【簡要說明】
一、 尺寸:長93mmX寬87mmX高28mm
二、 主要芯片:STC12C2052AD(兼容51程序)
三、 工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)
四、 串口下載程序
五、 特點:1、具有電源指示。
2、輸入輸出具有信號指示燈。
3、光隔離輸出控制繼電器
4、標準的11.0592M晶振。
5、具有上電復位和手動復位。
6、主芯片完全兼容51程序。
7、有內(nèi)部看門狗,EEPROM
8、高效率電源穩(wěn)壓芯片給單片機供電,工作更穩(wěn)定。。
9、可控制交流220V/10A一下設(shè)備。
10、具有串口通信功能(可以上位機控制)。
六、有詳細使用說明書
七、提供相關(guān)軟件
八、提供單片機例程及其學習資料
#include "hader\\main.h"
//#include"hader\\STC12C5A60S2.H"
modbus RTU 的C51程序
單片機89S52 晶振:11.0592
通信波特率 9600 8位數(shù)據(jù) 1位停止位 偶校驗 485通位接口
單片機控制板地址 localAddr(變量)
通信可設(shè)置數(shù)據(jù)的地址:
字地址 0 - 255 (只取16位的低8位)
位地址 0 - 255 (只取16位的低8位)
P3^4; //運行指示燈
P1^7; //看門狗復位
P1^4; //75LBC184 發(fā)送接收控制
uint32 dwTickCount,dwIntTick; //時鐘
uint8 idata sendBuf[16],receBuf[16]; //發(fā)送接收緩沖區(qū)
uint8 idata checkoutError; // ==2 偶校驗錯
uint8 idata receTimeOut; //接收超時
uint8 idata c10ms; //10ms 計時
bit b1ms,bt1ms,b10ms,bt10ms,b100ms,bt100ms; //定時標志位
uint8 dat;
bit write=0; //寫24C08 的標志
sfr WDT_CONTR=0XE1;
// 串行中斷程序
void commIntProc() interrupt 4
if(TI)
TI = 0;
if(sendPosi < sendCount) //如果發(fā)送位置小于發(fā)送計數(shù),那么繼續(xù)發(fā)送
sendPosi++;
ACC = sendBuf[sendPosi];
TB8 = P; //加上校驗位
SBUF = sendBuf[sendPosi];
else //否則發(fā)送完畢,置接收狀態(tài)
b485Send = 0; //發(fā)送完后將485置于接收狀態(tài)
receCount = 0; //清接收地址偏移寄存器
checkoutError = 0;
else if(RI)
RI = 0;
receTimeOut = 10; //通訊超時值
receBuf[receCount] = SBUF;
ACC = receBuf[receCount];
if(P != RB8)
checkoutError = 2; //偶校驗出錯
receCount++; //接收地址偏移寄存器加1
receCount &= 0x0f; //最多一次只能接收16個字節(jié)
} // void CommIntProc()
//定時器0 1ms 中斷
void timer0IntProc() interrupt 1
TL0 = TIMER_LOW;
TH0 = TIMER_HIGHT;
dwIntTick++;
bt1ms = 1;
c10ms++;
if(c10ms >= 10)
c10ms = 0; //10ms計時器清零
bt10ms = 1;
} // void Timer0IntProc()
//定時處理
void timeProc(void)
static uint8 c200ms;
// bWatchDog = ~ bWatchDog; //看門狗取反
b1ms = 0;
b10ms = 0;
b100ms = 0;
// ET0 = 0; //禁用定時器0
// dwTickCount = dwIntTick; //
ET0 = 1;
if(bt1ms) //如果1ms到
bt1ms = 0;
b1ms = 1;
if(receTimeOut>0) //如果接收超時值>0
receTimeOut--; //接收超時-1(1ms減1次)
if(receTimeOut==0 && receCount>0) //判斷通訊接收是否超時
b485Send = 0; //將485置為接收狀態(tài)
receCount = 0; //將接收地址偏移寄存器清零
checkoutError = 0;
if(bt100ms)
bt100ms = 0;
b100ms = 1;
if(bt10ms) //判斷中斷10ms標志位是否1
bt10ms = 0; //清中斷10ms標志位
b10ms = 1;
c200ms++; //200ms計時器加1
if(c200ms >= 20) //判斷是否計時到200ms
c200ms = 0; //清200ms計時器
// bRunLED = ~bRunLED; //取反運行指示燈
} // void TimerProc(void)
//初始化串口
void initUart(void)
//串口2波特率
SCON = 0x50; //方式1,8位數(shù)據(jù),波特率可變
TH1= 0xfd;
TL1 = 0xfd; //波特率 9600
TR1=1;
SCON = 0xd0;
PCON = 0;
ES = 1;
}//void initUart(void)
//初始化中斷
void initInt(void)
TMOD = 0x21;
TH0 = TIMER_HIGHT;
TL0 = TIMER_LOW;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
initUart(); //串口初始化
EA = 1;
//初始化
void initProg(void)
initInt();
b485Send = 0; //接收
24C08 讀寫驅(qū)動程序
void delay1(uint16 x)
uint16 i;
for(i=0;i<x;i++)
void flash(){ ; ; }
//24c08 初始化子程序
void x24c08_init()
scl=1;
flash();
sda=1;
flash();
//啟動(I方C)總線
void start()
sda=1; flash(); scl=1; flash(); sda=0; flash(); scl=0; flash();
//停止(I方C)總線
void stop()
sda=0; flash(); scl=1; flash(); sda=1; flash();
//寫一個字節(jié)
void writex(uint8 j)
uint8 i,temp;
temp=j;
for (i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1; scl=0; flash(); sda=CY; flash(); scl=1; flash();
scl=0; flash(); sda=1; flash();
//讀一個字節(jié)
uint8 readx()
uint8 i,j,k=0;
for (i=0;i<8;i++)
if (sda==1) j=1;
else j=0;
k=(k<<1)|j;
scl=0;}
flash(); return(k);
//(I方C)線時鐘
void clock()
unsigned char i=0;
scl=1; flash();
while ((sda==1)&&(i<255))i++;
scl=0; flash();
從24c08 的地址address 中讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
unsigned char x24c08_read(unsigned char address)
unsigned char i;
start(); writex(0xa0);
clock(); writex(address);
clock(); start();
writex(0xa1); clock();
i=readx(); stop();
delay1(10);
return(i);
向24c08 的address地址中寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void x24c08_write(unsigned char address,unsigned char info)
EA=0;
clock(); writex(info);
clock(); stop();
EA=1;
delay1(50);
void main(void)
initProg();
x24c08_init(); //初始化24C08
dat=x24c08_read(2);//讀出保存的數(shù)據(jù)賦于dat
P2=dat;//將存儲的數(shù)據(jù)賦予P2口
WDT_CONTR=0X38; //啟動看門狗 ,時間間隔為71.1ms
timeProc();
checkComm0Modbus();
if(write==1)
write=0; //清零
dat=P2; //將P2口的值賦予dat
x24c08_write(2,dat); //在24c08 的地址2 中寫入數(shù)據(jù)dat
WDT_CONTR=0X38;
測試程序.zip
2020-10-14 23:17 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
18.36 KB, 下載次數(shù): 50, 下載積分: 黑幣 -5
該板配套參考程序.zip
2020-10-14 23:17 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
210.48 KB, 下載次數(shù): 51, 下載積分: 黑幣 -5
繼電器控制上位機及其源代碼.zip
2020-10-14 23:17 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2.65 MB, 下載次數(shù): 50, 下載積分: 黑幣 -5
四路輸入輸出繼電器工控板DXP資料.zip
2020-10-14 23:17 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.87 MB, 下載次數(shù): 54, 下載積分: 黑幣 -5
四入四出485modbus協(xié)議.zip
2020-10-14 23:17 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
109.73 KB, 下載次數(shù): 67, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.doc
2020-10-14 23:17 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
53 KB, 下載次數(shù): 48, 下載積分: 黑幣 -5
