一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
2020-10-13 15:47 上傳
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
2020-10-13 15:47 上傳
圖2
2020-10-13 15:47 上傳
圖3
2020-10-13 15:47 上傳
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
2020-10-13 15:48 上傳
圖5
四,編輯main.py Proteus8.10 VSM Studio python編譯器仿真Raspberry_系列041_OLED12864 (如下圖6所示)
五,Main.py 代碼:
# !/usr/bin/env python3
# Generated by Proteus Visual Designer for Raspberry Pi
# Modules
from goto import with_goto
from stddef import *
import var
import pio
import resource
from datetime import datetime
# Peripheral Configuration Code (Do Not Edit)
#---CONFIG_BEGIN---
import cpu
import VFP
import Grove
def peripheral_setup () :
# Peripheral Constructors
pio.cpu=cpu.CPU ()
pio.server=VFP.VfpServer ()
pio.grove=Grove.Grove ()
pio.LCD1=Grove.OLEDdisplay (2)
pio.server.begin (0)
# Install interrupt handlers
def peripheral_loop () :
pass
#---CONFIG_END---
def variables_setup () :
# Flowchart Variables
pass
# Flowchart Routines
@with_goto
def chart_SETUP () :
pio.LCD1.clearDisplay ()
pio.LCD1.invertDisplay (True)
chart_MyPrt ()
return
@with_goto
def chart_MyPrt () :
pio.LCD1.println (" Kaillen Work")
pio.LCD1.println (" Welcome You!")
pio.LCD1.println (" Angela loves ")
pio.LCD1.println (" baby,")
pio.LCD1.println ("Huang Xiaoming")
pio.LCD1.println (" loves Angela!")
pio.LCD1.println (" Code Made by:")
pio.LCD1.println (" --Ziegler Yin")
sleep((3))
return
@with_goto
def chart_LOOP () :
return
# Main function
def main () :
# Setup
variables_setup ()
peripheral_setup ()
chart_SETUP ()
# Infinite loop
while True :
peripheral_loop ()
chart_LOOP ()
# Command line execution
if __name__ == '__main__' :
main()
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖6所示)
2020-10-13 15:48 上傳
圖6
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬OLED12864顯示。 (如下圖7,8,9所示)
2020-10-13 15:48 上傳
圖7
2020-10-13 15:48 上傳
圖8
2020-10-13 15:48 上傳
圖9
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖10所示)
2020-10-13 15:48 上傳
圖10
附件Proteus8.10 VSM Studio python編譯器仿真Raspberry_系列041_OLED12864在已安裝Proteus8.10的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
Raspberry_41_OLED2864_01.rar
2020-10-13 15:53 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
131.14 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
