查看: 2311|回復(fù): 0
一款高效率高精度的非隔離降壓開關(guān)電 源恒壓控制驅(qū)動芯片ICW4008
ID:832710 發(fā)表于 2020-10-21 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  ICW4008適用于 85VAC~265VAC 全范圍輸入電壓的非隔離Buck、Buckboost 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),尤其適用于小家電、白色家電等電源的驅(qū)動。ICW4008 內(nèi)部集成高壓功率管,采用恒壓控制模式,系統(tǒng)可工作于CCM 和DCM 模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音頻特性。內(nèi)置特有的峰值電流控制,無需 CS 電阻;內(nèi)置啟動電路,無需啟動電阻。外圍應(yīng)用簡單,可靠性強(qiáng)。ICW4008 具有多重保護(hù)功能,包括 VCC 鉗位/欠壓保護(hù),輸出短路保護(hù)、電感過電流保護(hù)及過溫保護(hù)等保護(hù)功能。ICW4008 采用 SOP8L。
特點(diǎn)
集成>800V功率管
恒壓控制,固定5V輸出電壓
內(nèi)置特有的峰值電流控制,無需CS電阻
內(nèi)置啟動電路,無需啟動電阻
內(nèi)置軟啟動
CCM和DCM工作模式
優(yōu)異的EMI特性
待機(jī)功耗<75mW
特有的PFM控制,改善音頻特性
寬輸入電壓
輸出短路保護(hù)
電感過電流保護(hù)
VCC鉗位/欠壓保護(hù)
過溫保護(hù)
應(yīng)用
小家電、白色家電等開放式電源
ICW4008.pdf
2.07 MB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
參數(shù)規(guī)格書
