查看: 1897|回復(fù): 0
一款高性能隔離型適配器和充電器的雙繞組控制芯片ICW3669
ID:832710 發(fā)表于 2020-10-21 16:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  ICW3669通過檢測(cè)變壓器原邊的電流和電壓實(shí)現(xiàn)恒流和恒壓功能,內(nèi)置環(huán)路穩(wěn)定性補(bǔ)償,可以省略TL431、光電耦合器以及輔助繞組供電。通過設(shè)定外部的限流電阻和變壓器原副邊匝比來實(shí)現(xiàn)恒流輸出功能,無需輔助繞組,通過設(shè)定 FB 的分壓電阻就可以實(shí)現(xiàn)恒壓功能。同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)更好的輸出電壓調(diào)整率,LP3669 內(nèi)置輸出線纜補(bǔ)償功能,可以通過設(shè)定 FB 上電阻的值來調(diào)節(jié)輸出線纜補(bǔ)償值。集成了多種保護(hù)功能,包括 VCC 鉗位/欠壓保護(hù),輸出短路保護(hù),過溫保護(hù)等。采用 SOP7/SOP8/DIP7 封裝。
特點(diǎn)
集成 BJT,適用于 15W 以下隔離方案
雙繞組變壓器方案,優(yōu)化系統(tǒng)成本
極低的待機(jī)功耗,滿足六級(jí)能效
谷底開通機(jī)制,提升系統(tǒng)效率
專利的電流驅(qū)動(dòng),降低溫升
特有隨機(jī)抖頻,改善 EMI
高精度的恒壓恒流控制
特有的輸出線損補(bǔ)償技術(shù)
PFM/PWM 多模式控制改善音頻特性
輸出短路保護(hù)功能
VCC 欠壓保護(hù)功能
過溫保護(hù)
應(yīng)用
手機(jī)、無繩電話、PDA、MP3 和其它便攜式設(shè)備等的適配器、充電器
LED 驅(qū)動(dòng)電源
線性電源和 RCC 開關(guān)電源升級(jí)換代
其它輔助電源
ICW3669 Datasheet_REV.A.pdf
2.59 MB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
參數(shù)規(guī)格書
