查看: 6345|回復: 0
單片機pwm呼吸燈原理及程序
ID:832215 發(fā)表于 2020-10-20 20:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 TzMVP 于 2020-10-21 00:00 編輯
PWM
PWM(脈沖寬度調(diào)制)對模擬信號電平進行數(shù)字編碼的方法,計算機只能輸出0或5V的數(shù)字電壓值而不能輸出模擬電壓,而我們?nèi)绻氆@得一個模擬電壓值,則需通過使用高分辨率計數(shù)器,改變方波的占空比來對一個模擬信號的電平進行編碼。
51單片機的Timer
控制PWM需要用到定時器來生成不同占空比的波形,采用定時器中斷的方式。
1.IE寄存器
2. TCON寄存器
3. TMOD寄存器
4. Timer0/1計數(shù)寄存器
TL1
TH1
而當TL0(TL1)和TH0(TH1)都滿了以后,此時如果定時中斷和總中斷都已經(jīng)打開,那么就會發(fā)生溢出中斷,同時這兩個寄存器清零。
運用PWM完成呼吸燈硬件電路
程序設計:
  1. unsigned char PWM_COUNT; //計數(shù)
  2. unsigned int HUXI_COUNT; //占空比更新時間
  3. unsigned char PWM_VLAUE; //占空比比對值
  4. bit direc_flag; //占空比更新方向
  5. void timer0_init()
  6. {
  7.   TMOD = 0x02; //模式設置,00010000,定時器0,工作于模式2(M1=1,M0=0)
  8.   TH0 = 0x47; //定時器溢出值設置,每隔200us發(fā)起一次中斷。
  9.   TL0 = 0X47;
  10.   TR0 =1; //定時器0開始計時
  11.   ET0 =1; //開定時器0中斷
  12.   EA = 1; //開總中斷
  13.   PWM_COUNT =0;
  14. }
  15. void time0() interrupt 1
  16. {
  17.   PWM_COUNT++;
  18.   HUXI_COUNT++;
  19.   if(PWM_COUNT == PWM_VLAUE) //判斷是否到了點亮LED的時候
  20.     LED = 1; //點亮LED
  21.   if(PWM_COUNT == 10) //當前周期結(jié)束
  22.   {
  23.     LED = 0; //熄滅LED
  24.     PWM_COUNT = 0; //重新計時
  25.   }
  26.   if((HUXI_COUNT == 600) && (direc_flag == 0))
  27.   {
  28.     //占空比增加10%
  29.     HUXI_COUNT = 0;
  30.     PWM_VLAUE++;
  31.     if(PWM_VLAUE == 9) //占空比更改方向
  32.     direc_flag = 1;
  33.   }
  34.   if((HUXI_COUNT == 600) && (direc_flag == 1))
  35.   {
  36.     //占空比減少10%
  37.     HUXI_COUNT = 0;
  38.     PWM_VLAUE--;
  39.     IF(PWM_VLAUE == 1) //占空比更改方向
  40.     DIREC_FLAG = 0;
  41.   }
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45.   HUXI_COUNT = 0;
  46.   PWM_COUNT = 0;
  47.   PWM_VLAUE = 5;
  48.   direc_flag = 0;
  49.   LED = 1; //默認LED熄滅
  50.   timer0_init(); //定時器0初始化
  51.   while(1);
  52. }
復制代碼
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
