查看: 4878|回復: 2
基于51單片機倒計時鬧鐘設計(定時器、外部中斷和外部電路)
ID:808536 發(fā)表于 2020-10-15 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
倒計時鬧鐘。(主要定時器、外部中斷和外部電路)
有源蜂鳴器鳴響,4位數(shù)碼管倒計時顯示剩余時間。
可以直接使用shumaguan_c電路圖
        要求:
1.     每2分鐘蜂鳴8秒。(包含長時間定時和蜂鳴器鳴響控制)
                                 2.開機后數(shù)碼管顯示0200 (分鐘 秒數(shù)),并開始倒計時每秒遞減,
                                時間到達00 08時,鳴響8秒,直到顯示0000時,鳴響停止。
由外部中斷0實現(xiàn)按鍵,控制倒計時過程的暫�;蚶^續(xù)。
                              由外部中斷1實現(xiàn)按鍵,可以在鳴響期間停止鳴響,不影響計時。
3.     上述過程反復執(zhí)行
一、描述和設計要求
1.1  描述
1、每2分鐘蜂鳴8秒。(包含長時間定時和蜂鳴器鳴響控制)
2、開機后數(shù)碼管顯示02 00 (分鐘 秒數(shù)),并開始倒計時每秒遞減,
時間到達00 08時,鳴響8秒,直到顯示00 00時,鳴響停止。
3、由外部中斷0實現(xiàn)按鍵,控制倒計時過程的暫�;蚶^續(xù)。
4、上述過程反復執(zhí)行。
1.2  技術指標
(1)   所使用的CPU引腳,中斷類型等參數(shù);
數(shù)碼管的段碼引腳
數(shù)碼管的位碼引腳
定時器0
P0^0
P2^4
P3^4
P0^1
P2^5
定時器1
P0^2
P2^6
P3^5
P0^3
P2^7
蜂鳴器控制引腳
P0^4
外部中斷0
P3^7
P0^5
P3^2
P0^6
外部中斷1
P0^7
P3^3
(2)   定時器時鐘周期是50毫秒,定時的周期是2分鐘;
(3)其他涉及的參數(shù)
采用的是四位共陽數(shù)碼管;蜂鳴器是由三極管作為開關控制。
二、實現(xiàn)方案和可行性分析
2.1  實現(xiàn)思路和可行性分析
(1) 實現(xiàn)思路:
第一步:顯示數(shù)碼管函數(shù)
voiddisplay_time(unsigned char fen,unsigned char miao)
{ unsigned char i;
  unsigned char f[4];
  f[0]=fen/10;
  f[1]=fen%10;
  f[2]=miao/10;
  f[3]=miao%10;
  for(i=0;i<4;i++)
        P2=wei;
        P0=~duanma[f];
        delay_ms(1);
第二步:采用定時器0倒計時
void Timer0()interrupt1
  TL0 = 0xB0;
  TH0 = 0x3C;
  time++;
  if(time>20)
   time=0;
   miao--;
        if(miao<0)
   miao=59;
   fen--;
        if(fen==0&&miao==0&&time==19)
        time=0;
        miao=0;
        fen=2;
第三步:采用外部中斷0和1
void key()   interrupt 0
{ if(key0==0)
  {delay_ms(1);
     if(key0==0)
        TR0 =!TR0;
void key_()   interrupt 2
        if(key1==0)
  {delay_ms(1);
     if(key1==0)
              TR0 =1;
              n=1;
} (2) 可行性分析:
1、數(shù)碼管顯示模塊:
采用的是四位共陽數(shù)碼管,其數(shù)碼管的段碼引腳接到單片機的P0^0~P0^7;數(shù)碼管的位碼則是由單片機P2^4~P2^7引腳輸出控制四個三極管的基極,當三極管的基極為低電平時,三極管導通從而控制數(shù)碼管位碼。
2、外部中斷按鍵控制模塊
采用按鍵按下使外部中斷0/1的引腳P3^3/P3^4接地,從而使單片機執(zhí)行外部中斷里面的程序,即由外部中斷0實現(xiàn)按鍵,控制倒計時過程的暫�;蚶^續(xù),
3、蜂鳴器模塊
蜂鳴器模塊是采用單片機的P3^7引腳控制三極管的基極,當三極管的基極為低電平時,三極管導通從而控制蜂鳴器的鳴叫。
2.2  流程圖
file:///C:/Users/LSC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
三、電路描述和程序實現(xiàn)
3.1  電路連接圖
file:///C:/Users/LSC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
3.2  程序代碼
    Timer0Init();
    EX0_Init();
    n=1;
    display_time(fen,miao);
                if(key1==1)
if(fen==0&&miao<9)
                n=!n;
                delay_ms(1);
四、運行結果
(1) 涉及的數(shù)值結果, 以圖表的形式給出
初始狀態(tài)
中間狀態(tài)
關鍵狀態(tài)
最終狀態(tài)
time=0
time=0
time=0
time=0
miao=0
miao=0
miao=8
miao=0
fen=2
fen=1
fen=0
fen=0
(2) 實驗板運行狀態(tài)的照片, 主要涉及LED和數(shù)碼管等顯示環(huán)節(jié)的顯示內容的變化。
開機數(shù)碼管的初始狀態(tài)               時間到達00 08時,鳴響8秒
file:///C:/Users/LSC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg     file:///C:/Users/LSC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
時間到達00 00時,鳴響停止    到計時結束后,自動回到初始狀態(tài)
基于51單片機倒計時鬧鐘
基于51單片機倒計時鬧鐘
倒計時鬧鐘,可暫停,啟動
倒計時鬧鐘,可暫停,啟動
代碼.7z
9.7 KB, 下載次數(shù): 57, 下載積分: 黑幣 -5
ID:945550 發(fā)表于 2021-6-28 15:38 | 顯示全部樓層
?不是倒計時么?
為什么代碼是萬年歷的?
ID:236933 發(fā)表于 2023-5-30 18:16 | 顯示全部樓層
只有代碼,沒有仿真,驗證性不足
