/* 現(xiàn)在問題是小數(shù)運(yùn)算結(jié)果為亂碼,為什么 */
#include <reg52.h>
#include <math.h>
//pow函數(shù)
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
int num , firstflot , secondflot = 0 , thirdflot=0 , fourflot=0 , k=0, fiveflot=0 , sixflot=0 , sevenflot=0 , eightflot=0 ;
uint x= 0 ,m=0 , z = 0 , n = 0 ;
int a=0 , b=0 ,c=0 , d=0, e=0 , f = 0 , g = 0 , h = 0 ,i = 0 , p = 0 ;
int num1 ; //num1起暫時(shí)存儲(chǔ)作用
firstflot是數(shù)字標(biāo)志位,secondflot是功能鍵按下標(biāo)志位,thirdflot是第二次輸入標(biāo)志位,
fourflot是等號(hào)標(biāo)志位,fiveflot是歸零標(biāo)志位,sixflot是刪除鍵標(biāo)志位,sevenflot
是負(fù)數(shù)標(biāo)志位,eightflot是小數(shù)點(diǎn)標(biāo)志位。 k是四功能鍵選擇
第一個(gè)數(shù) : a是整數(shù)個(gè)數(shù),b是小數(shù)個(gè)數(shù),c是整數(shù),d是小數(shù) 。
第二個(gè)數(shù) : e是整數(shù)個(gè)數(shù),f是小數(shù)個(gè)數(shù),g是整數(shù),h是小數(shù) 。
i用于計(jì)算小數(shù)和 ,p用于計(jì)算整數(shù)和 。
void delay( uint m ) //延時(shí)函數(shù)
uint x , y ;
for( x = m ; x > 0 ; x--)
for( y = 110 ; y > 0 ; y--);
void keyscan() //掃描鍵盤
int temp ;
P2=0x7f;
temp=P2;
temp=temp&0x0f; //判斷第一行按鍵
if(temp != 0x0f )
delay( 10 ) ;
temp = P2 ; //重讀P2口值
temp = temp & 0x0f ;
if( temp != 0x0f )
temp = P2 ;
switch(temp)
case 0x77: num=1; //1
firstflot=1 ;
break;
case 0x7b: num=2; //2
firstflot=1 ;
break;
case 0x7d: num=3; //3
firstflot=1 ;
break;
case 0x7e : k++;
if(k==1)
num1='+';
if(k==2)
num1=0 ;
num1='-' ;
if(k==3)
num1=0;
num1='*';
if(k==4)
num1=0;
num1='/';
secondflot=1;
eightflot=0;
break ;
while(temp != 0x0f) //等待按鍵釋放
temp = P2;
temp = temp & 0x0f;
P2 = 0xbf ; //掃描第二行鍵盤
temp = P2 ;
temp = temp & 0x0f;
if( temp != 0x0f )
delay( 10 ) ; //消抖
temp = P2 ;
if( temp != 0x0f )
temp = P2 ;
switch( temp )
case 0xb7: num=4; //4
firstflot=1 ;
break;
case 0xbb: num=5; //5
firstflot=1 ;
break;
case 0xbd: num=6; //6
firstflot=1 ;
break;
case 0xbe : sixflot=1 ; //刪除
break ;
while( temp != 0x0f )
temp = P2 ;
P2 = 0xdf ; //掃描第三行鍵盤
temp = P2 ;
if( temp != 0x0f )
delay( 10 ) ; //消抖
temp = P2 ;
if( temp != 0x0f )
temp = P2 ;
switch( temp )
case 0xd7: num=7; //7
firstflot=1 ;
break;
case 0xdb: num=8; //8
firstflot=1 ;
break;
case 0xdd: num=9; //9
firstflot=1 ;
break;
case 0xde: eightflot=1; /*.*/
break ;
temp = P2;
P2 = 0xef ; //掃描第四行鍵盤
temp = P2 ;
if( temp != 0x0f )
delay( 10 ) ; //消抖
temp = P2 ;
temp = temp & 0x0f;
if( temp != 0x0f )
temp = P2 ;
switch( temp )
case 0xe7: num = '$' ; //歸0
fiveflot=1;
break;
case 0xeb: num = 0 ; //0
firstflot=1 ;
break;
case 0xed: num = '=' ; //=
fourflot=1;
secondflot=1; //重置標(biāo)志位,顯示最終小數(shù)
thirdflot=0;
break;
temp = P2;
if(fiveflot==1){
x=0;
k=0;
m=n=0;
a=b=c=d=e=f=g=h=i=p=0;
secondflot=thirdflot=fourflot=fiveflot=sevenflot=eightflot=0 ;
num1=0;}
void jisuan()
if(secondflot==0) //第一位數(shù)
if(firstflot==1&&eightflot==0) //無小數(shù)點(diǎn)
m=m*10+num;
num = 0;
firstflot =0 ;
if(firstflot==1&&eightflot==1) //小數(shù)點(diǎn)按下
m=m*10+num;
num = 0;
firstflot=0;
b++;
if(sixflot==1)
m=m/10;
sixflot=0;
if(eightflot==1&&b>0) //如果有小數(shù)刪除,則刪除一位
b--;
if(b==0)
eightflot=0;
x=m;
if(secondflot==1&&sixflot==1&&thirdflot==0)
k=0;
secondflot=sixflot=0;
if(secondflot==1) //第二個(gè)數(shù)
n = n*10 + num ;
num = 0 ;
firstflot = 0 ;
thirdflot=1;
if(eightflot==1&&firstflot==1)
f++; //小數(shù)位數(shù)
n = n*10 + num ;
num = 0 ;
firstflot = 0 ;
if(sixflot==1) //shanchu
n=n/10 ;
sixflot=0;
if(eightflot==1&&f>0)
f--;
if(f==0)
eightflot=0;
x=n;
if(fourflot==1) //等號(hào)按下
switch(num1)
case '+' :
if(b<f) //第一位小數(shù)位數(shù)小于第二位小數(shù) m=m*(pow(10,f)+0.1);
n=n*(pow(10,b)+0.1);
z=m+n;
break ;
x=z;
void display()
if(x<10)
if(sevenflot==1)
P0=0xbf;
P1=0x40;
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0x7f ;
P1=table[x];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
if(x>10&&x<100)
if(sevenflot==1)
P0=0xdf;
P1=0x40;
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0x7f;
P1=table[x%10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0xbf;
P1=table[x/10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
if(x>100&&x<1000)
if(sevenflot==1)
P0=0xef;
P1=0x40;
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0xdf ;
P1=table[x/100];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0xbf;
P1=table[x%100/10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0x7f ;
P1=table[x%100%10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
if(x>=1000&&x<10000)
if(sevenflot==1)
P0=0xf7;
P1=0x40;
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0xef ;
P1=table[x/1000];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0xdf ;
P1=table[x%1000/100];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0xbf;
P1=table[x%1000%100/10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0x7f ;
P1=table[x%1000%100%10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
if(x>=10000&&x<100000)
if(sevenflot==1)
P0=0xfb;
P1=0x40;
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0xf7 ;
P1=table[x/10000];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0xef ;
P1=table[x%10000/1000];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0xdf ;
P1=table[x%10000%1000/100];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0xbf;
P1=table[x%10000%1000%100/10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
P0=0x7f ;
P1=table[x%10000%1000%100%10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1) ;
if(b>0&&secondflot==0) //顯示第一位小數(shù)
switch(b)
case 1 : P0=0xbf ;
break;
case 2 : P0=0xdf;
break ;
case 3 : P0=0xef;
break ;
case 4 : P0=0xf7 ;
break ;
P1=0x80 ;
delay(1);
P1=0x00;
delay(1);
if(f>0&&thirdflot==1)
switch(f)
case 1 : P0=0xbf ;
break;
case 2 : P0=0xdf;
break ;
case 3 : P0=0xef;
break ;
case 4 : P0=0xf7 ;
break ;
P1=0x80;
delay(1);
P1=0x00;
delay(1);
if((b>0||f>0)&&sevenflot==1)
if(b>f)
switch(b)
case 1 : P0=0xbf ;
break;
case 2 : P0=0xdf;
break ;
case 3 : P0=0xef;
break ;
case 4 : P0=0xf7 ;
break ;
P1=0x80 ;
delay(1);
P1=0x00;
delay(1);
switch(f)
case 1 : P0=0xbf ;
break;
case 2 : P0=0xdf;
break ;
case 3 : P0=0xef;
break ;
case 4 : P0=0xf7 ;
break ;
P1=0x80;
delay(1);
P1=0x00;
delay(1);
keyscan() ;
jisuan() ;
display() ;
