//COG12864標(biāo)準(zhǔn)演示程序,適合所有IC為0724、0721、7565、7534的LCD。
//時(shí)序?yàn)镻6800時(shí)序,包括8080時(shí)序以及串口方式,不需要用到可以屏蔽掉。
//可根據(jù)不同型號(hào)的產(chǎn)品做適當(dāng)調(diào)整,比如:對(duì)比度、地址(點(diǎn)陣的邏輯走線)、選用的是并口還是串口需選選用不同的程序、控制端口的定義、等等。
/***************一般連接方法:******************/
// C86->H:6800; C86->L:8080;
// P/S->H:Parallel(并口); P/S->L:Serial(串口)
//連接電容值都為無(wú)極性1uF/25V
// V0--||--VSS (V0和地之間接一電容)
// V1--||--VSS (V1和地之間接一電容)
// V2--||--VSS (V2和地之間接一電容)
// V3--||--VSS (V3和地之間接一電容)
// V4--||--VSS (V4和地之間接一電容)
// C2N--||--C2P (C2負(fù)和C2正之間接一電容)
// C1P--||--C1N (C1正和C1負(fù)之間接一電容)
// C1N--||--C3P (C1負(fù)和C3正之間接一電容)
// Vout--||--VSS (Vout和地之間接一電容)
//正常工作時(shí),Vout電壓約9.0V--11.0V左右
/***************電器性能參數(shù)描述****************/
//標(biāo)準(zhǔn) 工作 電壓:3.3V
//內(nèi) 部 頻 率:20-24KHz,
//輸入高電平電壓: 0.8 x VDD — VDD V
//輸入低電平電壓: VSS — 0.2 x VDD V
//Power Supply OFF
//顯示模式關(guān)時(shí)標(biāo)稱電流:16 uA
//顯示模式開時(shí)標(biāo)稱電流:19 uA
//Power Supply ON
//顯示模式關(guān)時(shí)標(biāo)稱電流:90 uA
//顯示模式開時(shí)標(biāo)稱電流:100 uA
//睡眠模式電流 0.1 uA
//Standby Current 5 uA
//測(cè)試條件為:CPU--A89C51 or A89C2051工作在12MHz條件下
//每條指令執(zhí)行時(shí)間均不小于1微妙
//請(qǐng)保證您的CPU工作頻率不能高于驅(qū)動(dòng)IC工作頻率!
//IC工作頻率請(qǐng)看相關(guān)IC資料電器特性說明!
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit R_S= P3^5;//指令/數(shù)據(jù)選擇信號(hào)
sbit RES= P3^4;//復(fù)位信號(hào)
sbit W_R= P3^1;//寫信號(hào)
sbit R_D= P3^0;//讀信號(hào)
sbit C_S= P3^7;//片選
/****************Serial*************************/
//串口定義及連接方法:
//R_D,W_R 接 VDD(3.3V)
//D0-D5接地(如果懸空也可以)
sbit SCK= P1^6;
sbit SDA= P1^7;
sbit C_S= P3^7;//片選
uchar Page 0xb0
void WrateC(uchar cmd); //寫入指令到LCD程序
void WrateD(uchar dat); //寫入數(shù)據(jù)到LCD程序
void LcdInit(); //LCD初始化設(shè)定程序
void Delayms(uchar ms); //延時(shí)程序
void WriteEnglish(uchar col,uchar pag,uchar *ptr);//寫英文字符串程序
void Setadd(uchar xl,uchar yl);//LCD地址設(shè)定程序
//取模方式:縱向,字節(jié)到序,逗號(hào)保留
code unsigned char fontASCII8x16[96][16]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // - -
0x00,0x00,0x38,0xFC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00, // -!-
0x00,0x0E,0x1E,0x00,0x00,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -"-
0x20,0xF8,0xF8,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0x00,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x00, // -#-
0x38,0x7C,0x44,0x47,0x47,0xCC,0x98,0x00,0x03,0x06,0x04,0x1C,0x1C,0x07,0x03,0x00, // -$-
0x30,0x30,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x0C,0x0C,0x00, // -%-
0x80,0xD8,0x7C,0xE4,0xBC,0xD8,0x40,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00, // -&-
0x00,0x10,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -'-
0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x00,0x00, // -(-
0x00,0x00,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,0x00, // -)-
0x80,0xA0,0xE0,0xC0,0xC0,0xE0,0xA0,0x80,0x00,0x02,0x03,0x01,0x01,0x03,0x02,0x00, // -*-
0x00,0x80,0x80,0xE0,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00, // -+-
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00, // -,-
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ---
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00, // -.-
0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00, // -/-
0xF8,0xFC,0x04,0xC4,0x24,0xFC,0xF8,0x00,0x07,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -0-
0x00,0x10,0x18,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00, // -1-
0x08,0x0C,0x84,0xC4,0x64,0x3C,0x18,0x00,0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0C,0x0C,0x00, // -2-
0x08,0x0C,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,0x04,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -3-
0xC0,0xE0,0xB0,0x98,0xFC,0xFC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00, // -4-
0x7C,0x7C,0x44,0x44,0xC4,0xC4,0x84,0x00,0x04,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -5-
0xF0,0xF8,0x4C,0x44,0x44,0xC0,0x80,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -6-
0x0C,0x0C,0x04,0x84,0xC4,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00, // -7-
0xB8,0xFC,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -8-
0x38,0x7C,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00, // -9-
0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00, // -:-
0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0E,0x06,0x00,0x00,0x00, // -;-
0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x18,0x08,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00, // -<-
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00, // -=-
0x00,0x08,0x18,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00, // ->-
0x18,0x1C,0x04,0xC4,0xE4,0x3C,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00, // -?-
0xF0,0xF8,0x08,0xC8,0xC8,0xF8,0xF0,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0B,0x0B,0x0B,0x01,0x00, // -@-
0xE0,0xF0,0x98,0x8C,0x98,0xF0,0xE0,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -A-
0x04,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -B-
0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x04,0x0C,0x18,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x0C,0x06,0x00, // -C-
0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00, // -D-
0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xE4,0x0C,0x1C,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00, // -E-
0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xE4,0x0C,0x1C,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00, // -F-
0xF0,0xF8,0x0C,0x84,0x84,0x8C,0x98,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x00, // -G-
0xFC,0xFC,0x40,0x40,0x40,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -H-
0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00, // -I-
0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x00, // -J-
0x04,0xFC,0xFC,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x00, // -K-
0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00, // -L-
0xFC,0xFC,0x38,0x70,0x38,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -M-
0xFC,0xFC,0x38,0x70,0xE0,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -N-
0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00, // -O-
0x04,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0x7C,0x38,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00, // -P-
0xF8,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xF8,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0E,0x3C,0x3F,0x27,0x00, // -Q-
0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xC4,0xFC,0x38,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -R-
0x18,0x3C,0x64,0x44,0xC4,0x9C,0x18,0x00,0x06,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -S-
0x00,0x1C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00, // -T-
0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -U-
0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00, // -V-
0xFC,0xFC,0x00,0x80,0x00,0xFC,0xFC,0x00,0x03,0x0F,0x0E,0x03,0x0E,0x0F,0x03,0x00, // -W-
0x0C,0x3C,0xF0,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,0x0C,0x0F,0x03,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x00, // -X-
0x00,0x3C,0x7C,0xC0,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00, // -Y-
0x1C,0x0C,0x84,0xC4,0x64,0x3C,0x1C,0x00,0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00, // -Z-
0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00,0x00, // -[-
0x38,0x70,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0E,0x00, // -\-
0x00,0x00,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00, // -]-
0x08,0x0C,0x06,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -^-
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20, // -_-
0x00,0x00,0x03,0x07,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -`-
0x00,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00, // -a-
0x04,0xFC,0xFC,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x08,0x0F,0x07,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -b-
0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00, // -c-
0x80,0xC0,0x60,0x24,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00, // -d-
0xC0,0xE0,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,0xC0,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00, // -e-
0x40,0xF8,0xFC,0x44,0x0C,0x18,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00, // -f-
0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0xE0,0x20,0x00,0x27,0x6F,0x48,0x48,0x7F,0x3F,0x00,0x00, // -g-
0x04,0xFC,0xFC,0x40,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -h-
0x00,0x00,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00, // -i-
0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x30,0x70,0x40,0x40,0x7F,0x3F,0x00, // -j-
0x04,0xFC,0xFC,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x01,0x03,0x0E,0x0C,0x00, // -k-
0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00, // -l-
0xE0,0xE0,0x60,0xC0,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x0F,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -m-
0x20,0xE0,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00, // -n-
0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -o-
0x20,0xE0,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x40,0x7F,0x7F,0x48,0x08,0x0F,0x07,0x00, // -p-
0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0xE0,0x20,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x48,0x7F,0x7F,0x40,0x00, // -q-
0x20,0xE0,0xC0,0x60,0x20,0x60,0xC0,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00, // -r-
0x40,0xE0,0xA0,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,0x04,0x0C,0x09,0x09,0x0B,0x0E,0x04,0x00, // -s-
0x20,0x20,0xF8,0xFC,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0C,0x04,0x00, // -t-
0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00, // -u-
0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x0C,0x07,0x03,0x00, // -v-
0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x07,0x0F,0x0C,0x07,0x0C,0x0F,0x07,0x00, // -w-
0x20,0x60,0xC0,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x00,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x00, // -x-
0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x47,0x4F,0x48,0x48,0x68,0x3F,0x1F,0x00, // -y-
0x60,0x60,0x20,0xA0,0xE0,0x60,0x20,0x00,0x0C,0x0E,0x0B,0x09,0x08,0x0C,0x0C,0x00, // -z-
0x00,0x40,0x40,0xF8,0xBC,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x00, // -{-
0x00,0x00,0x00,0xBC,0xBC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00, // -|-
0x00,0x04,0x04,0xBC,0xF8,0x40,0x40,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00, // -}-
0x08,0x0C,0x04,0x0C,0x08,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -~-
0x80,0xC0,0x60,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x07,0x07,0x04,0x04,0x04,0x07,0x07,0x00, // --
char code Hanzi[]={
/*-- 調(diào)入了一幅圖像:C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\12864.bmp --*/
/*-- 寬度x高度=128x64 --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,
0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
0x20,0x20,0x20,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
0x20,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x00,0x00,0xFC,
0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0xFC,0x00,0x00,0xF8,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,
0x81,0x87,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x1F,0x12,0x12,0xF2,0x12,0x12,0x12,
0xF2,0x12,0x12,0x1F,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,
0xE8,0x28,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x28,0x48,0x88,0x08,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xC0,0x7F,0x01,0x11,0x11,0x13,0xF5,0x19,0x11,0x11,0x19,0xF7,0x11,
0x11,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x06,0x00,0x00,0x03,
0x04,0x08,0x10,0x10,0x10,0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x01,0x06,0x08,0x10,0x10,0x10,
0x10,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x21,0x2E,0x24,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,
0x3F,0x28,0x24,0x22,0x21,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x08,0x04,0x03,0x01,
0x00,0x20,0x20,0x60,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x0C,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x18,0x07,0x00,0x41,0x41,0x21,0x19,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,
0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,
0xF0,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x08,0x08,
0xC8,0x38,0x0C,0x10,0x10,0xD0,0x78,0x1E,0xD0,0x90,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x06,0x81,0x00,0x00,0x00,0xF1,0x0A,0x04,0x04,0x04,0x04,
0x0A,0xF1,0x00,0x00,0x00,0x31,0x11,0x1B,0x0A,0xFF,0x0A,0x1B,0x11,0x31,0x00,0x00,
0x7F,0x84,0x02,0x02,0x02,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x23,0x20,0x20,
0xFF,0xFF,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x20,
0x21,0x21,0x21,0x21,0x7F,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x20,
0x41,0x62,0x3C,0x40,0x46,0x45,0x44,0x44,0xFF,0x44,0x44,0x44,0x42,0x60,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x02,
0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,
0x03,0x03,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x00,
0x00,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
// 延時(shí)程序
void delay(uchar ms)
uchar j;
while(ms--)
for(j=0;j<=20;j++); //20us=0.02ms//
void Clear()
unsigned char i,j,m=0;
for(i=0;i<8;i++)
Setadd(0,i);
for(j=0;j<128;j++)
WrateD(0x00);
//LCD初始化設(shè)定
void LcdInit()
RES=0;
delay(50);//最少2um
RES=1;
delay(20);
WrateC(0xe2);//軟件復(fù)位
WrateC(0xA2);//Bais set
WrateC(0xA0);//ADC seg鏡像選擇 0xa0正常,0xA1左右鏡像
WrateC(0xc0);//com output scan direction,com鏡像選擇 0xc0正常,0xC8上下鏡像
/****Select internal resistor ratio****/
WrateC(0x2c);//內(nèi)部電源管理,
WrateC(0x2e);//三條指令間隔時(shí)間2um
WrateC(0x2F);//
WrateC(0x81);
WrateC(0x16);//電壓調(diào)整寄存器低位 范圍:0x00-0x3f (微調(diào))值越大,顯示效果越濃(底影越濃)
WrateC(0x25);//電壓調(diào)整寄存器高位 范圍:0x21-0x27 ,(粗調(diào))值越大,顯示效果越濃(底影越濃)
WrateC(0xAF);//顯示開
WrateC(0x40);//從首行開始顯示
Clear();//清除屏幕
void Hanzi_Disp(void) //顯示圖片程序
unsigned char i,j,k=0;
for(i=0;i<8;i++)
Setadd(0,i);
for(j=0;j<128;j++)
WrateD(Hanzi[i*128+j]);
delay(5000);
void Display(unsigned char sda,unsigned char sda1)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<8;i++)
WrateC(Page+i);
WrateC(0x10);
WrateC(0x00);
for(j=0;j<128;j++)
{ WrateD(sda);
WrateD(sda1);
//主程序,初始化及初值設(shè)定
LcdInit();
Display(0x00,0xff);
delay(5000);
Display(0xff,0x00);
delay(5000);
Hanzi_Disp(void) //顯示一幅圖片
delay(5000);
WriteEnglish(1,0,"COG LCD");//顯示標(biāo)準(zhǔn)英文字符
while(1);
//LCD數(shù)據(jù)指針位置程序
{ uchar i;
i=xl&0x0f; //i=(xl+0)&0x0f;(SEG0~SEG127) // i=(xl+4)&0x0f;(SEG4~SEG131)
xl=(xl>>4)+0x10;
WrateC(0xb0+yl);
WrateC(xl);
WrateC(i);
uchar i,j;
uchar c;
while(*ptr)
c= *ptr;
c -= 32;
for(i=0;i<2;i++)
Setadd(col,pag);
for(j=0;j<8;j++)
WrateD(fontASCII8x16[c][i*8+j]);
pag++;
col+=8;
if(col>0x7f)
col=0;
pag+=2;
ptr++;
pag-=2;
/************8080時(shí)序*************/
void WrateC(uchar cmd) //寫入指令到LCD
R_S=0;//選擇指令存儲(chǔ)器
C_S=0;
W_R=0;
R_D=1;
P1=cmd;
W_R=1;
C_S=1;
R_S=1;//選擇數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,指令執(zhí)行時(shí)間1us
C_S=0;
W_R=0;
R_D=1;
P1=dat;
W_R=1;
C_S=1;
/************6800時(shí)序*************/
C_S=0;
W_R=0;
R_D=1;
P1=cmd;
R_D=0;
W_R=1;
C_S=1;
void WrateD(uchar dat) //寫入數(shù)據(jù)到LCD
C_S=0;
W_R=0;
R_D=1;
P1=dat;
R_D=0;
W_R=1;
C_S=1;
/************Serial*************/
void WrateC(Uchar cmd)
unsigned char data i,j;
SCK=1;//串口送數(shù)據(jù)前,保持SCK為高
R_S=0;
C_S=0;
for(i=0;i<8;i++)
j=com;
SCK=0;
SDA=com&0x80;
SCK=1;
com=j<<1;
C_S=1;
R_S=1;
void WrateD(Uchar dat)
R_S=1;
C_S=0;
for(i=0;i<8;i++)
j=dat;
SCK=0;
SDA=dat&0x80;
SCK=1;
dat=j<<1;
C_S=1;
R_S=0;
