查看: 2227|回復(fù): 0
ICW4009高性能隔離型適配器和充電器 的雙繞組控制芯片資料手冊下載
ID:832710 發(fā)表于 2020-10-21 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  ICW400省去變壓器的輔助繞組,優(yōu)化系統(tǒng)成本。通過檢測變壓器原邊的電流和電壓實現(xiàn)恒流和恒壓功能,內(nèi)置環(huán)路穩(wěn)定性補償,可以省略TL431、光電耦合器以及輔助繞組供電。ICW4009 通過設(shè)定外部的限流電阻和變壓器原副邊匝比來實現(xiàn)恒流輸出功能,無需輔助繞組,通過設(shè)定 FB 的分壓電阻就可以實現(xiàn)恒壓功能。同時為了實現(xiàn)更好的輸出電壓調(diào)整率,ICW4009 內(nèi)置輸出線纜補償功能,可以通過設(shè)定 FB 上電阻的值來調(diào)節(jié)輸出線纜補償值。ICW4009 集成了多種保護功能,包括VCC 鉗位/欠壓保護,輸出短路保護,過溫保護等。
ICW4009 采用SOP7/SOP8/DIP7 封裝。
特點
集成BJT,適用于 15W 以下隔離方案
雙繞組變壓器方案,優(yōu)化系統(tǒng)成本
極低的待機功耗,滿足六級能效
谷底開通機制,提升系統(tǒng)效率
專利的電流驅(qū)動,降低溫升
特有隨機抖頻,改善EMI
高精度的恒壓恒流控制
特有的輸出線損補償技術(shù)
PFM/PWM 多模式控制改善音頻特性
輸出短路保護功能
VCC 欠壓保護功能
過溫保護
應(yīng)用
手機、無繩電話、PDA、MP3 和其它便攜式設(shè)備等的適配器、充電器
LED 驅(qū)動電源
線性電源和 RCC 開關(guān)電源升級換代
其它輔助電源
ICW4009.pdf
3.19 MB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
參數(shù)規(guī)格書
