101.
  102.                         }
  103. }
  104. //m^n函數(shù)
  105. u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
  106. {
  107.         u32 result=1;
  108.         while(n--)result*=m;
  109.         return result;
  110. }
  111. //顯示2個數(shù)字
  112. //x,y :起點坐標
  113. //len :數(shù)字的位數(shù)
  114. //size:字體大小
  115. //mode:模式        0,填充模式;1,疊加模式
  116. //num:數(shù)值(0~4294967295);
  117. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
  118. {
  119.         u8 t,temp;
  120.         u8 enshow=0;
  121.         for(t=0;t<len;t++)
  122.         {
  123.                 temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
  124.                 if(enshow==0&&t<(len-1))
  125.                 {
  126.                         if(temp==0)
  127.                         {
  128.                                 OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ');
  129.                                 continue;
  130.                         }else enshow=1;
  131.
  132.                 }
  133.                  OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0');
  134.         }
  135. }
  136. //顯示一個字符號串
  137. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr)
  138. {
  139.         unsigned char j=0;
  140.         while (chr[j]!='\0')
  141.         {                OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
  142.                         x+=8;
  143.                 if(x>120){x=0;y+=2;}
  144.                         j++;
  145.         }
  146. }
  147. //顯示漢字
  148. void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
  149. ……………………
  150. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
STC15W_HARDSPI_OLED.rar (39.2 KB, 下載次數(shù): 177)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
