查看: 2164|回復(fù): 4
基于單片機(jī)矩陣鍵盤數(shù)碼管所做的計(jì)算器問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:825447 發(fā)表于 2020-10-12 11:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在這個(gè)計(jì)算器僅有加法。出現(xiàn)的問題是計(jì)算結(jié)果顯示有時(shí)正確有時(shí)是亂碼。
/*結(jié)果有時(shí)會(huì)出現(xiàn)亂碼*/
#include<reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f};
void delay( uint m )                                        //延時(shí)函數(shù)
        uint x , y ;
        for( x = m ; x > 0 ; x--)
                for( y = 110 ; y > 0 ; y--);
sbit beep = P3^1  ;                                  //蜂鳴器
uchar firstflot = 0;
int boat = 0 ;
int  second = 0 , third = 0 , m , n ;
int keyscan()                                                        //掃描鍵盤
        int temp, num ;
        P2=0x7f;
        temp=P2;
        temp=temp&0x0f;                        //判斷第一行按鍵
        if(temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;
                temp = P2 ;                //重讀P2口值
                temp = temp & 0x0f ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch(temp)
                                case 0x77:        num=1;                                //1
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7b:        num=2;                        //2
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7d:        num=3;                        //3
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7e:  num = '+' ;                //+
        break;
                        while(temp != 0x0f)                        //等待按鍵釋放
                                temp = P2;
                                temp = temp & 0x0f;
        P2 = 0xbf ;        //掃描第二行鍵盤
        temp = P2 ;
        temp = temp & 0x0f;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                //消抖
                temp = P2 ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
                                case 0xb7:        num=4;                                //4
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbb:        num=5;                        //5
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbd:        num=6;                        //6
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbe:        num = '-' ;                //-
        break;
                while( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
        P2 = 0xdf ;                                        //掃描第三行鍵盤
        temp = P2 ;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                        //消抖
                temp = P2 ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
                                case 0xd7:        num=7;                        //7
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xdb:  num=8;                        //8
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xdd:        num=9;                        //9
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xde:        num = '*'        ;        //*
        break;
                                temp = P2;
        P2 = 0xef ;                                                //掃描第四行鍵盤
        temp = P2 ;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                //消抖
                temp = P2 ;
                temp = temp & 0x0f;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
//                                case 0xe7:        printf("num%s",onn)                //歸0
//        break;
                                case 0xeb:        num = 0 ;                                                //0
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xed:        num = '=' ;                        //=
        break;
                                case 0xee:        num = '/' ;                                //除
        break;
        return num ;
/*分模塊完成計(jì)算器程序,完成一個(gè)模塊后測試能否正常執(zhí)行,能則進(jìn)行下一個(gè)*/
/*掃描鍵盤省略*/
int modern_1()                                //輸入第一次數(shù)字
        if(firstflot == 1 && second == 0)
                P0 = 0x7f ;
                m = keyscan() ;
                P1 = table[ m ] ;
                delay( 1 ) ;
                return m ;
        return m ;
void modern_2()                                //掃描功能鍵
        if(keyscan() == '+')
                P0 = 0xff ;                        //熄滅上位數(shù)字
                delay(100) ;
                firstflot = 0 ;
                second = 1 ;
                boat = 1 ;
int modern_3()                        /*再次輸入數(shù)字*/
//        int n ;
        if(second == 1 && boat ==1)
                                        keyscan() ;
                                        if(firstflot == 1)
                                                P0 = 0x7f ;
                                                n = keyscan() ;
                                                P1 = table[ n ] ;
                                                boat = 0 ;
                                                return n ;
        return n ;
int modern_4()                        /*計(jì)算結(jié)果*/
        int z ;
        if(keyscan() == '=')
                z = m + n ;
                third = 1 ;
                return z ;
        return z ;
void modern_5()                                /*輸出結(jié)果*/
        int c ;
        if(third == 1)
                c = modern_4() ;
                P0 = 0x7f ;                        /*個(gè)位*/
                P1 = table[c%10] ;
                delay(1) ;
                P0 = 0xbf ;                        /*十位*/
                P1 = table[c/10] ;
                delay(1) ;
void main()                          /*輸出結(jié)果*/
        P0 = 0x7f;
        P1 = table[0] ;
        delay(1) ;
                keyscan() ;
                modern_1() ;                modern_2() ;
                modern_3() ;                modern_4() ;
                modern_5() ;
ID:586097 發(fā)表于 2020-10-12 11:54 | 只看該作者
顯示屏問題?
ID:342954 發(fā)表于 2020-10-12 15:06 | 只看該作者
        int z ;
                z = m + n ;
                third = 1 ;
                return z ;
        return z ;
在不是"="號(hào)值時(shí),Z的變量不確定,這樣就可能會(huì)變
ID:825447 發(fā)表于 2020-10-12 17:01 | 只看該作者
hejianmin 發(fā)表于 2020-10-12 15:06
        int z ;
不對(duì)啊 ,當(dāng)我按下=結(jié)果z值應(yīng)該確定了
我現(xiàn)在問題是按下=號(hào)數(shù)碼管上顯示的結(jié)果有時(shí)是亂碼
ID:829029 發(fā)表于 2020-10-12 22:21 | 只看該作者
        int z ;
                z = m + n ;
                third = 1 ;
                return z ;
        return z ;
