查看: 1118|回復: 0
ZCC9430,耐壓30V,10A,內置MOS的大功率同步升壓芯片資料下載
ID:817227 發(fā)表于 2020-10-14 10:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ZCC9430同步升壓芯片(自主研發(fā))
一、產品綜述
ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自動調節(jié)
頻率、高效率、寬輸入范圍的電流模式升壓(BOOST)
芯片,且具有高效率同步升壓功能和可調限流功能。
該電源芯片內部全集成低內阻功率 MOSFET,可以
實現大功率輸出的同時,大大簡化了外部電路設計,
同時實現低功耗,高效率電源開關。用戶可靈活地
通過外部補償建立動態(tài)環(huán)路,獲得在所有條件下最
優(yōu)瞬態(tài)性能。
ZCC9430 芯片還包括欠壓鎖存,過流保護和過
溫保護,以防止在輸出過載時產生損害。
二、產品特點
? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
? 輸入限流電阻,靈活設置最大輸出功率
? 輸入最大電流可達 8A
? 自動調頻,最大限度降低功耗
? 增強 PWM 模式的快速瞬態(tài)響應
? 3.0 V-30V 寬輸入范圍
? 輸出電壓:5V To 30V
? 芯片停止工作時電流< 1μA
*  采用 QFN20 5mm*5mm 封裝
三、產品應用
? Thunderbolt 接口
? 筆記本電腦和平板電腦
? 熱插拔電源管理
? 通信供應電源
ZCC9430規(guī)格書 V2.0(1).pdf (947.67 KB, 下載次數: 4)
Powered by 單片機教程網
