查看: 9832|回復(fù): 28
P溝道m(xù)os管電路使用問(wèn)題求大佬賜教
ID:388809 發(fā)表于 2020-10-15 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如上圖所示Q1是P溝道m(xù)os 作為兩顆IC的供電開(kāi)關(guān),power連接到到單片機(jī)
1、遇上的問(wèn)題是,在使用一段時(shí)間后,只要單片機(jī)拉低控制端(power),就會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)重啟,疑似灌入電流太大導(dǎo)致單片機(jī)重啟
2、將mos管換成pnp三極管后,問(wèn)題貌似得到解決,目前不太確定,在長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試中
請(qǐng)大佬指點(diǎn)指點(diǎn),為何怕P-mos管,不能這樣控制,在初期可以使用,但是長(zhǎng)時(shí)間使用后就不行呢?
ID:388197 發(fā)表于 2020-10-19 06:40 | 顯示全部樓層
MOS的話(huà)470R電阻可以不要,直接短接,或者用個(gè)10R 20R的電阻就可以了.
1.建議上示波器,把單片機(jī)重啟時(shí)單片機(jī)電源腳的波形抓出來(lái)
2.如果是懷疑瞬間電流過(guò)大,可以拿塊板,把單片機(jī)的電源線(xiàn)割斷,串個(gè)肖特基上去,然后再肖特基負(fù)極跟單片機(jī)VCC之間飛個(gè)電容(47u左右的,大點(diǎn)也沒(méi)關(guān)系)到地,看看還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)同樣的現(xiàn).
3.因?yàn)闆](méi)有全部電路,不知道開(kāi)關(guān)管后面到底是什么,整個(gè)板子驅(qū)動(dòng)的是什么,如果外圍有些電機(jī)之類(lèi)的感性負(fù)載,要特別注意這方面的原因.
4.如果板子已經(jīng)做了批量,確認(rèn)換了PNP管又沒(méi)問(wèn)題,那么先貼S8550或者9012之類(lèi)的470R電阻改為1K左右的...腳位一樣.
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
城江伍佬 + 30 很給力!
ID:123289 發(fā)表于 2020-10-15 18:17 | 顯示全部樓層
查下手冊(cè),通與斷要求VGS是多少?
ID:138956 發(fā)表于 2020-10-15 18:34 | 顯示全部樓層
你試試下面這個(gè)電路,如果還不行。你看看是不是你的MOS管壞了,還是D、S腳裝反了。
ID:213173 發(fā)表于 2020-10-15 19:15 | 顯示全部樓層
灌入電流大小只要不超過(guò)使用手冊(cè)規(guī)定不會(huì)導(dǎo)致異常,查3.3V電源長(zhǎng)期工作其性能是否滿(mǎn)足電路需求。
ID:798631 發(fā)表于 2020-10-15 22:20 | 顯示全部樓層
電路原理沒(méi)問(wèn)題 測(cè)試實(shí)物吧  電源或芯片問(wèn)題
ID:820533 發(fā)表于 2020-10-16 13:05 | 顯示全部樓層
如果懷疑灌入電流太大,可以嘗試在R1上并聯(lián)一個(gè)47N的電容看看。
ID:230442 發(fā)表于 2020-10-17 08:50 | 顯示全部樓層
懷疑你單片機(jī)部分的電容不夠靠近單片機(jī)電源引腳,或者使用的電容容量不夠、內(nèi)阻過(guò)大等問(wèn)題。重啟是單片機(jī)的電源跌落過(guò)大,可以用示波器調(diào)整到單次觸發(fā)模式觀(guān)察一下。
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-17 09:13 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題有兩個(gè)方面。 首先,電容器C8可能會(huì)退化,例如,接地短路,或者其電容變大,因此浪涌啟動(dòng)電流太大,從而將3.3V拉低至低于單片機(jī)的掉電閾值。 其次,您的3.3V電源可能不足以同時(shí)為單芯片計(jì)算機(jī)和由PMOS晶體管導(dǎo)通的兩個(gè)IC提供電源。
ID:388809 發(fā)表于 2020-10-17 15:32 | 顯示全部樓層
15830266185 發(fā)表于 2020-10-15 22:20
好的   謝謝
ID:388809 發(fā)表于 2020-10-17 15:35 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2020-10-15 18:17
嗯嗯  好的    正在查找
ID:388809 發(fā)表于 2020-10-17 15:36 | 顯示全部樓層
大漠游民 發(fā)表于 2020-10-15 18:34
感謝哈   目前已經(jīng)量產(chǎn) 不能更換電路了 有點(diǎn)頭疼
嗯嗯 正在查找中
ID:388809 發(fā)表于 2020-10-17 15:37 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-10-17 09:13
這個(gè)問(wèn)題有兩個(gè)方面。 首先,電容器C8可能會(huì)退化,例如,接地短路,或者其電容變大,因此浪涌啟動(dòng)電流太大 ...
正在仔細(xì)測(cè)試中
ID:831275 發(fā)表于 2020-10-18 10:55 | 顯示全部樓層
你這個(gè)畫(huà)的元器件符號(hào)不對(duì),畫(huà)的是NMOS管的,看看是不是DS封裝畫(huà)反了,導(dǎo)致體二極管導(dǎo)通了
ID:831275 發(fā)表于 2020-10-18 10:56 | 顯示全部樓層
你這個(gè)畫(huà)的是NMOS管圖標(biāo),看看是不是封裝DS極性畫(huà)反了,體二極管導(dǎo)通了
ID:491875 發(fā)表于 2020-10-19 07:06 | 顯示全部樓層
電路不可能出現(xiàn)灌入電流過(guò)大問(wèn)題。可能是負(fù)載問(wèn)題,有可能是MOS管輸出端存在大電容而供電電流不夠大導(dǎo)致MOS管導(dǎo)通瞬間出現(xiàn)較大電流導(dǎo)致供電電壓下降所致�?梢钥紤]增大供電電流或者在MOS管輸入端并聯(lián)大電容試一試。
ID:149144 發(fā)表于 2020-10-19 14:01 | 顯示全部樓層
3.3V 控制的MOS 我還沒(méi)用過(guò),你確定 3.3V 能導(dǎo)通 ?建議看看開(kāi)啟電壓
ID:491875 發(fā)表于 2020-10-20 08:11 | 顯示全部樓層
cuihaodianzi 發(fā)表于 2020-10-19 14:01
2301是低壓MOS管,3.3V肯定可以!
ID:491875 發(fā)表于 2020-10-20 08:30 | 顯示全部樓層
,如果已經(jīng)量產(chǎn),可以考慮將C8換成107電容試一試,106容量可能不夠。
ID:382454 發(fā)表于 2020-10-27 10:18 | 顯示全部樓層
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)MOS,必須加緩沖電路,直接用單片面的IO來(lái)拉低,沒(méi)有保障的。
ID:611988 發(fā)表于 2020-10-27 10:39 | 顯示全部樓層
解決了嗎 哪里的問(wèn)題
ID:278840 發(fā)表于 2020-10-27 13:41 | 顯示全部樓層
可能是由于當(dāng)power為低電平時(shí),V-3.3_SK這邊的電流瞬間很大,導(dǎo)致MCU供電供不上來(lái)就復(fù)位重啟了,試試在V-3.3_SK這邊加多個(gè)電容C8可能太小了
ID:342954 發(fā)表于 2020-10-27 14:25 | 顯示全部樓層
V-3.3_SK是和單片機(jī)是同一電源嗎,說(shuō)明V-3.3V起動(dòng)電流太大,
ID:405193 發(fā)表于 2020-10-28 07:25 | 顯示全部樓層
R1換成4.7K 試試,
ID:405193 發(fā)表于 2020-10-28 07:34 | 顯示全部樓層
我以前也遇到類(lèi)似的問(wèn)題,我的電壓是5V,R3=1K,開(kāi)始正常,客戶(hù)用了幾個(gè)月后,出現(xiàn)不穩(wěn)定,后來(lái)告訴客戶(hù)把R3短接后正常,后面的產(chǎn)品就改成了R3=100歐,現(xiàn)在幾個(gè)月過(guò)去了,沒(méi)有客戶(hù)反饋問(wèn)題。
ID:388809 發(fā)表于 2020-11-22 15:42 | 顯示全部樓層
cjm82 發(fā)表于 2020-10-19 06:40
1.建議上示波器,把單片機(jī)重啟時(shí)單片機(jī) ...
謝謝 您     后面  雖然不知道什么問(wèn)題  好在問(wèn)題解決了   跟您說(shuō)的一樣   換成了pnp型的三極管
ID:639665 發(fā)表于 2021-1-26 09:16 | 顯示全部樓層
我怎么感覺(jué)是拉低單片機(jī)引腳,MOS管導(dǎo)通,3.3V和0V短路啦吧?
ID:45879 發(fā)表于 2023-12-14 09:06 | 顯示全部樓層
betar00 發(fā)表于 2021-1-26 09:16
沒(méi)有短路,3.3V經(jīng)過(guò)10K到GND
