查看: 2740|回復: 0
浪涌保護器的分類和避雷器的區(qū)別
ID:807588 發(fā)表于 2020-10-20 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、避雷器有多個電壓等級,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產(chǎn)品;
2、避雷器多安裝在一次系統(tǒng)上,防止雷電波的直接侵入,而浪涌保護器大多安裝在二次系統(tǒng)上,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施;
3、避雷器避雷器是保護電氣設備的,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的;
4、避雷器由于接于電氣一次系統(tǒng)上,要有足夠的外絕緣性能,外觀尺寸比較大,而浪涌保護器由于接于低壓,尺寸制作的可以很小。
1、變頻控制柜必須加
2、使用真空斷路器的控制柜必須加
3、供電系統(tǒng)的進線開關必須加
4、其它控制柜可以不加,當然如果為了保險起見有預算空間的話可以都加上
浪涌保護器總體分為兩類:電機保護型、電站保護型在選擇時必須注意!
1.主要結構及工作原理
電涌保護器的工作原理兩個電極分別與L(或者N)和PE線相聯(lián),兩個電極之間形成一個電氣間隙。電網(wǎng)在不超過最大持續(xù)運行電壓的情況下運行時,兩個電極之間呈高阻狀態(tài)。如果電網(wǎng)因雷擊或者操作過電壓使兩個電極之間的電壓超過點火電壓時,間隙被擊穿,通過弧光放電將過電壓能量釋放。沖擊波過后,電弧將被由分弧片和滅弧室組成的滅弧系統(tǒng)熄滅,恢復到高阻狀態(tài)。
2.作用
電涌保護器采用一種非線性特性極好的壓敏電阻,在正常情況下,電涌保護器外于極高的電阻狀態(tài),漏流幾乎為零,保證電源系統(tǒng)避雷器正常供電。當電源系統(tǒng)出現(xiàn)上述情況的過電壓時,不銹鋼裝飾,電涌保護器立即在納秒級的時間內迅速導通,將該過電壓的幅值限止在設備的安全工作范圍內。同時把該過電壓的能量釋放掉。隨后,保護器又迅速的變?yōu)楦咦锠顟B(tài),因而不影響電源系統(tǒng)的正常供電。
電涌保護器(Surge protection Device)是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,過去常稱為“避雷器”或“過電壓保護器”英文簡寫為SPD。電涌保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統(tǒng)所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統(tǒng)不受沖擊而損壞。
電涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用于電涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等。
一、SPD的分類:
1.按工作原理分:
(1)開關型:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時呈現(xiàn)為高阻抗,但一旦響應雷電瞬時過電壓時,其阻抗就突變?yōu)榈椭,允許雷電流通過。用作此類裝置時器件有:放電間隙、氣體放電管、閘流晶體管等。
(2)限壓型:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時為高阻擾,但隨電涌電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性。用作此類裝置的器件有:氧化鋅、壓敏電阻、抑制二極管、雪崩二極管等。
(3)分流型或扼流型
  分流型:與被保護的設備并聯(lián),對雷電脈沖呈現(xiàn)為低阻抗,而對正常工作頻率呈現(xiàn)為高阻抗。
  扼流型:與被保護的設備串聯(lián),對雷電脈沖呈現(xiàn)為高阻抗,而對正常的工作頻率呈現(xiàn)為低阻抗。
  用作此類裝置的器件有:扼流線圈、高通濾波器、低通濾波器、1/4波長短路器等。
2.按用途分:
(1)電源保護器:交流電源保護器、直流電源保護器、開關電源保護器等。
(2)信號保護器:低頻信號保護器、高頻信號保護器、天饋保護器等。
二、SPD的基本元器件及其工作原理:
1.放電間隙(又稱保護間隙):
2.氣體放電管:
3.壓敏電阻:
4.抑制二極管:
5.扼流線圈:
產(chǎn)品特點:
1.多級保護,流通容量大;
2.核心元件均經(jīng)過嚴格篩選,且選用國際名牌產(chǎn)品,性能優(yōu)越;
3.內置快速半導體保護器件,響應速度快;
4.低電容、電感設計,傳輸性能優(yōu)越;
5.高傳輸頻率(10-155Mbps),插入損耗小;
6.極低的在線電阻減少了信號強度不必要的衰減,使信號傳輸?shù)木嚯x增至最大;
7.限制電壓極低;
8.生產(chǎn)工藝先進,外形美觀;
9.安裝方便。
注意事項:
1、請認準接口以及連接方式;
2、認準防雷器輸入/輸出接口標識,輸入接外線、輸出接設備;
3、接地線應力求短、粗、直,以減少分布電感對雷擊電磁脈沖能力泄放的影響;
4、信號防雷器接地宜通過電子開關與地網(wǎng)連接。
浪涌保護器,防雷器,電涌保護器都是防雷用的保護設備
