查看: 9310|回復: 28
從STC12到STC8G單片機的匯編程序移植(日記)
ID:283954 發(fā)表于 2020-10-20 02:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
初學單片機是從STC12開始,寫了不少匯編程序,最近多用STC8G來制作,已經移植過幾個程序到STC8G,過程相當費力,但每次做完后就算了,沒有記下過程,等下一次要再移植又再從頭做起,今晚又開始移植一個舊軟件,摸了兩個小時總算點亮了指示燈,決定一面做一面把移植過程記在網上,就永遠不會忘記了。
1.我的底板的指示燈是在P1.6,所以一開始就在程序最前面寫CLR P1.6, 應該是馬上看見等亮起來,結果沒有動靜,試了幾次,只好先測試UART1:
TEST:
MOV A, #55H
LCALL SENTONEBYTE
LCALL DELAY1
JMP TEST
上載后用STC ISP串口助手就看見從UART1連續(xù)傳來的55,表示程序會動,而且波特率正確,那為何指示燈不亮呢?翻看已經移植過的舊程序,這才想起原來新的單片8G的IO口初始是是高阻的,必須設置,抄下以下這段貼上,指示燈就亮了:
;-----------I/O CONFIGUE
MOV 93H, #00000000B      ;SET P0 0,0=I/0, 0,1=HIGH CURRENT OUTPUT, 1,0=HIGH IMPEDENY INPUT 1,1=OPEN COLLECTIVE OUTPUT
MOV 94H, #00000000B      ;SET P0 (COMBINE WITH 93H THIS IS SENCOND BIT)
MOV 91H, #00000000B      ;SET P1
MOV 92H, #00000000B      ;SET P1
MOV 95H, #00000000B      ;SET P2
MOV 96H, #00000000B      ;SET P2
MOV 0B1H, #00110100B     ;SET P3
MOV 0B2H, #00000000B     ;SET P3 P3.2=MIC P3.4=X P3.5=Y
MOV 0B3H, #00000000B     ;SET P4
MOV 0B4H, #00000000B     ;SET P4
MOV 0C9H, #00000000B     ;SET P5
MOV 0CAH, #00000000B     ;SET P5
MOV 0CBH, #00000000B     ;SET P6
MOV 0CCH, #00000000B     ;SET P6
;MOV 0E1H, #00000000B     ;SET P7
;MOV 0E2H, #00000000B     ;SET P7
待續(xù)。。。
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:283954 發(fā)表于 2020-10-20 22:16 | 只看該作者
2. 第二步是調整UART2的波特率,STC12的T2稱為BRT , 專門作為波特率產生器,是8位自動重載,控制波特率的寄存器地址是9CH,而STC8G就叫T2,T2有新的模式叫“16 位自動重載”,所以要用到兩個新寄存器:
T2H EQU 0D6H
T2L EQU 0D7H
比較兩個初始化程序
STC12的UART2初始化:
INITIAL_UART2: ;USE FOR CLOCK OUT MIDI DATA
MOV S2CON, #01010000B           ;SET AS BAUD VERIABLE, NO ODD/EVEN CHECK
MOV BRT, #BRTLOAD                 ;RELOAD 1152000
ORL AUXR, #10H                       ;BRT START RUN
MOV IE2, #01H                         ;ENABLE UART2 INTERRUPT
RET
STC8G的初始化:
INITIAL_UART2:                       ;USE FOR SENT MIDI DATA
MOV T2H, #0FFH                     ;18.432 38400 12T=FFF6 1T=FF88 T2 RUN AS 16BIT AUTO LOAD
MOV T2L, #88H                       ;88(18.432M 26U 38400) #6CH=32US=MIDI
CLR 41H
MOV IE2, #00000001B             ;ENABLE TIMER2 INTERR UART2 INTERRUPT
RET
一個用到BRT, 一個用到T2H,T2L, 把STC8的UART2初始程序抄進來就是了。
定時器2還被另一個寄存器AUXR所控制:
MOV AUXR,#01000101B
;T0x12,T1x12,UART_M0x6,BRTRUN, ;S2SMOD,BRTx12,EXTRAM, S1BRS(1=UART1 USE BRT 0=USE T1)
這里面的BRTRUN位也就是T2R(T2RUN)控制位,位0是控制UART1該使用哪個定時器,改為1后UART1就使用T2為波特率發(fā)生器了,這樣就可以用STC-ISP的串口助手來觀察T2的波特率了。
編譯后上載,毫無動靜,UART1沒有收到號碼,連指示燈也不閃了,只好在程序前面放CLR P1.6,證明程序來到LCALL SENTONEBYTE就死機了,最后發(fā)現是AUXR的T2RUN位沒有開,定時器沒有動,舊的UART2初始化有“ORL AUXR, #10H ;BRT START RUN”句子,新的沒有,直接把AUXR位4改為1后,就跑動起來,正常了。
待續(xù)。。
來自 3#
ID:283954 發(fā)表于 2020-10-21 17:46 | 只看該作者
謝謝各位的建議, 不打算學C了, 匯編很直接,所有犯錯的都是自己的錯,不會有語句錯的煩惱。STC單片機從STC12到STC8的改進很可喜,而且更加便宜,說明書都有看,但記不了那么多,只有通過實干累計經驗才能記得了。
3. 昨天解決了UART2的問題,接下的就是調整延時程序了,很明顯STC8跑得比STC12快了一倍左右,LED燈閃很快:
DELAY1:
LCALL DELAY2
LCALL DELAY2
SETB P1.6
LCALL DELAY2
LCALL DELAY2
CLR P1.6
RET
DELAY2:
MOV 35H, #255
SLOWDOWN0:
MOV 34H, #170
SLOWDOWN:
MOV 36H, #2
SLOWDOWN2:
DJNZ 36H, SLOWDOWN2
DJNZ 34H, SLOWDOWN
DJNZ 35H, SLOWDOWN0
RET
改動延遲程序的參數就行了,這些延時程序只有在起始階段或設定參數時用到,主程序都不用,因為會浪費CPU空轉,一切改動好之后,就該脫線運轉了,在UART1插入JDY-18藍牙模塊,插上電源,咦!死機不動。拔出藍牙模塊,再上電,會動,插上另一款藍牙模塊,再上電,會動,問題肯定是出在JDY-18模塊,究竟是什么原因呢?
同樣的模塊插在STC12沒問題,插上STC8G就不動,懷疑是藍牙模塊上電時TX腳輸出了什么字串干擾了CPU的啟動,因為手冊說CPU啟動時會先測試是否有燒錄信號,把TX腳剪掉后上電就能啟動了,果然干擾來自TX腳。但TX腳是必須用的,如何是好呢?最后是重病亂投醫(yī),在TX腳與V+間焊上一個3K上拉電阻,就這樣意外解決了,看來是IO腳啟動后是高阻問題吧?已經沒有精力去追根究底了,會動就好,會動就好,CLOSE CASE 啦!
ID:58110 發(fā)表于 2020-10-20 08:07 | 只看該作者
你用C寫,再移植就不會那么費勁了
ID:832072 發(fā)表于 2020-10-20 09:06 | 只看該作者
c語言看起來挺難的
ID:385637 發(fā)表于 2020-10-21 10:37 | 只看該作者
用C比匯編簡單多了呀,移植起來也簡單。
ID:106977 發(fā)表于 2020-10-21 12:30 | 只看該作者
移植到不同型號的單片機,即使是STC同一廠家,首先要仔細閱讀芯片手冊。比較兩種芯片硬件的不同點,特別是自己要用到的部分,做好筆記。再開始修改原來的程序。C也好匯編也好,才能減少錯誤。
ID:47286 發(fā)表于 2020-10-22 00:16 | 只看該作者
我只會c 樓主這樣會匯編的人 我通常都是心中默默仰望的樣子
從STC的89系開始就接觸 這個廠家的產品線好亂的 比如12C56XX的片子和其它片子N多配置就不一樣 同一個ADC中斷法函數都不能通用
我個人是自己寫了個配置文件 每個程序配置自己的 這樣移植起來很容易 只要改一下配置文件 其它不動直接就可以跑起來了
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-22 09:06 | 只看該作者
我用了幾年的匯編,現在在開始學C了,匯編的缺點太多了,主要是太考驗一個的嚴謹性了,很有可能只是一個指令不對,你搞一個星期都找不到問題出現在哪里,特別是在有復雜運算的情況下,STC8G倒是有點進步了,有了一個16位的乘除法器,這個到你要用的時候你就會知道這玩意的好處了,其它的功能都是些花里胡哨的功能
但如果還要有更復雜的算法,那就是恐怖級別的,像PID算法,如果用C語言的話,也就是幾個語句完成,如果用匯編,估計是200條指令以上,我前幾個月在搞一個重力加速度的程序,現在先停下來了,用匯編太難搞了,所以,還是先停下來學一下C
至于移植性,在真正的實用項目面前,C和匯編是一樣的,基本是沒有移植性,最多是復制幾段代碼而已,其它的基本是重新寫,像STC的單片機從12C到8G,幾乎每個外設功能,像ADC,PWM,串口這些的,寄存器和操作都是不一樣的,都得按照數據手冊來改的
有匯編經驗的,學C是相對要快的,思想轉變一下,不出幾個月,你就會發(fā)現C比匯編好太多了,現在的單片機,匯編唯一的優(yōu)點是在低成本單片機上,用匯編大多是公司指定要用匯編的,用C你也寫不下,有的國產單片機程序空間只有512B,但成本應該是一兩毛一片,我做LED手電用的就是這種,LED手電它不要什么功能,就是開關,閃燈和低電壓指示
至于效率和時序這些優(yōu)點早就沒有了
有C經驗的去學匯編,那就難了
ID:744327 發(fā)表于 2020-10-22 14:12 | 只看該作者
匯編接近單片機底層了。在TX腳與V+間焊上一個3K上拉電阻,是干擾問題。有時,數據傳輸干擾很嚴重。
ID:283954 發(fā)表于 2020-10-24 02:24 | 只看該作者
謝謝YGG分享學習經驗,對我而言,匯編就很夠用了,能自己規(guī)劃使用CPU內的資源很有滿足感,單片機發(fā)展到現在功能可以說是非常齊全,這些功能以前是必須用外部元件來完成的,要玩看門狗,ADC,PWM都得自己設計電路才可以,現在幾塊錢一個單片機就可以玩了,用匯編來寫軟件也能做到模塊化,用LCALL跑副程序非常好用。
4. 軟件移植完成后我又忙著焊多幾片板來測試,這里順便給大家看我用來放置QFN48的裝置,sam2695實在太小了,腳又多,在電路板被確定無誤的過程中必須有能力焊出一片來測試,因此就搞了這個裝置,底版放在一個能X-Y-Z-R調整的微調平臺,IC用吸風機吸在半空,用帶燈的放大鏡看,調整到腳對齊了,關閉吸風機,IC自由落體掉下來就行了。
ID:283954 發(fā)表于 2021-9-5 02:38 | 只看該作者
移植含ADC的STC12程序到STC8G要點:
最近把含ADC的STC12程序移植到STC8G,因為有過經驗,信心十足,可是還是花了幾天找不到毛病,無法產生UART中斷,又發(fā)現多次驗證過的T2L和T2H設定值產生不了T2的波特率,后來發(fā)現,原本用18.432燒錄的程序改為11.0952燒錄,就可以得到正確的波特率,夠玄了,難道STC8G2K的時鐘加快了?直到把初始時的一個副程式給禁止掉,問題才浮現出來:
ADCINIT:
MOV P1ASF, #10000001B     ;SET P1.0 AS ADC FOR VOLUME P1.7 FOR EXT ADC
MOV ADC_R, #0             ;CLEAR PREVIOUS RESULT
MOV ADC_C, 57H            ;P0WER, SPEED1,SPEED0, ADCFLAG, ADCSTART, CHS2, CHS1, CHS0, ON POWER, HIGH SPEED,CLRFLAG, CHANNEL #0
NOP
NOP
NOP
RET
原本STC12做ADC用的PIASF寄存器的地址在STC8G已經改為“IRC頻段檢測檢測”,賦值后時鐘頻率會改變,造成T2的波特率不對了。
另外STC12與STC8G的ADC_C雖然都是在BCH, 但有幾個位已經變更位置了,有一個位拿去用作ADC_EPWMT,這一賦值就產生不可預料的結果,造成UART2產生不了中斷。
那個ADC_R沒問題,
結論:移植前記得把所有ADC的副程式禁止掉,以免浪費時間找毛病。
ID:99987 發(fā)表于 2021-9-7 10:56 | 只看該作者
樓主品德、人格不錯,是個嚴謹的人,堅持自己,堅持真理,走自己的路,不隨波逐流,樓主繼續(xù)保持。底層語言是地基,非常重要,高級語言有一定的束縛,雖然代碼效率高,但很容易或肯定被卡脖子,因為高級語言非常依賴官方做好的函數庫,具體內部構架、執(zhí)行的內容你并不了解,日后人家不提供了,高級語言做的代碼將沒有靈魂,只剩軀體沒有生機而慢慢衰敗而死掉。
ID:283954 發(fā)表于 2021-9-8 01:55 | 只看該作者
madell 發(fā)表于 2021-9-7 10:56
樓主品德、人格不錯,是個嚴謹的人,堅持自己,堅持真理,走自己的路,不隨波逐流,樓主繼續(xù)保持。底層語言 ...
謝謝你的鼓勵!用匯編來寫單片機程序可以學會很多計算機的底層原理,這也是我興趣的,隨著自己寫的代碼越來越多,也就有了自己的“庫”,寫起來也就越來越方便。用高級語言寫好像很便利,但出現問題時比較難排除,論壇上很多人問的都是語法錯誤,匯編語言則直接指到指令行,多好。
ID:283954 發(fā)表于 2021-9-15 23:47 | 只看該作者
終于把原本是STC125A60S2的ADC程序給移植到STC8G2K64S2了,代碼不需要什么改變,就是初始化有些不同:
INITADC:
MOV P_SW2,#80H           ;訪問X寄存器打開
MOV DPTR,#ADCTIM;       ;設置 ADC 內部時序 #0FEA8H 這是廠家的數值
MOV A,#3FH                  ;必須通過A才能送到
MOVX @DPTR,A
MOV P_SW2,#00H           ;訪問X寄存器關閉
MOV ADCCFG,#04H         ;設置 ADC 時鐘為系統(tǒng)時鐘/2/XXXX 16=慢,8=快 B6決定結果的格式 8=45US, 4=26US F=每81US一次
;MOV ADC_CONTR,#10001111B ;使能 ADC 模塊, #1000 CCCC B 通道暫定15  為內部參考電壓1.91V
MOV ADC_CONTR,#10000111B ;使能 ADC 模塊, #1000 CCCC B 通道07
ADC的時序設定是放在外(X)寄存器,需要打開一個 P_SW2開關去賦值。
另外發(fā)現硬件有些不同,我的紅外線發(fā)射時靠MCU內的T0產生40K方波在P3.4腳輸出的,但兩款MCU的T0輸出腳不不同的
STC12:
MOV WAKE_CLKO,#00000001B     ;HAVE CLOCK OUTPUT BRT@P1.0 T1@P3.5 T0@P3.4
STC8G:
MOV INTCLKO, #00000010B         ;T2@P3.0 T1@P3.4 T0@P3.5
T0與T1的輸出腳對調了,移植完畢后,發(fā)現ADC的輸出值一直是零,用內部基準電壓ADC15測定也是零,我這ADC代碼可是經過驗證的,絕對沒錯,但就是不行,只好再去看說明書,看到紅字說明:ADC的外部參考電源管腳ADC_VREF+一定不能浮空,這才發(fā)現這一低級錯誤,這管腳就在V+旁邊,用絡鐵焊上點錫造成短路,一切就正常了。
ID:262 發(fā)表于 2021-9-17 18:34 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:383215 發(fā)表于 2021-9-21 15:29 | 只看該作者
看了這個帖子,真是讓我感慨萬千。侵鲝娜ツ10月搞到現在,快一年了,一直不打算學C,精神可嘉!然而我至少用了六年的匯編,才學的C,究竟匯編好用還是C好用,這個問題說清楚足夠寫出一大篇文章了,簡單說,樓主如果還不想學C的話,進展緩慢,我用了六年的匯編,現在讓我回去用匯編,我一萬個不愿意。看到樓主用了SAM2695,恰恰我也用過,對于樓主焊接SAM2695的方法,我狂暈啊,哪里會有那么復雜?
看看我手工做出來的試驗板,焊接SAM2695毫無壓力,樓主怎么搞的那么復雜,我只提醒幾點,就用恒溫精度稍微高一點的936電烙鐵,要用純銅的烙鐵頭,越尖越好,不夠尖自己打磨,再把松香用好,放大鏡看見位置擺好了,輕輕松松的就可以把SAM2695焊上去,SAM2695肚子下面的接地,畫電路板打一個大一點的孔,最后用烙鐵焊點錫進去就完事了。樓主用的是機制板,對我來說,焊接SAM2695更是沒有任何壓力可言。我手工做電路板,15mil安全間距和線寬成功率很高,10mil安全間距和線寬成功率不太高,由于SAM2695的安全間距和線寬低于10mil,我就做個小擴展板,先把SAM2695焊在擴展板上再把擴展板焊在電路板上,擴展板一次做四個,總有一個成功,擴展板很小,就算做失敗浪費也不大,現在10×10以內的打樣免費了,我也寧愿自己做板,像這樣只做一片搞不清楚是否成功的情況下,我免費做5片就是浪費。我非常尊重別人的勞動,我用熱轉印做手工電路板輕車熟路,我把需要做試驗的電路攢夠幾個到十幾個品種,花個一天時間做出來,就算每個月有四個品種的免費打樣,浪費實在太大了,就算免費,依然是浪費,我只有試驗成功的電路板,把握性很大的情況下才會去打樣。
從匯編到焊接SAM2695,明顯感覺樓主最大的問題是不會找捷徑,建議樓主立即學習C,我經常把51和AVR單片機的程序雙向移植過來,移植過去,樓主覺得STC單片機的兩個型號之間的匯編程序移植都有點困難,換個品種的單片機用匯編移植,如何移植?如果樓主繼續(xù)用匯編就是繼續(xù)走彎路,樓主覺得匯編直觀,擔心C不好用,我以前也有這個擔心,匯編能做到的,C基本上都能做到,實在做不到的,還可以混合編程,也就是用C來調用匯編,然而我至今都沒有搞過混合編程,我遇到的所有問題,C就解決了,C的編程效率比匯編高10倍以上,移植程序也比匯編簡單好幾倍。樓主的焊工,有待于提高,必須學會用電烙鐵把SAM2695焊上去。再看PCB,走線不應該出現90度轉角,有的走線到焊盤,沒有經過圓心,走線方面仍然有待于提高。
ID:283954 發(fā)表于 2021-9-22 03:16 | 只看該作者
佩服佩服!能手工焊接sam2695的手藝真高超,我四年前從焊接穿孔插件,慢慢學焊到SMD,越焊越小,到了這QFN48就投降了,恨這些IC怎么這么小,為了克服難關,就購買這些器材來幫忙了,成績是焊了10片,七片成功,還算不錯,基本上證明線路無誤就行了。
我的板子都是付款打樣,一般要打樣三次才定型,所以家里留下大量無用底板,鋼網也不少,心感不安,后來聽到一句話說“都是機器做的,不要緊的”,也就釋懷了。
畫底板的水平只是達到“接通”,什么電磁干擾全不懂考慮,好在我的設計多是電池供電,干擾很小,很少跑飛。
我學單片機只是為了做自己的項目,主要是關于電子琴的東西,所以用51單片機就很夠了。
匯編語言非常夠用了,復雜的下點苦功也就做完了,好處是不必學另一種語法,來這論壇后C語言基本上能看懂,但沒有寫的欲望,除非有一天要搞什么項目,非得C不可,就會乖乖學起。
ID:298713 發(fā)表于 2021-9-22 08:47 | 只看該作者
    匯編效率太低,可移植性又差。C語言絕對是開發(fā)MCU的好工具!現在的51內核的MCU上集成了很多的外設,如果還是用匯編,可讀性與可維護性也差,開發(fā)周期也長。在公司研發(fā)上這是不允許的。
   另外應該學習使用STC宏晶提供的API庫函數做開發(fā)工具,效率更高。
ID:283954 發(fā)表于 2021-10-1 04:02 | 只看該作者
wjw7680 發(fā)表于 2021-9-22 08:47
匯編效率太低,可移植性又差。C語言絕對是開發(fā)MCU的好工具!現在的51內核的MCU上集成了很多的外設,如 ...
說得沒錯,學會C語言才有可能在職場找到職位,而我寫代碼遇到麻煩時,總會想:如果這時老板催說要交貨了,得快點,那是一種怎樣的心情?因此我不敢把寫代碼當職業(yè),只能業(yè)余玩玩匯編。
ID:966104 發(fā)表于 2021-10-4 00:09 | 只看該作者
還是用C吧,可以模塊化...移植性大大提高
ID:345426 發(fā)表于 2021-11-24 08:41 | 只看該作者
想起敲匯編的時代,真是爽,估計只有體會過才知道
ID:975054 發(fā)表于 2021-12-23 09:39 | 只看該作者
過來人不少,我?guī)资晟漕l工程師,才開始學c語言,stc8起步,四個月了,產品數字化輕量化超低功耗改進很成功.
STC型號太多,小揪揪太多...得反復看手冊例程逐步優(yōu)化.......
ID:17204 發(fā)表于 2022-2-16 15:27 | 只看該作者
佩服這么多牛人,向這些大佬致敬
ID:1003226 發(fā)表于 2022-2-23 10:40 | 只看該作者
會匯編的,真是牛人
ID:922504 發(fā)表于 2022-3-16 09:20 | 只看該作者
dalaoshi 發(fā)表于 2021-9-8 01:55
謝謝你的鼓勵!用匯編來寫單片機程序可以學會很多計算機的底層原理,這也是我興趣的,隨著自己寫的代碼越 ...
哈哈  我也是這樣想的  可惜我還很差  繼續(xù)學習
ID:74953 發(fā)表于 2022-5-19 20:48 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-9-21 15:29
看了這個帖子,真是讓我感慨萬千。侵鲝娜ツ10月搞到現在,快一年了,一直不打算學C,精神可嘉!然而我 ...
你好大神,這個SAM2695是法國DREAM的MIDI音源芯片嗎? 這東西里面不需要寫固件,直接用單片機串口輸入MIDI格式命令就可以播放音樂是嗎?還是需要SPI口?
ID:383215 發(fā)表于 2022-5-20 20:58 | 只看該作者
cornrn 發(fā)表于 2022-5-19 20:48
你好大神,這個SAM2695是法國DREAM的MIDI音源芯片嗎? 這東西里面不需要寫固件,直接用單片機串口輸入MID ...
我不是大神,SAM2695是法國DREAM的MIDI音源芯片,不需要固件,直接發(fā)送標準MIDI信號就可以發(fā)聲,連接USB轉MIDI芯片CH345可以播放電腦MIDI音樂,效果超過電腦聲卡,本論壇有詳細資料下載http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-83651-1.html
ID:283954 發(fā)表于 2022-11-10 15:19 | 只看該作者
昨晚把以前寫好的TFT顯示屏程序取出來,用在新的128X160的帶觸摸顯示屏,更改了接腳的定義后,很快就能顯示了,但有點毛病,查了半天才發(fā)現原來STC12和STC8的雙DPTR指針控制器不同(AUXR1 DPS),改正以后就正常了。這代碼寫好后一直沒什么用途,所以沒有進步,現在打算用來做一個藍牙MIDI接收器,顯示樂器的名字,方便設定電吹管和電子琴。把代碼貼在這,方便查找。
;PIN CONNECT IC:ST7735S 14/09/2018 USE IN ULTRA BOARD
SCL EQU P0.7  ;SPICLK
SDA EQU P0.6  ;MISO
BL EQU P0.1   ;(BACK LIGHT)1=ON 0=OFF
RES EQU P0.5  ;(RESET) 0=RESET
DACM EQU P0.4 ;0=COMMAND, 1=DATA
CS EQU P0.3   ;CLIP SELECT 0=ENABLE 1=DISABLE (EVERY COMMAND NEED 0 THEN 1
;30H STORE BYTE FOR WRITE TO LCD
;31H TEMP STORE
;32H FOR COLUME
;33H FOR ROW
;34H FOR STORE H-COLOR BYTE
;35H FOR STORE L-COLOR BYTE
;36H FOR STORE BACK H-COLOR BYTE
;37H FOR STORE BACK L-COLOR BYTE
;38H CHRACTER FOR DISPLAY
;55H, 56H, 57H FOR DELAYLOOP
;70H-7FH STORE STRING FOR DISPLAY
;MOV 97H, #00000111; SLOW DOWN
P4SW EQU 0BBH
P4 EQU 0C0H
MOV P4SW, #00010000B ;TURN ON P4.4 PORT
AUXR1 EQU 0A2H ;7,6=PCA-P4,5=SPI-P4,4=S2-P4,3=GF2,2=ADRJ,1,0=DPS(0=DPTR1,1=DPTR2)
CLR BL
CLR RES         ;RESET
LCALL DELAY2
SETB RES
LCALL DELAY2
MOV 30H, #11H   ;Sleep exit
LCALL LCDCOMMAND
LCALL DELAY1
MOV 30H, #3AH   ;65k mode
LCALL LCDCOMMAND
MOV 30H, #05H
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #29H   ;//Display on
LCALL LCDCOMMAND
LCALL SETAREA
LCALL CLEARSCREEN
LCALL DELAY2
SETB BL ;ON BACKLIGHT
LCALL SHOWLOGO ;lao cai pai
MOV DPTR, #1500H
MOV 32H, #0
MOV 33H, #7
MOV 34H, #0FFH
MOV 35H, #0FFH
MOV 36H, #0
MOV 37H, #0
LCALL SETWORD
LCALL SHOWVERSION
START:
MOV 70H, #"F";
MOV 71H, #"I";
MOV 72H, #"S";
MOV 73H, #"H";
MOV 74H, #" ";
MOV 75H, #"L";
MOV 76H, #"e";
MOV 77H, #"e";
MOV 78H, #"K";
MOV 79H, #"u";
MOV 7AH, #"a";
MOV 7BH, #"n";
MOV 7CH, #"Y";
MOV 7DH, #"e";
MOV 7EH, #"w";
MOV 7FH, #13;
MOV 32H, #0
MOV 33H, #0
;LCALL SETWORD
;MOV 38H, #"E";
LCALL SHOWSTRING
MOV 32H, #0
INC 33H
LCALL SHOWSTRING
MOV 32H, #0
INC 33H
LCALL SHOWSTRING
MOV 32H, #0
INC 33H
LCALL SHOWSTRING
LOOP:
SETB P4.4
LCALL DELAY2
CLR P4.4
LCALL DELAY2
JMP LOOP
SHOWSTRING:
MOV R0, #70H
SHOWSTRING1:
MOV A, @R0
CJNE A, #13, SHOWSTRING2
JMP SHOWSTRINGEXIT
SHOWSTRING2:
MOV 38H, A
LCALL SHOWCHR
INC R0
JMP SHOWSTRING1
SHOWSTRINGEXIT:
RET
SHOWVERSION:
MOV AUXR1, #1 ;USE 2DPTR
MOV DPTR ,#1500H
SHOWVERSION2:
MOV A, #0
MOVC A, @A+DPTR
INC DPTR
MOV AUXR1, #0 ;USE 1DPTR
CJNE A, #32, SHOWVERSION3 ;USE 127 AS SPACE PATTERN
MOV A, #127
SHOWVERSION3:
CJNE A, #13, GOSHOW
JMP EXITSHOWVERSION
GOSHOW:
MOV 38H, A
LCALL SHOWCHR
JMP SHOWVERSION2
EXITSHOWVERSION:
RET
SHOWLOGO:
MOV 32H, #0 ;COL
MOV 33H, #0 ;ROW
;MOV 34H, #0F0H
MOV 35H, #0
MOV 36H, #0
MOV 37H, #0
MOV DPTR, #1600H
LCALL SETLOGO1
MOV 34H, #0F0H
LCALL SHOWASC32
LCALL SETLOGO2
MOV 34H, #8FH
LCALL SHOWASC32
LCALL SETLOGO3
MOV 34H, #0FFH
LCALL SHOWASC32
RET
SHOWASC32:
MOV 55H, #128
SHOWASC322:
MOV A, #0
MOVC A,@A+DPTR
MOV 31H, A ;STORE
MOV R1,#8
ROLLBIT32:
MOV A, 31H
RLC A
MOV 31H, A
JC ONEPIXEL32
ZEROPIXEL32:
LCALL PUTPIXELZERO
JMP NEXTWORDBIT32
ONEPIXEL32:
LCALL PUTPIXELONE
NEXTWORDBIT32:
DJNZ R1, ROLLBIT32
INC DPTR
DJNZ 55H,SHOWASC322
RET
SHOWCHR:    ;NEED TO COUNT CHARACTER POSITION AT MAP
MOV A, 38H
CJNE A, #32, SHOWCHR1 ;USE 127 AS SPACE PATTERN
MOV A, #127
SHOWCHR1:
CLR C       ;LEARN LONG TIME
SUBB A, #48 ;CHARATER DOT STORE START FROM CHR(48)
MOV B, #16  ;EACH CHARACTER NEED 16BYTE TO STORE
MUL AB
MOV DPL, A
MOV A, B    ;OVER 255 STORE AT B
ADD A, #10H ;ASC MAP START AT #1000H
MOV DPH, A
LCALL SETWORD
LCALL SHOWASC
RET
SETWORD:         ;AUTO INCEASE AFTER SET
MOV 30H, #2AH
LCALL LCDCOMMAND
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV A, 32H       ;COUNT COL
MOV B, #8
MUL AB
INC A
MOV B, A         ;SAVE TO B
MOV 30H, A       ;x_start+2
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV A, B
ADD A, #8
MOV 30H, A       ;x_end+2
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #2BH
LCALL LCDCOMMAND
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV A, 33H       ;COUNT ROW
MOV B, #16
MUL AB
MOV B, A         ;SAVE TO B
MOV 30H, A       ;Y_start+3
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV A, B
ADD A, #16
MOV 30H, A       ;Y_end+2
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #2CH
LCALL LCDCOMMAND
MOV A, 32H
CJNE A, #15, NOTMAX1
MOV 32H, #0
JMP CHECKROW
NOTMAX1:
INC A
MOV 32H, A
JMP CHECKEXIT
CHECKROW:
MOV A, 33H
CJNE A, #7, NOTMAX2 ;7
MOV 33H, #0
JMP CHECKEXIT
NOTMAX2:
INC A
MOV 33H, A
CHECKEXIT:
RET
SHOWASC:
MOV R5, #16
SHOWASC2:
MOV A, #0
MOVC A,@A+DPTR
MOV 31H, A ;STORE
MOV R1,#8 ;9
ROLLBIT:
MOV A, 31H
RLC A
MOV 31H, A
JC ONEPIXEL
ZEROPIXEL:
LCALL PUTPIXELZERO
JMP NEXTWORDBIT
ONEPIXEL:
LCALL PUTPIXELONE
NEXTWORDBIT:
DJNZ R1, ROLLBIT
LCALL PUTPIXELZERO
INC DPTR
DJNZ R5,SHOWASC2
RET
PUTPIXELONE:
MOV 30H, 34H ;BLUE SCREEN
LCALL LCDDATA
MOV 30H, 35H
LCALL LCDDATA
RET
PUTPIXELZERO:
MOV 30H, 36H ;WHITE SCREEN
LCALL LCDDATA
MOV 30H, 37H
LCALL LCDDATA
RET
CLEARSCREEN:
MOV 34H, #00H
MOV 35H, #0H
MOV 36H, #0
MOV 37H, #0
MOV R4, #64 ;#192
CLEARBIT:
MOV 30H, 34H
LCALL LCDDATA
MOV 30H, 35H
LCALL LCDDATA
DJNZ R3, CLEARBIT
DJNZ R4, CLEARBIT
RET
LCDDATA:
CLR CS
SETB DACM
LCALL SPIWRITE
SETB CS
RET
LCDCOMMAND:
CLR CS
CLR DACM
LCALL SPIWRITE
SETB CS
RET
SPIWRITE: ;30H
MOV R6, #8
NEXTBIT:
MOV A, 30H
RLC A
MOV 30H, A
;MOV P2, A
JC ONE
CLR SDA
CLR SCL ;CLOCK
NOP
NOP
SETB SCL
JMP ZERO
ONE:
SETB SDA
CLR SCL ;CLOCK
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB SCL
ZERO:
DJNZ R6, NEXTBIT
RET
SETLOGO1:
MOV 30H, #2AH
LCALL LCDCOMMAND
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #15      ;x_start+2 #18
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H,#46    ;x_end+2
LCALL LCDDATA
LCALL SETLOGOV
RET
SETLOGO2:
MOV 30H, #2AH
LCALL LCDCOMMAND
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #49      ;x_start+2
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H,#80     ;x_end+2
LCALL LCDDATA
LCALL SETLOGOV
RET
SETLOGO3:
MOV 30H, #2AH
LCALL LCDCOMMAND
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #83      ;x_start+2
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H,#114     ;x_end+2
LCALL LCDDATA
LCALL SETLOGOV
RET
SETLOGOV:
MOV 30H, #2BH
LCALL LCDCOMMAND
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #76      ;Y_start+3
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H,#108    ;Y_end+2
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #2CH
LCALL LCDCOMMAND
RET
SETAREA: ;THIS SET AN AREA
MOV 30H, #2AH    ;COLUME SET
LCALL LCDCOMMAND
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #2      ;x_start+2 2
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H,#129     ;x_end+2
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #2BH    ;ROW SET
LCALL LCDCOMMAND
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #1      ;Y_start+3
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #0
LCALL LCDDATA
MOV 30H,#128    ;Y_end+2
LCALL LCDDATA
MOV 30H, #2CH
LCALL LCDCOMMAND
RET
DELAY1:
MOV 56H, #20
DELAY1A:
MOV 55H, #200
DELAY1B:
DJNZ 55H, DELAY1B
DJNZ 56H, DELAY1A
RET
DELAY2:
MOV 56H, #255
DELAY2A:
MOV 55H, #255
DELAY2B:
MOV 57H, #2
DELAY2C:
DJNZ 57H, DELAY2C
DJNZ 55H, DELAY2B
DJNZ 56H, DELAY2A
RET
ORG 1000H ;ASC 8X16 FONT:SYSTEM
DB 00H,00H,00H,1EH,33H,37H,37H,33H,3BH,3BH,33H,1EH,00H,00H,00H,00H;"0",31
DB 00H,00H,00H,0CH,1CH,7CH,0CH,0CH,0CH,0CH,0CH,0CH,00H,00H,00H,00H;"1",32
DB 00H,00H,00H,3CH,66H,66H,06H,0CH,18H,30H,60H,7EH,00H,00H,00H,00H;"2",33
DB 00H,00H,00H,3CH,66H,66H,06H,1CH,06H,66H,66H,3CH,00H,00H,00H,00H;"3",34
DB 00H,00H,00H,30H,30H,36H,36H,36H,66H,7FH,06H,06H,00H,00H,00H,00H;"4",35
DB 00H,00H,00H,7EH,60H,60H,60H,7CH,06H,06H,0CH,78H,00H,00H,00H,00H;"5",36
DB 00H,00H,00H,1CH,18H,30H,7CH,66H,66H,66H,66H,3CH,00H,00H,00H,00H;"6",37
DB 00H,00H,00H,7EH,06H,0CH,0CH,18H,18H,30H,30H,30H,00H,00H,00H,00H;"7",38
DB 00H,00H,00H,3CH,66H,66H,76H,3CH,6EH,66H,66H,3CH,00H,00H,00H,00H;"8",39
DB 00H,00H,00H,3CH,66H,66H,66H,66H,3EH,0CH,18H,38H,00H,00H,00H,00H;"9",40
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,18H,18H,00H,00H,00H,00H,18H,18H,00H,00H;":",0
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,10H,00H,00H,00H,00H,00H,10H,10H,20H;";",1
DB 00H,00H,00H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,20H,10H,08H,04H,02H,00H,00H;"<",2
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,0FEH,00H,00H,00H,0FEH,00H,00H,00H,00H,00H;"=",3
DB 00H,00H,00H,40H,20H,10H,08H,04H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,00H,00H;">",4
DB 00H,00H,00H,3CH,42H,42H,62H,02H,04H,08H,08H,00H,18H,18H,00H,00H;"?",5
DB 00H,00H,00H,38H,44H,5AH,0AAH,0AAH,0AAH,0AAH,0B4H,42H,44H,38H,00H,00H;"@",6
DB 00H,00H,00H,18H,3CH,66H,66H,66H,7EH,66H,66H,66H,00H,00H,00H,00H;"A",0
DB 00H,00H,00H,7CH,66H,66H,66H,7CH,66H,66H,66H,7CH,00H,00H,00H,00H;"B",1
DB 00H,00H,00H,3CH,66H,66H,60H,60H,60H,66H,66H,3CH,00H,00H,00H,00H;"C",2
DB 00H,00H,00H,78H,6CH,66H,66H,66H,66H,66H,6CH,78H,00H,00H,00H,00H;"D",3
DB 00H,00H,00H,7EH,60H,60H,60H,7CH,60H,60H,60H,7EH,00H,00H,00H,00H;"E",4
DB 00H,00H,00H,7EH,60H,60H,60H,7CH,60H,60H,60H,60H,00H,00H,00H,00H;"F",5
DB 00H,00H,00H,3CH,66H,66H,60H,60H,6EH,66H,66H,3EH,00H,00H,00H,00H;"G",6
DB 00H,00H,00H,66H,66H,66H,66H,7EH,66H,66H,66H,66H,00H,00H,00H,00H;"H",7
DB 00H,00H,00H,3CH,18H,18H,18H,18H,18H,18H,18H,3CH,00H,00H,00H,00H;"I",8
DB 00H,00H,00H,06H,06H,06H,06H,06H,06H,66H,66H,3CH,00H,00H,00H,00H;"J",9
DB 00H,00H,00H,66H,66H,6CH,6CH,78H,6CH,6CH,66H,66H,00H,00H,00H,00H;"K",10
DB 00H,00H,00H,60H,60H,60H,60H,60H,60H,60H,60H,7EH,00H,00H,00H,00H;"L",11
DB 00H,00H,00H,63H,63H,77H,6BH,6BH,6BH,63H,63H,63H,00H,00H,00H,00H;"M",12
DB 00H,00H,00H,63H,63H,73H,7BH,6FH,67H,63H,63H,63H,00H,00H,00H,00H;"N",13
DB 00H,00H,00H,3CH,66H,66H,66H,66H,66H,66H,66H,3CH,00H,00H,00H,00H;"O",14
DB 00H,00H,00H,7CH,66H,66H,66H,7CH,60H,60H,60H,60H,00H,00H,00H,00H;"P",15
DB 00H,00H,00H,3CH,66H,66H,66H,66H,66H,66H,66H,3CH,0CH,06H,00H,00H;"Q",16
DB 00H,00H,00H,7CH,66H,66H,66H,7CH,6CH,66H,66H,66H,00H,00H,00H,00H;"R",17
DB 00H,00H,00H,3CH,66H,60H,30H,18H,0CH,06H,66H,3CH,00H,00H,00H,00H;"S",18
DB 00H,00H,00H,7EH,18H,18H,18H,18H,18H,18H,18H,18H,00H,00H,00H,00H;"T",19
DB 00H,00H,00H,66H,66H,66H,66H,66H,66H,66H,66H,3CH,00H,00H,00H,00H;"U",21
DB 00H,00H,00H,66H,66H,66H,66H,66H,66H,66H,3CH,18H,00H,00H,00H,00H;"V",21
DB 00H,00H,00H,63H,63H,63H,6BH,6BH,6BH,36H,36H,36H,00H,00H,00H,00H;"W",22
DB 00H,00H,00H,66H,66H,34H,18H,18H,2CH,66H,66H,66H,00H,00H,00H,00H;"X",23
DB 00H,00H,00H,66H,66H,66H,66H,3CH,18H,18H,18H,18H,00H,00H,00H,00H;"Y",24
DB 00H,00H,00H,7EH,06H,06H,0CH,18H,30H,60H,60H,7EH,00H,00H,00H,00H;"Z",25
DB 00H,1EH,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,1EH,00H;"[",0
DB 00H,00H,40H,40H,20H,20H,10H,10H,10H,08H,08H,04H,04H,04H,02H,02H;"\",1
DB 00H,78H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,78H,00H;"]",2
DB 00H,1CH,22H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H;"^",3
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,00H;"-",1 USE _ TO DISPLAY-
DB 00H,60H,10H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H;"`",5
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,3CH,42H,1EH,22H,42H,42H,3FH,00H,00H;"a",6
DB 00H,00H,00H,0C0H,40H,40H,40H,58H,64H,42H,42H,42H,64H,58H,00H,00H;"b",7
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,1CH,22H,40H,40H,40H,22H,1CH,00H,00H;"c",8
DB 00H,00H,00H,06H,02H,02H,02H,1EH,22H,42H,42H,42H,26H,1BH,00H,00H;"d",9
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,3CH,42H,7EH,40H,40H,42H,3CH,00H,00H;"e",10
DB 00H,00H,00H,0FH,11H,10H,10H,7EH,10H,10H,10H,10H,10H,7CH,00H,00H;"f",11
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,3EH,44H,44H,38H,40H,3CH,42H,42H,3CH;"g",12
DB 00H,00H,00H,0C0H,40H,40H,40H,5CH,62H,42H,42H,42H,42H,0E7H,00H,00H;"h",13
DB 00H,00H,00H,30H,30H,00H,00H,70H,10H,10H,10H,10H,10H,7CH,00H,00H;"i",14
DB 00H,00H,00H,0CH,0CH,00H,00H,1CH,04H,04H,04H,04H,04H,04H,44H,78H;"j",15
DB 00H,00H,00H,0C0H,40H,40H,40H,4EH,48H,50H,68H,48H,44H,0EEH,00H,00H;"k",16
DB 00H,00H,00H,70H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,7CH,00H,00H;"l",17
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0FEH,49H,49H,49H,49H,49H,0EDH,00H,00H;"m",18
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0DCH,62H,42H,42H,42H,42H,0E7H,00H,00H;"n",19
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,3CH,42H,42H,42H,42H,42H,3CH,00H,00H;"o",20
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0D8H,64H,42H,42H,42H,44H,78H,40H,0E0H;"p",21
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,1EH,22H,42H,42H,42H,22H,1EH,02H,07H;"q",22
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0EEH,32H,20H,20H,20H,20H,0F8H,00H,00H;"r",23
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,3EH,42H,40H,3CH,02H,42H,7CH,00H,00H;"s",24
DB 00H,00H,00H,00H,00H,10H,10H,7CH,10H,10H,10H,10H,10H,0CH,00H,00H;"t",25
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0C6H,42H,42H,42H,42H,46H,3BH,00H,00H;"u",26
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0E7H,42H,24H,24H,28H,10H,10H,00H,00H;"v",27
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0D7H,92H,92H,0AAH,0AAH,44H,44H,00H,00H;"w",28
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,6EH,24H,18H,18H,18H,24H,76H,00H,00H;"x",29
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0E7H,42H,24H,24H,28H,18H,10H,10H,0E0H;"y",30
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,7EH,44H,08H,10H,10H,22H,7EH,00H,00H;"z",31
DB 00H,03H,04H,04H,04H,04H,04H,08H,04H,04H,04H,04H,04H,04H,03H,00H;"{",32
DB 08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H,08H;"|",33
DB 00H,60H,10H,10H,10H,10H,10H,08H,10H,10H,10H,10H,10H,10H,60H,00H;"}",34
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0CH,0CH,00H,00H,00H;".",0  USE ~ TO DISPLAY . DOT
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H;" ", SPACE AS 128
ORG 1500H
DB "POWER MIDI 1~0",13;
ORG 1600H ;PIXEL 32X32 16BIT 5,5,5
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,03H,00H,00H;
DB 00H,03H,0C0H,00H,00H,01H,0C4H,00H,00H,01H,0C3H,00H,00H,03H,0F7H,00H;
DB 00H,3FH,0F7H,00H,00H,1FH,0CEH,00H,00H,0FH,9CH,00H,00H,03H,38H,00H;
DB 00H,07H,7FH,80H,00H,0FH,0FFH,0C0H,00H,7FH,0C3H,80H,03H,0FBH,80H,00H;
DB 0FH,0C7H,20H,00H,0FH,0FH,18H,00H,00H,1EH,3CH,00H,00H,3EH,0FCH,00H;
DB 00H,7BH,0E0H,00H,00H,0E7H,80H,00H,01H,0C6H,02H,00H,03H,86H,02H,00H;
DB 07H,04H,02H,00H,0EH,06H,0FH,00H,18H,03H,0FFH,00H,00H,03H,0FEH,00H;
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H;"?",0
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,18H,00H,00H,00H,1CH,00H,00H,0CH,1CH,00H;
DB 00H,0EH,1CH,00H,00H,06H,1EH,00H,00H,07H,7FH,00H,00H,1FH,0F8H,00H;
DB 00H,7EH,30H,00H,00H,7EH,70H,00H,00H,71H,0F8H,00H,00H,07H,0C0H,00H;
DB 00H,1CH,38H,00H,00H,07H,0DCH,00H,00H,49H,0B8H,00H,00H,39H,0E0H,00H;
DB 00H,39H,0F8H,00H,00H,17H,0F8H,00H,00H,7FH,0C0H,00H,03H,0FFH,0C0H,00H;
DB 07H,0CFH,0F0H,00H,02H,1CH,0F8H,00H,00H,18H,0BEH,00H,00H,30H,9FH,80H;
DB 00H,70H,8FH,0E0H,00H,0C1H,87H,0F8H,03H,11H,83H,0FCH,00H,0FH,80H,00H;
DB 00H,0FH,80H,00H,00H,07H,80H,00H,00H,03H,80H,00H,00H,00H,00H,00H;"?",1
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,30H,00H;
DB 00H,10H,30H,00H,00H,38H,60H,00H,00H,1CH,0E7H,00H,00H,18H,0DFH,0C0H;
DB 03H,19H,0F8H,0E0H,03H,9BH,98H,0E0H,03H,9BH,1CH,0E0H,03H,7BH,0FDH,0C0H;
DB 03H,0FDH,0F9H,80H,03H,71H,0BBH,80H,03H,21H,0BFH,00H,03H,5DH,0FEH,00H;
DB 03H,0FCH,0ECH,00H,03H,0F8H,0CCH,00H,03H,0F8H,0FFH,0E0H,03H,91H,0FFH,0F0H;
DB 03H,17H,0ECH,00H,03H,17H,8CH,00H,03H,10H,0CH,00H,06H,10H,0CH,00H;
DB 06H,10H,0CH,00H,02H,10H,0CH,00H,02H,10H,0CH,00H,00H,00H,0CH,00H;
DB 00H,00H,08H,00H,00H,00H,08H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H;"?",2
END
Powered by 單片機教程網
