查看: 4511|回復(fù): 14
恒流源采樣電阻發(fā)熱問題,請大神分享一下經(jīng)驗,謝謝!
ID:93987 發(fā)表于 2020-10-22 09:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做一個1A電流的恒流源,采樣電阻用5歐姆4W的,需要用900mA左右電流持續(xù)加電幾十個小時,采樣電阻發(fā)熱溫度太高,請教這種使用情況用哪種采樣電阻好一些,感謝!
ID:375228 發(fā)表于 2020-10-22 09:45 | 只看該作者
你這電阻滿功率運行當然熱了,用5毆8w的!
ID:332444 發(fā)表于 2020-10-22 10:10 | 只看該作者
修改電路采用小電阻。
ID:693038 發(fā)表于 2020-10-22 10:27 | 只看該作者
多看一些電源類電路你會發(fā)現(xiàn)采樣電阻都非常小,電流越大采樣電阻越小,900ma用0.1歐的吧
ID:833045 發(fā)表于 2020-10-22 10:30 | 只看該作者
親,原則上來說,電阻的功率絕對不能用滿(要不然發(fā)熱非常嚴重),當然可以外部散熱,比如加大銅皮面積,外部附錫等,不過這種都是治標不治本。從設(shè)計角度而言,任何器件選擇上都要留有足夠余量,比如這個采樣電阻1A的話你選擇5歐姆4W,功耗就是5W肯定非常熱,就我經(jīng)驗而言,5W的電阻一般最多長時間用1-2W工作。對于你現(xiàn)在情況,建議你改用小電阻,比如1歐姆就行。我一般做電流采樣選用的電阻都是毫歐級別的,然后再作放大。
ID:245053 發(fā)表于 2020-10-22 10:51 | 只看該作者
P=I2R,算下來是5W了,比你的4W超了25%,不燙才怪了。很少見選型元件剛好滿足要求的,一般選擇都是超出裕量25%以上的。再者就算滿足要求,1A電流,在5歐電阻上就有5V的壓降,負載上還剩多少電壓?�。◣装賄以上可以忽略) ,還是樓上說的采樣電阻選擇小阻值、功率大點,必要的情況下對信號處理一下。
ID:626055 發(fā)表于 2020-10-22 11:22 | 只看該作者
做電源類的產(chǎn)品,你加個4 Ohm的電阻作為采樣,4W的能量,只能用功率電阻承擔(dān)了,而且效率堪憂啊。
暫且不說效率,你這個采樣的開關(guān)都不好做,以NMOS為例,你的源極電壓從0~4V變化,你考慮一下它的驅(qū)動電壓問題。。。
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-22 11:55 | 只看該作者
那么大電流用1歐電阻肯定是不行,就算是0.1歐都不好說,精度要求不高的可以用,精度要求高的肯定是不行的
如果你電路要求的輸出電壓不高,可以考慮用一般LED恒流驅(qū)動IC來做,像FP7103,DW8501這一類的,但這都是要電感的
如果不想用,那就搞個運放加0.05歐的康銅采樣電阻來做,馬云家里有,5塊多錢還包郵的,但這個要你自己調(diào)試的,焊的位置都會影響到電流大小的
ID:219796 發(fā)表于 2020-10-22 12:01 來自觸屏版 | 只看該作者
雖然不是很懂,但是不能用其他電阻分流么?
ID:93987 發(fā)表于 2020-10-22 18:17 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2020-10-22 10:10
修改電路采用小電阻。
因為有精度要求,精度到1mA,所以采樣電阻匹配是有些大了,還是謝謝你的提醒
ID:93987 發(fā)表于 2020-10-23 08:53 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-10-22 11:55
電流精度是有要求,小量程檔1mA精度搞定的,1A這個量程檔精度需要5mA以內(nèi)(精度想越高越好),輸出電壓要求不高,滿量程900mA下負載電壓小于3V,用太小電阻精度不夠,大電阻功率消耗太大,這種情況有什么好的建議,感謝你的經(jīng)驗分享!
ID:93987 發(fā)表于 2020-10-23 09:07 | 只看該作者
pcf2000 發(fā)表于 2020-10-22 10:51
P=I2R,算下來是5W了,比你的4W超了25%,不燙才怪了。很少見選型元件剛好滿足要求的,一般選擇都是超出裕量2 ...
負載電壓是比較小的,電流滿量程下負載3V內(nèi),現(xiàn)在想要兼顧下精度(5mA內(nèi))和采樣電阻的功率消耗這塊,有什么好的建議嗎,謝謝經(jīng)驗分享
ID:93987 發(fā)表于 2020-10-23 09:19 | 只看該作者
修改電路采用小電阻。
考慮過小電阻,由于希望精度到5mA內(nèi),小電阻實際精度不夠,有什么好建議嗎,謝謝分享!
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-23 10:16 | 只看該作者
wangxu1993 發(fā)表于 2020-10-23 08:53
電流精度是有要求,小量程檔1mA精度搞定的,1A這個量程檔精度需要5mA以內(nèi)(精度想越高越好),輸出電壓要 ...
如果是可調(diào)的,5mA恒流精度屬于高精度了,電路成本大概100塊左右
如果是固定的,可以用0.05歐的大功率康銅采樣電阻,一般電阻是不行的,0.1歐估計溫度漂移會比較大,不要以為0.1W就是沒有什么功率,對于5mA精度來說,會有一定影響的
使用TL431提供基準電壓,運放用于反饋,功率管用TIP41C加散熱片,提高精度的原理就是:使用高精度基準電壓,減少采樣電阻發(fā)熱量,功率管熱量不要影響到整個PCB板,最好是獨立散熱
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-23 10:18 | 只看該作者
用于采樣電流的電阻不正確,它太大。 您應(yīng)該使用非常小的電阻,例如0.1歐姆或0.2歐姆。 5歐姆電阻用于加熱應(yīng)用
