IGBT的使用方法
IGBT絕緣柵雙極型晶體管是一種典型的雙極MOS復(fù)合型功率器件。它結(jié)合功率MOSFET的工藝技術(shù),將功率MOSFET和功率管GTR集成在同一個芯片中。該器件具有開關(guān)頻率高、輸入阻抗較大、熱穩(wěn)定性好、驅(qū)動電路簡單、低飽和電壓及大電流等特性,目前,在使用和設(shè)計IGBT的過程中,基本上都是采用粗放式的設(shè)計模式——所需余量較大,系統(tǒng)龐大,但仍無法抵抗來自外界的干擾和自身系統(tǒng)引起的各種失效問題。
IGBT失效場合:來自系統(tǒng)內(nèi)部,如電力系統(tǒng)分布的雜散電感、電機(jī)感應(yīng)電動勢、負(fù)載突變都會引起過電壓和過電流;來自系統(tǒng)外部,如電網(wǎng)波動、電力線感應(yīng)、浪涌等。歸根結(jié)底,IGBT失效主要是由集電極和發(fā)射極的過壓/過流和柵極的過壓/過流引起。
IGBT失效機(jī)理:IGBT由于上述原因發(fā)生短路,將產(chǎn)生很大的瞬態(tài)電流——在關(guān)斷時電流變化率di/dt過大。漏感及引線電感的存在,將導(dǎo)致IGBT集電極過電壓,而在器件內(nèi)部產(chǎn)生擎住效應(yīng),使IGBT鎖定失效。同時,較高的過電壓會使IGBT擊穿。IGBT由于上述原因進(jìn)入放大區(qū), 使管子開關(guān)損耗增大。
IGBT傳統(tǒng)防失效機(jī)理:盡量減少主電路的布線電感量和電容量,以此來減小關(guān)斷過電壓;在集電極和發(fā)射極之間,放置續(xù)流二極管,并接RC電路和RCD電路等;在柵極,根據(jù)電路容量合理選擇串接阻抗,并接穩(wěn)壓二極管防止柵極過電壓。
原因
1、過熱容易損壞集電極,電流過大引起的瞬時過熱及其主要原因,是因散熱不良導(dǎo)致的持續(xù)過熱均會使IGBT損壞。如果器件持續(xù)短路 ,大電流產(chǎn)生的功耗將引起溫升,由于芯片的熱容量小,其溫度迅速上升,若芯片溫度超過硅本征溫度,器件將失去阻斷能力,柵極控制就無法保護(hù),從而導(dǎo)致IGBT失效。實(shí)際應(yīng)用時,一般最高允許的工作溫度為125℃左右。
2、超出關(guān)斷安全工作區(qū)引起擎住效應(yīng)而損壞。擎住效應(yīng)分靜態(tài)擎住效應(yīng)和動態(tài)擎住效應(yīng)。IGBT為PNPN 4層結(jié)構(gòu),因體內(nèi)存在一個寄生晶閘管,當(dāng)集電極電流增大到一定程度時,則能使寄生晶閘管導(dǎo)通,門極失去控制作用,形成自鎖現(xiàn)象,這就是所謂的靜態(tài)擎住效應(yīng)。IGBT發(fā)生擎住效應(yīng)后,集電極電流增大,產(chǎn)生過高功耗,導(dǎo)致器件失效。動態(tài)擎住效應(yīng)主要是在器件高速關(guān)斷時電流下降太快,dvCE/dt很大,引起較大位移電流,也能造成寄生晶閘管自鎖。
3、瞬態(tài)過電流IGBT在運(yùn)行過程中所承受的大幅值過電流除短路、直通等故障外,還有續(xù)流二極管的反向恢復(fù)電流、緩沖電容器的放電電流及噪聲干擾造成的尖峰電流。這種瞬態(tài)過電流雖然持續(xù)時間較短,但如果不采取措施,將增加IGBT的負(fù)擔(dān),也可能會導(dǎo)致IGBT失效 。
4、過電壓造成集電極、發(fā)射極擊穿或造成柵極、發(fā)射極擊穿。
IGBT保護(hù)方法
當(dāng)過流情況出現(xiàn)時,IGBT必須維持在短路安全工作區(qū)內(nèi)。IGBT承受短路的時間與電源電壓、柵極驅(qū)動電壓以及結(jié)溫有密切關(guān)系。為了防止由于短路故障造成IGBT損壞,必須有完善的檢測與保護(hù)環(huán)節(jié)。一般的檢測方法分為電流傳感器和IGBT欠飽和式保護(hù)。
1、立即關(guān)斷驅(qū)動信號
在逆變電源的負(fù)載過大或輸出短路的情況下,通過逆變橋輸入直流母線上的電流傳感器進(jìn)行檢測。當(dāng)檢測電流值超過設(shè)定的閾值時,保護(hù)動作封鎖所有橋臂的驅(qū)動信號。這種保護(hù)方法最直接,但吸收電路和箝位電路必須經(jīng)特別設(shè)計,使其適用于短路情況。這種方法的缺點(diǎn)是會造成IGBT關(guān)斷時承受應(yīng)力過大,特別是在關(guān)斷感性超大電流時, 必須注意擎住效應(yīng)。
2、先減小柵壓后關(guān)斷驅(qū)動信號
IGBT的短路電流和柵壓有密切關(guān)系,柵壓越高,短路時電流就越大。在短路或瞬態(tài)過流情況下若能在瞬間將vGS分步減少或斜坡減少,這樣短路電流便會減小下來,長允許過流時間。當(dāng)IGBT關(guān)斷時,di/dt也減小。限制過電流幅值。
