查看: 1792|回復(fù): 1
請大神們幫忙看看,單片機(jī)矩陣鍵盤簡單計算器問題,按下鍵盤,鍵值如何輸出?
ID:825447 發(fā)表于 2020-10-15 10:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/*現(xiàn)在問題是按下鍵盤,鍵值如何輸出*/
#include <reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f};
int m , num , firstflot ;
void delay( uint m )                                        //延時函數(shù)
        uint x , y ;
        for( x = m ; x > 0 ; x--)
                for( y = 110 ; y > 0 ; y--);
void keyscan()                                                        //掃描鍵盤
        int temp ;
        P2=0x7f;
        temp=P2;
        temp=temp&0x0f;                        //判斷第一行按鍵
        if(temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;
                temp = P2 ;                //重讀P2口值
                temp = temp & 0x0f ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch(temp)
                                case 0x77:        num=1;                                //1
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7b:        num=2;                        //2
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7d:        num=3;                        //3
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7e:  num = '+' ;                //+
        break;
                        while(temp != 0x0f)                        //等待按鍵釋放
                                temp = P2;
                                temp = temp & 0x0f;
        P2 = 0xbf ;        //掃描第二行鍵盤
        temp = P2 ;
        temp = temp & 0x0f;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                //消抖
                temp = P2 ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
                                case 0xb7:        num=4;                                //4
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbb:        num=5;                        //5
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbd:        num=6;                        //6
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbe:        num = '-' ;                //-
        break;
                while( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
        P2 = 0xdf ;                                        //掃描第三行鍵盤
        temp = P2 ;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                        //消抖
                temp = P2 ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
                                case 0xd7:        num=7;                        //7
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xdb:  num=8;                        //8
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xdd:        num=9;                        //9
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xde:        num = '*'        ;        //*
        break;
                                temp = P2;
        P2 = 0xef ;                                                //掃描第四行鍵盤
        temp = P2 ;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                //消抖
                temp = P2 ;
                temp = temp & 0x0f;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
                                case 0xe7:        num = '$' ;                //歸0
        break;
                                case 0xeb:        num = 0 ;                                                //0
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xed:        num = '=' ;                        //=
        break;
                                case 0xee:        num = '/' ;                                //除
        break;
//        return num ;
void jisuan()
        m=m*10+num;
        num=0;
void display(m)
        if(m<10)
                P0=0x7f ;
                P1=table[m];
                delay(1);
//        if(m>10&&m<100)
//                P0=0x7f;
//                P1=table[m%10];
//                delay(1);
//                P0=0xbf;
//                P1=table[m/10];
//                delay(1);
//        if(m>100&&m<1000)
//                P0=0xdf ;
//                P1=table[m/100];
//                delay(1);
//                P0=0xbf;
//                P1=table[m%100/10];
//                delay(1);
//                P0=0x7f ;
//                P1=table[m%100%10];
//                delay(1);
//        if(m>1000&&m<10000)
//                P0=0xef ;
//                P1=table[m/1000];
//                delay(1);
//                P0=0xdf ;
//                P1=table[m%1000/100];
//                delay(1);
//                P0=0xbf;
//                P1=table[m%1000%100/10];
//                delay(1);
//                P0=0x7f ;
//                P1=table[m%1000%100%10];
//                delay(1);
//        if(m>10000&&m<100000)
//                P0=0xf7 ;
//                P1=table[m/10000];
//                delay(1);
//                P0=0xef ;
//                P1=table[m%10000/1000];
//                delay(1);
//                P0=0xdf ;
//                P1=table[m%10000%1000/100];
//                delay(1);
//                P0=0xbf;
//                P1=table[m%10000%1000%100/10];
//                delay(1);
//                P0=0x7f ;
//                P1=table[m%10000%1000%100%10];
//                delay(1);
                keyscan() ;
                jisuan() ;
                display(m) ;
ID:123289 發(fā)表于 2020-10-15 17:02 | 只看該作者
鍵值:你可以任意設(shè)置給出!
關(guān)鍵是你需要依據(jù)硬件連接關(guān)系,先識別到鍵按下去了(通過對接口的高低電平識別),而后就可以任意輸出一個自己定義的值。
