查看: 4446|回復(fù): 1
STM32 cubemx外部中斷與按鍵消抖程序
ID:218072 發(fā)表于 2020-10-11 16:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
外部中斷與按鍵消抖
1,用cubemx創(chuàng)建工程   設(shè)置中斷通道
2、設(shè)置觸發(fā)方式
3、開(kāi)啟中斷
4、編寫(xiě)中斷函數(shù)
在stm32l0xx_it.c文件中編寫(xiě)
uint32_t EXIT_NUM = 0;
uint32_t EXIT_CI(void)
       returnEXIT_NUM;
void EXIT_INIT(void)
       EXIT_NUM= 0;
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_tGPIO_Pin)
       if(GPIO_Pin== EXIT_Pin) EXIT_NUM += 1;
5、按鍵檢測(cè)函數(shù)
typedef enum
              posedge, //按鍵剛按下
              negedge,       //按鍵剛松開(kāi)
              pressing, //按鍵按下
              release           //按鍵松開(kāi)
}KeystateDef;                //按鍵狀態(tài)
uint8_t key_num = 0;
uint8_t key_ci = 0;
KeystateDef key_Rea(void)
              if(EXIT_CI()!= 0)
                     if(EXIT_CI()!= key_num && EXIT_CI() != 0)
                            key_num= EXIT_CI();
                            key_ci= 0;
                            key_ci= key_ci == 10 ? 10 : key_ci + 1;
                            if(key_ci== 9)
                                   if(!HAL_GPIO_ReadPin(EXIT_GPIO_Port,EXIT_Pin))return posedge ;
                                   else{
                                          EXIT_INIT();
                                          returnnegedge;
                            elseif(key_ci == 10) return pressing;
              returnrelease;
6、讀取按鍵狀態(tài)
       KeystateDefkey = key_Rea();
7、調(diào)用
                main()
                                KeystateDef key = key_Rea();
                                switch(key)
                                        case posedge: sprintf(tab,"剛按下"); break;
                                        case negedge: sprintf(tab,"剛松開(kāi)"); break;
ID:426203 發(fā)表于 2021-8-31 10:21 | 只看該作者
樓主你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)按鍵檢測(cè)函數(shù)(typedef enum)應(yīng)該寫(xiě)在哪個(gè).c文件,是主函數(shù)還是自己另外創(chuàng)建一個(gè)函數(shù)。
