查看: 4052|回復: 0
用AD20繪制NSOP的芯片封裝-PCB繪制-適用于其他雙排類型的IC-詳細過程-學習記錄
ID:330938 發(fā)表于 2020-10-22 17:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
NSOP封裝PCB繪制-繪制記錄
一、以16NSOP為例,使用軟件AD20.
[size=10.5000pt]1、封裝命名
參照圖中格式。
2、放置首個焊盤
焊盤寬度比原尺寸稍大0.1~0.2mm即可(尺寸圖中的C:0.51mm,這里取0.6mm),長度取規(guī)格書中焊盤長度的兩倍(即尺寸圖中的G*2=1.27*2=2.54),放置在原點,位號取1,頂層。
3、放置另一排首個焊盤
確定另一排首個焊盤的位置,利用偏移放置進行放置.首先復制前面放置的焊盤,同一個位置擺放,然后選中其中一個焊盤,偏移放置,偏移量約為尺寸圖中A的長度(6mm)。
偏移后兩個焊盤的中心距離為6mm(下圖為橫放后的示意圖)
4、復制出一整排焊盤
首先選中一個焊盤(1號焊盤為例),按ctrl+c后點擊焊盤激活復制命令,再按鍵盤上的E->A跳出特殊粘貼選項框,選擇陣列粘貼選項(如下左圖),然后進行陣列粘貼設置(如右圖),對象數(shù)取8(總引腳數(shù)的一半)。文本增量為1,間距為尺寸圖中的E(即1.27mm),點確認后光標會變成一個十字光標,在點擊一下焊盤即可完成復制。
另一排同理,只需將增量改為-1。最后在分別刪除一個1號焊盤和一個16號焊盤(首尾)。
5、絲印繪制
首先重新設置原點,按E->F->C,使原點位于兩排焊盤的中心位置。利用偏移放置畫好芯片絲印(寬以不觸碰到焊盤即可,長度尺寸圖中的C為準即9.9mm)。
再加上半圈和圓點兩個芯片方向標志,最后把1號焊盤改成方形即可.
6、最后再測量下各個尺寸是否復合尺寸圖上的尺寸。
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
