查看: 2643|回復(fù): 7
自做51單片機(jī)板上LCD1602顯示時(shí)間,當(dāng)再插上進(jìn)步電機(jī)就熄屏不顯示了
ID:84745 發(fā)表于 2020-10-14 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自做51單片機(jī)板上LCD1602顯示時(shí)間,當(dāng)再插上進(jìn)步電機(jī)就熄屏不顯示了,電板上進(jìn)步電從P1口接74HC573再連ULN2003插的進(jìn)步電機(jī),只要2003引腳正極接輸出口任意一個(gè)都是LCD1602熄屏不顯示。能不能插上進(jìn)步電LCD1602一樣會(huì)顯示時(shí)鐘,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事怎么解決
ID:84745 發(fā)表于 2020-10-14 15:03 | 顯示全部樓層
是LCD1602
ID:138956 發(fā)表于 2020-10-14 17:04 | 顯示全部樓層
電源供電不足或者步進(jìn)電機(jī)短路
ID:708637 發(fā)表于 2020-10-14 17:45 | 顯示全部樓層
1、看下供電電源是否正常。2、步進(jìn)機(jī)你是外接的,看下線路是否接正確。
ID:84745 發(fā)表于 2020-10-14 23:44 | 顯示全部樓層
進(jìn)步電機(jī)是插是在ULN2003上的P1口控制中間有個(gè)74HC573,LCD1602是P0口和P2口,P2口還有個(gè)DS1302時(shí)鐘,我用了個(gè)LED燈插在P3口某個(gè)上,插上進(jìn)步電機(jī)LCD1602就不顯示但那個(gè) LED是亮的,電源指示燈也亮著
ID:123289 發(fā)表于 2020-10-15 18:29 | 顯示全部樓層
單片機(jī)電源與電機(jī)電源分開(kāi)就行了。
如果不分開(kāi),需要特別處理,估計(jì)難為你了。
ID:798631 發(fā)表于 2020-10-15 19:25 | 顯示全部樓層
修改下程序  把LED燈做成閃爍的 確定下程序還是硬件的問(wèn)題
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-15 21:33 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是電源波動(dòng)了影響了單片機(jī)?刂坪万(qū)動(dòng)隔離或者單片機(jī)電源有單獨(dú)的濾波電容,用二極管與步進(jìn)驅(qū)動(dòng)隔離。
