查看: 5671|回復: 0
SY3408帶蘋果協(xié)議TWS耳機充電倉芯片數(shù)據(jù)手冊下載
ID:269919 發(fā)表于 2020-10-15 21:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SY3408 內置蘋果協(xié)議TWS耳機充電倉芯片
概述
SY3408是一款專為藍牙耳機充電倉設計的單芯片解決方案IC,高度集成了充電管理模塊、LED電量顯示模塊、同步升壓放電管理模塊和D+、D-協(xié)議模塊,極大的簡化了外圍電路與元器件數(shù)量。針對藍牙耳機充電倉的應用,提供最簡單易低 成本解決方案 成本解決方案 成本解決方案 。SY3408采用的封裝形式為SOP8。
特點
◆ 線性充電,同步升壓放電,內置充電、放電功率MOS
◆ 芯片內部默認設定0.2A充電電流
◆ 涓流/恒流/恒壓充電,并具有在無過熱危險的情況下實現(xiàn)充電速率最大化的熱調節(jié)功能
◆ C/10 充電終止,自動再充電
◆ 自適應適配器調節(jié)充電電流,VINDPM:4.6V
◆ 預設4.2V充電電壓,精度達±1%
◆ 支持邊充邊放功能
◆ 支持負載自動識別,支持輕載自動關機
◆ 同步升壓最大輸出電流0.5A
◆ 待機功耗:5uA
◆ 放電輸出過流、短路、過壓、過溫保護
◆ 2燈LED充放電指示
◆ 單擊KEY鍵啟動升壓輸出,再次單擊KEY鍵關閉升壓輸出,長按KEY鍵關閉升壓輸出
◆ 支持 D+、D-協(xié)議
應用
TWS耳機充電倉
便攜式鋰電池應用
小容量鋰電池充/放電應用
其他小功率電源管理應用
SY3408 內置蘋果協(xié)議TWS耳機充電倉芯片.pdf
1.14 MB, 下載次數(shù): 23, 下載積分: 黑幣 -5
