浪涌保護器,英文簡寫為SPD,是一種為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路提供安全防護的電子裝置。當電氣回路或者通信線路中因為外界的干擾突然產(chǎn)生尖峰電流或者電壓時,浪涌保護器能在極短的時間內(nèi)導通分流,從而避免浪涌對回路中其他設備的損害。
SPD的工作原理
SPD是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統(tǒng)所能承受的電壓范圍內(nèi),或?qū)姶蟮睦纂娏餍沽魅氲,保護被保護的設備或系統(tǒng)不受沖擊。
浪涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用于浪涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等。
按其工作原理分類,SPD可以分為電壓開關型、限壓型及組合型。
1)電壓開關型SPD。在沒有瞬時過電壓時呈現(xiàn)高阻抗,一旦響應雷電瞬時過電壓,其阻抗就突變?yōu)榈妥杩,允許雷電流通過,也被稱為“短路開關型SPD”。
2)限壓型SPD。當沒有瞬時過電壓時,為高阻抗,但隨電涌電流和電壓的增加,其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性,有時被稱為“鉗壓型SPD”。
3)組合型SPD。由電壓開關型組件和限壓型組件組合而成,可以顯示為電壓開關型或限壓型或兩者兼有的特性,這決定于所加電壓的特性。
常用SPD簡介
(1)開關型電源防雷器 MG-50B
產(chǎn)品特點:
1)主材采用多層石墨間隙和高耐熱的特氟綸隔環(huán)。
2)無漏流、無續(xù)流,可安裝在電表前端。
3)無需額外加裝電路熔斷保護裝置。
4)泄放能量大。
5)使用壽命長。
(2)開關型電源防雷器 MG-15
產(chǎn)品特點:
1)標準模塊化設計,標準35mm導軌安裝,使用方便。
2)核心器件采用壓敏電阻(MOV),通流容量大,輸出殘壓低,響應速度快。
3)每只模塊都設置兩至三組脫扣裝置,其中一組芯片老化時,其他正常的芯片可繼續(xù)使用。
4)外殼采用高阻燃性材料,符合電氣安全要求。
5)可附加聲光報警遙信模塊。
(3)復合型電源防雷器 MGBC-30
產(chǎn)品特點:
1)主材采用多層放電管,用壓敏點火,通流容量大,輸出殘壓低。
2)解決B級、C級之間安裝空間達不到規(guī)范要求的問題,適合小機房、基站等。
3)并聯(lián)安裝,無工作瓶頸。
(4)限壓型電源防雷器 B級(M-100/M-80)
產(chǎn)品特點:
2)核心器件采用高質(zhì)量壓敏電阻(MOV),通流容量大,輸出殘壓低,響應速度快。
4)外殼采用高阻燃性材料,負荷電氣安全要求。
5)可附加聲光報警遙信模塊。
(5)限壓型電源防雷器 C/D級(M-40/M-20)
產(chǎn)品特點:
1)插拔式設計,更換方便。
3)脫扣裝置隔艙式設計,確保保護器因過熱過流、擊穿失效時,自動脫離電網(wǎng)。
5)可附加聲光報警遙信模塊。
(6)計算機防雷器
產(chǎn)品特點:
1)主材采用高質(zhì)量氣體放電管和進口半導體器件,質(zhì)量穩(wěn)定。
2)集成式設計,可同時保護8~24路信號,方便使用。
3)采用全保護模式(共模、差模),保護全面。
4)采用兩級防護,保護精細,安全可靠。
5)通流容量大,輸出殘壓低,響應速度快。
6)獨立接地端子,保證接地效果。
(7)電話線防雷器
產(chǎn)品特點:
2)采用全保護模式(共模、差模),保護全面。
3)采用兩級防護,保護精細,安全可靠。
4)通流容量大,輸出殘壓低,響應速度快。
5)獨立接地端子,保證接地效果。
6)附裝專用軌道卡后,可安裝于35mm軌道。
(8)控制線防雷器
產(chǎn)品特點:
2)集成式設計,可同時保護12路信號,方便使用。
4)采用兩級防護,保護精細,安全可靠。
6)獨立接地端子,保證接地效果。
SPD的選型設計
一、SPD選型設計原則
1)整體原則。將整個安防工程機電系統(tǒng)作為一個整體保護對象來考慮防雷保護。既要考慮各個子系統(tǒng)的防雷保護,又要考慮各個弱電子系統(tǒng)之間及其與供配電子系統(tǒng)之間的有效銜接,做到系統(tǒng)配置、經(jīng)濟合理、安全可靠、適當冗余。
2)劃分界面。根據(jù)GB50057-2010關于雷電保護區(qū)域LPZ的劃分原則以及安防工程機電系統(tǒng)的分散分布的特點,確定若干個不同的“建筑單體”,再實施分級保護。
3)綜合防治。充分利用“均壓、屏蔽、接閃、分流、接地、保護”等傳統(tǒng)的防雷技術措施,選用可靠的接閃裝置和電涌保護器SPD,實施可靠、全面的技術方案。
4)合理選型。根據(jù)具體安防工程所處的地理環(huán)境特點以及機電設備所處的雷電保護區(qū)域范圍,選擇合理的SPD電氣性能參數(shù)和產(chǎn)品功能。
二、類型的選擇
目前SPD有串聯(lián)式和并聯(lián)式兩大類型。串聯(lián)式電涌保護器其實也是由兩級并聯(lián)的SPD模塊或MOV片組成,中間串聯(lián)一組退藕電感,其殘壓很小,但與被保護設備的容量匹配要求較高,體積也較大,適用于機房配電箱或UPS前端或重要場所的孤立設備的保護。
SPD絕大多數(shù)場合都采用并聯(lián)式。對于并聯(lián)式SPD又存在著兩種基本形式――開關型(間隙型)和限壓型(壓敏電阻型)。由于間隙型SPD的起動電壓高且不穩(wěn)、殘壓大,極易損壞后續(xù)設備,因此不能單獨使用,作為多級保護中的一級;而壓敏電阻型SPD的標稱導通電壓較低,電氣性能穩(wěn)定,而殘壓也很低,可以單獨或組合使用,實行多級保護。另一方面,間隙型電源SPD的動態(tài)響應時間較慢,而壓敏電阻型SPD的動態(tài)響應時間快,若將間隙型SPD和壓敏電阻型SPD配套使用構成多級防護,首先導通的可能是壓敏電阻型而非間隙型SPD,首級(間隙型SPD)可能起不到防護作用,因此系統(tǒng)防護不建議全部選用間隙型或首級選用間隙型SPD而后級選用壓敏電阻型SPD。當然在十分惡劣環(huán)境下,也可用間隙型和大容量的壓敏電阻型SPD組合使用構成首級防護。
三、SPD的主要技術參數(shù)
(1)最大持續(xù)運行電壓——Uc
定義:SPD在運行中能持續(xù)耐受的最大直流電壓或工頻電壓有效值。
最高持續(xù)運行電壓取決于SPD的標稱導通電壓。
SPD的最高持續(xù)運行電壓應略高于當?shù)仉娋W(wǎng)可能出現(xiàn)的最高電壓。在不能到現(xiàn)場考察,或在現(xiàn)場用戶不能提供最高電網(wǎng)電壓時,應選用Uc≥350V的產(chǎn)品。Uc在275V以下的SPD一般只能用在UPS電源后面。
(2)放電電流——In
標稱放電電流:施加規(guī)定波形(8/20μs)和次數(shù)(同一極性5次)放電電流沖擊后,標稱導通電壓變化率小于10%,漏泄電流和限制電壓仍在合格范圍內(nèi)的最大的放電電流幅值。
最大放電電流:施加規(guī)定波形(8/20μs)放電電流沖擊1次后不發(fā)生實質(zhì)性損壞,不炸裂,不燃燒的最大放電電流幅值,一般最大放電電流=(1.5~2.5)×標稱放電電流。
(3)限制電壓——Up
定義:施加規(guī)定波形(8/20μs)、幅值(標稱放電電流)和次數(shù)(同一極性5次)的沖擊時,在SPD端子間測得的電壓峰值的最大值。
在選用SPD時應兼顧限制電壓和最大持續(xù)運行電壓,限制電壓是SPD對設備保護的有效性指標,而最大持續(xù)運行電壓與SPD本身工作可靠性相關。
(4)漏泄電流
除放電間隙外,限壓型SPD在并聯(lián)接入低壓配電線路后所通過的微安級電流。
漏泄電流指標反映了所用壓敏電阻的劣化情況,電源避雷器漏泄電流一般應小于20μA。
四、各級SPD選擇的參數(shù)
(1)SPD1
第一級電涌保護器SPD1若安裝在某建筑物總配電室,用三片開關型電涌保護器就能滿足系統(tǒng)的要求,我國現(xiàn)行的供電方式即使整個供電系統(tǒng)采用TN-S方式,而在總配電室N與PE是一個接地點,如此在配電機房總配電柜安裝三片開關型SPD就能起到作用。N到地之間可以不加。
SPD1選擇的參數(shù)建議如下:
最大持續(xù)運行電壓:Uc=440V
最大放電電流:一般按規(guī)范要求進行計算設計或參考標準中要求
保護電平:Up≤2.5KV
響應時間:tA≤100ns
(2)SPD2
第二級電源電涌保護器是應用最廣泛的一個產(chǎn)品,雷電電磁脈沖能對LPZ1區(qū)電源線入侵產(chǎn)生20KA以上的雷電流情況不多,因此第二級SPD作為限壓型電涌保護器額定通流量In定位為20~40KA。
SPD2建議技術參數(shù)選擇如下:
最大持續(xù)運行電壓:Uc=260~320V
額定放電電流(8/20μs)In=20KA
最大放電電流(8/20μs)Imax=40KA
保護電平:Up≤1.5KV
響應時間:tA≤25ns
(3)SPD3
第三級電源電涌保護器一般安裝于重要設備的前端,所謂細保護。
SPD3建議技術參數(shù)選擇如下:
最大持續(xù)運行電壓:Uc=255V
標稱放電電流(8/20μs): In L→N 3KA N→PE 5KA
電壓保護級別Up:L→N≤1.25KV L→PE≤1.5KV
響應時間:tA≤25ns
SPD的安裝
使用安裝SPD的三相基本要求:
1)安裝SPD之后,在無電涌發(fā)生時,SPD不應對電氣(電子)系統(tǒng)正常運行產(chǎn)生影響。
2)安裝SPD之后,在有電涌發(fā)生的情況下,SPD能承受預期通過的雷電流而不損壞,并能箝制電涌電壓和分走電涌電流。
3)在電涌電流通過后,SPD應迅速恢復高阻狀態(tài),切斷工頻續(xù)流。
