查看: 1661|回復(fù): 0
stc15f2k60s2單片機(jī)IC協(xié)議通過(guò)串口發(fā)送單字節(jié)的字符 源程序
ID:94642 發(fā)表于 2020-10-13 17:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include"i2c.h"
* 函數(shù)名         : Delay10us()
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)10us
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
void Delay10us()
        unsigned char a,b;
        for(b=1;b>0;b--)
                for(a=2;a>0;a--);
* 函數(shù)名         : I2cStart()
* 函數(shù)功能                 : 起始信號(hào):在SCL時(shí)鐘信號(hào)在高電平期間SDA信號(hào)產(chǎn)生一個(gè)下降沿
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
* 備注           : 起始之后SDA和SCL都為0
void I2cStart()
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立時(shí)間是SDA保持時(shí)間>4.7us
        SDA=0;
        Delay10us();//保持時(shí)間是>4us
        SCL=0;
        Delay10us();
* 函數(shù)名         : I2cStop()
* 函數(shù)功能                 : 終止信號(hào):在SCL時(shí)鐘信號(hào)高電平期間SDA信號(hào)產(chǎn)生一個(gè)上升沿
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
* 備注           : 結(jié)束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
void I2cStop()
        SDA=0;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立時(shí)間大于4.7us
        SDA=1;
        Delay10us();
* 函數(shù)名         : I2cSendByte(unsigned char dat)
* 函數(shù)功能                 : 通過(guò)I2C發(fā)送一個(gè)字節(jié)。在SCL時(shí)鐘信號(hào)高電平期間,保持發(fā)送信號(hào)SDA保持穩(wěn)定
* 輸入           : num
* 輸出                  : 0或1。發(fā)送成功返回1,發(fā)送失敗返回0
* 備注           : 發(fā)送完一個(gè)字節(jié)SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個(gè)機(jī)器周期為1us,最大延時(shí)255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要發(fā)送8位,從最高位開(kāi)始
                SCL=0;
                Delay10us();
                SDA=dat>>7;         //起始信號(hào)之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號(hào)
                dat=dat<<1;
                Delay10us();
                SCL=1;
                Delay10us();//建立時(shí)間>4.7us
                SCL=0;
                Delay10us();//時(shí)間大于4us
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        while(SDA)//等待應(yīng)答,也就是等待從設(shè)備把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超過(guò)2000us沒(méi)有應(yīng)答發(fā)送失敗,或者為非應(yīng)答,表示接收結(jié)束
                        SCL=0;
                        Delay10us();
                        return 0;
        SCL=0;
        Delay10us();
         return 1;
* 函數(shù)名         : I2cReadByte()
* 函數(shù)功能                   : 使用I2c讀取一個(gè)字節(jié)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : dat
* 備注           : 接收完一個(gè)字節(jié)SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
        unsigned char a=0,dat=0;
        SDA=1;                        //起始和發(fā)送一個(gè)字節(jié)之后SCL都是0
        Delay10us();
        for(a=0;a<8;a++)//接收8個(gè)字節(jié)
                SCL=0;
                Delay10us();
                dat<<=1;
                dat|=SDA;
                Delay10us();
                SCL=1;
                Delay10us();
                SCL=0;
                Delay10us();
        return dat;
//* 函數(shù)名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
//* 函數(shù)功能                   : 往24c02的一個(gè)地址寫(xiě)入一個(gè)數(shù)據(jù)
//* 輸入           : 無(wú)
//* 輸出                  : 無(wú)
//void At24c02Write(unsigned char addH,unsigned char addL, unsigned char dat)
//        I2cStart();
//        I2cSendByte(0xa6);//發(fā)送寫(xiě)器件地址
//        I2cSendByte(addH);//發(fā)送要寫(xiě)入內(nèi)存地址
////        I2cSendByte(dat<<8);        //發(fā)送數(shù)據(jù)
//        I2cSendByte(addL);//發(fā)送要寫(xiě)入內(nèi)存地址
//        I2cSendByte(dat);        //發(fā)送數(shù)據(jù)
//        I2cStop();
//* 函數(shù)名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
//* 函數(shù)功能                   : 讀取24c02的一個(gè)地址的一個(gè)數(shù)據(jù)
//* 輸入           : 無(wú)
//* 輸出                  : 無(wú)
//unsigned char At24c02Read(unsigned char addH,unsigned char addL)
//        unsigned char num;
//        I2cStart();
//        I2cSendByte(0xa6); //發(fā)送寫(xiě)器件地址
//        I2cSendByte(addH); //發(fā)送要讀取的地址
//        I2cSendByte(addL); //發(fā)送要讀取的地址
//        I2cStart();
//        I2cSendByte(0xa7); //發(fā)送讀器件地址
//        num=I2cReadByte(); //讀取數(shù)據(jù)
////        num=num<<8|I2cReadByte(); //讀取數(shù)據(jù)
//        I2cStop();
//        return num;
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
void At24c02Write(unsigned int addr, unsigned char dat)
        I2cStart();
        I2cSendByte(addr>>8);//發(fā)送要寫(xiě)入內(nèi)存地址
        I2cSendByte(addr&0xff);//發(fā)送要寫(xiě)入內(nèi)存地址
        //I2cSendByte(addL);//發(fā)送要寫(xiě)入內(nèi)存地址
        I2cStop();
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
unsigned char At24c02Read(unsigned int addr)
        unsigned char num;
        I2cStart();
        I2cSendByte(addr>>8); //發(fā)送要讀取的高八位地址
        I2cSendByte(addr&0xff); //發(fā)送要讀取低八位的地址
        I2cStart();
        I2cStop();
        return num;
程序.zip
67.29 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
