實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:紅外通訊控制開發(fā)板小燈和蜂鳴器
注意事項(xiàng):無
編寫人: 王瑤
編寫時(shí)間:2020年10月16日
修改日志:
說明:本次編寫的基礎(chǔ)程序是,為綜合實(shí)驗(yàn)提供基礎(chǔ)
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h> //因?yàn)橐玫阶笥乙坪瘮?shù),所以加入這個(gè)頭文件
typedef unsigned int ; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char ;
u8 receiveData;
u8 n[]="ABCDEFGH";
sbit beep=P1^5; // 將單片機(jī)的P1.5端口定義為蜂鳴器beep
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
sbit led4=P2^3;
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數(shù)功能 : 峰器響一聲函數(shù)
* 參 數(shù) : u16 num;
* 定義端口 :sbit beep=P1^5;
void beepon()
u16 num;
for(num=0;num<600;num++) //蜂鳴器響一聲
beep=~beep; //蜂鳴器響一聲
delay(11);
* 函數(shù)功能 : 串口中斷的配置
* 配 置 : EA ES RT1 TH1 TL1 TMOD SCON PCON(波特率加倍=0x80)
* TMOD寄存器:GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0
* 工作方式 :00 方式0 13位定時(shí)計(jì)數(shù)器 01 方式1 16位定時(shí)計(jì)數(shù)器
10 方式2 8位自動(dòng)重裝載 11 方式3 T0分成2個(gè)獨(dú)立的計(jì)數(shù)器
* GATE=0 軟件啟動(dòng)定時(shí)器 GATE=1 軟件啟動(dòng)+外部中斷高電平
* C/T=0 為定時(shí)模式 C/T =1為計(jì)數(shù)模式。
* SCON寄存器: SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
* 工作方式 :00 方式0 移位寄存器 fosc/12
01 方式1 10位異步收發(fā)(8位數(shù)據(jù)) 可變
10 方式2 11位異步收發(fā)(9位數(shù)據(jù)) fosc/64 fosc/32
11 方式3 11位異步收發(fā)(9位數(shù)據(jù)) 可變
* SM2 多機(jī)通信控制位 REN允許串行接收位
* TI:發(fā)送中斷標(biāo)志位 RI:接受中斷標(biāo)志位
void UsartInit()
EA=1; //打開總中斷
ES=1; //打開接收中斷
TR1=1; //打開計(jì)數(shù)器
TH1=0XF3; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3; //計(jì)數(shù)器參數(shù) {方式2 12M 波特率 加倍否}
TMOD=0X20; //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2 自動(dòng)重新裝載
SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
PCON=0X80; //波特率加倍
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
UsartInit(); // 串口初始化
while(1);
* 函數(shù)功能 : 串口通信中斷函數(shù)
void Usart() interrupt 4
u8 m;
m=SBUF;
if(m==n[0]){led1=~led1;beepon();}
if(m==n[1]){led2=~led2;beepon();}
if(m==n[2]){led3=~led3;beepon();}
if(m==n[3]){led4=~led4;beepon();}
receiveData=SBUF; //出去接收到的數(shù)據(jù)
RI = 0; //清除接收中斷標(biāo)志位
SBUF=receiveData; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
sbit led1=P2^0; //將單片機(jī)的P2.0端口定義為led1
#define led P2
sbit LSA=P2^2; // 75595的管腳定義
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
LSA=0;
LSB=0;
LSC=0; //控制38譯碼器的Y0輸出低電平
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
sbit led4=P2^3;
sbit led5=P2^4;
sbit led6=P2^5;
sbit led7=P2^6;
sbit led8=P2^7;
#define GPIO_DIG P0 //數(shù)碼管的段碼
#define GPIO_KEY P1 //矩陣按鍵的掃描
u8 KeyValue; //用來存放讀取到的鍵值
void beepon()
delay(11);
