查看: 2305|回復(fù): 0
基于鉑電阻測溫電路的設(shè)計
ID:352107 發(fā)表于 2020-10-16 10:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、概述
鉑電阻溫度傳感器是利用其電阻和溫度成一定函數(shù)關(guān)系而制成的溫度傳感器,由于其測量準(zhǔn)確度高、測量范圍大、復(fù)現(xiàn)性和穩(wěn)定性好等,被廣泛用于中溫(-200℃~650℃)范圍的溫度測量中。
PT100是一種廣泛應(yīng)用的測溫元件,在-50~600℃℃范圍內(nèi)具有其他任何溫度傳感器無可比擬的優(yōu)勢,包括高精度、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強等。由于鉑電阻的電阻值與溫度成非線性關(guān)系,所以需要進(jìn)行非線性校正。校正分為模擬電路校正和微處理器數(shù)字化校正,模擬校正有很多現(xiàn)成的電路,其精度不高且易受溫漂等干擾因素影響。
常用的Pt電阻接法有三線制和兩線制,其中三線制接法的優(yōu)點是將PT100的兩側(cè)相等的的導(dǎo)線長度分別加在兩側(cè)的橋臂上,使得導(dǎo)線電阻得以消除。常用的采樣電路有兩種:一為橋式測溫電路,一為恒流源式測溫電路。
二、方案匯總
(1)、橋式測溫電路
測溫原理:電路采用TL431和電位器VR1調(diào)節(jié)產(chǎn)生4.096V的參考電源;采用R1、R2、VR2、Pt100構(gòu)成測量電橋(其中R1=R2,VR2為560Ω精密電阻),當(dāng)Pt100的電阻值和VR2的電阻值不相等時,電橋輸出一個mV級的壓差信號,這個壓差信號經(jīng)過運放op07放大后輸出期望大小的電壓信號,該信號可直接連AD轉(zhuǎn)換芯片。差動放大電路中R3=R4、 R5=R6、放大倍數(shù)=R5/R3,運放采用單一5V供電。
該方案特點:
優(yōu)點:
采用op07低 VOS、低VOS 漂移、低噪聲、寬輸入電壓范圍、低功耗軌到軌型運放,溫度采樣準(zhǔn)確度高、可方便調(diào)節(jié)放大倍數(shù)。
缺點:電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜、電橋容易受溫濕度、振動、而且電橋的正電源必須接穩(wěn)定的參考基準(zhǔn),否則會影響計算得出的溫度的準(zhǔn)確性。若想改變電橋輸出的壓差大小,需要同幅度調(diào)整R1和R2的電阻值,實用性不強。
(2)恒流源式測溫電路
測溫原理:通過運放U1A將基準(zhǔn)電壓4.096V轉(zhuǎn)換為恒流源,電流流過Pt100時在其上產(chǎn)生壓降,再通過運放U1將該微弱壓降信號放大(圖中放大倍數(shù)為10),即輸出期望的電壓信號,該信號可直接連AD轉(zhuǎn)換芯片。
根據(jù)虛地概念“工作于線性范圍內(nèi)的理想運放的兩個輸入端同電位”,運放U1A的“+”端和“-”端電位V+=V-=4.096V;假設(shè)運放U1A的輸出腳1對地電壓為Vo,根據(jù)虛斷概念,(0-V-)/R1+(Vo-V-)/RPt100=0,因此電阻Pt100上的壓降VPt100=Vo-V-=V-*RPt100/R1,因V-和R1均不變,因此圖3虛線框內(nèi)的電路等效為一個恒流源流過一個Pt100電阻,電流大小為V- /R1,Pt100上的壓降僅和其自身變化的電阻值有關(guān)。
該電路特點:
恒流源式測溫電路輸出的溫敏元件兩端的絕對電壓,通常有一個較大的基本電壓,不能突出變化的部分,電路比較簡單;
圖中用了兩個運放,整個電路功耗增加;
采用恒流供電,可以取得線性的溫度-電壓值。
下面以恒流源式為例做仿真測試。
三、電路仿真測試
連續(xù)調(diào)節(jié)RTD-PT100觀察波形變化:
連續(xù)調(diào)節(jié)鉑電阻時可觀察到輸出電壓波形連續(xù)變化,可看出電路的可行性。
-200°C下電路測輸出電壓:
由仿真可知,-200°C時電路輸出電壓約為3.397V。
300°C下:
由仿真可知,300°C時電路輸出電壓約為3.834V
四、鉑電阻參數(shù)說明
PT100溫度傳感器是一種以鉑(Pt)做成的電阻式溫度傳感器,屬于正電阻系數(shù),
其電阻阻值與溫度的關(guān)系可以近似用下式表示:
在0~650℃范圍內(nèi):
Rt =R0 (1+At+Bt2)
在-200~0℃范圍內(nèi):
Rt =R0 (1+At+Bt2+C(t-100)t3)
式中A、B、C 為常數(shù),
A=3.96847×10-3;
B=-5.847×10-7;
C=-4.22×10-12;
由下表提供的鉑電阻分度特性表,即可得出各參數(shù)。
WZP型鉑熱電阻(Pt100)分度特性表
五、補充
由于橋式測溫電路的復(fù)雜性和電橋容易受影響等缺點,未采用此方案,但是恒流源式測溫電路有因為用到兩個運放,整體增加了功耗,所以由此得到一個疑問:有沒有電路結(jié)構(gòu)簡單,功耗又低,各參數(shù)又可方便調(diào)節(jié)的電路呢?
所以,就又得到一個鉑電阻測溫電路。如下圖所示:
原理簡述:
該電路為一個RTD-PT100與560(精密電阻)電阻并聯(lián)接入差動放大器中,通過鉑電阻受到外界溫度的作用,導(dǎo)致電阻的阻值發(fā)生變化,從而引起同相和反相出現(xiàn)壓差,通過運放輸出這個壓差信號,再經(jīng)過AD轉(zhuǎn)換后經(jīng)處理計算即可得出當(dāng)前溫度值。
1、(仿真測試)
連續(xù)調(diào)節(jié)RTD-PT100時,輸出波形變化:
連續(xù)調(diào)節(jié)RTD-PT100時可觀察到輸出波形發(fā)生變化,而且相比于恒流源式電壓的單位變化電阻內(nèi)電壓發(fā)生的變化更明顯。這也表示這,該電路只要AD轉(zhuǎn)換分辨率夠就可以測量更小的溫度值。
300°C:
可以從仿真結(jié)果看出,在300°C時輸出電壓值約為2.761V。
-200°C:
可以從仿真結(jié)果看出,在-200°C時輸出電壓值約為0.346V。都在AD轉(zhuǎn)換正常輸入電壓。
綜上由電路參數(shù)、鉑電阻各參數(shù)公式和鉑電阻分度特性表,理論上可以實現(xiàn)-200°C到300°C范圍內(nèi)的測量。具體實際情況需要根據(jù)實際電路驗證和改進(jìn)。謝謝!
