查看: 1464|回復(fù): 0
10U45-ASEMI(TO-277)肖特基貼片二極管
ID:806209 發(fā)表于 2020-10-24 14:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
編輯-LL
型號(hào):10U45
品牌:ASEMI
封裝:TO-277
電性參數(shù):10A 45~1000V
正向電流:10A
反向耐壓:45V
特性:貼片、肖特基
肖特基二極管10U45滿足了電子產(chǎn)品薄,低,小,效率的特性,使10U45越來(lái)越多的應(yīng)用在各類(lèi)電子數(shù)碼產(chǎn)品當(dāng)中,強(qiáng)元芯為你介紹10U45的特性。
10U45的封裝方式TO-277,大小只有普通人小指指甲大小的1/3,厚度是1.25mm,可見(jiàn)其薄,10U45整流電流可以達(dá)到10A,反向耐壓45V,10U45相比于同類(lèi)別的肖特基二極管除了體積小,薄之外,其特點(diǎn)就是正向壓降低,普通的肖特基二極管MBR1045其正向壓降是0.54V,而10V45只有0.42V,因此它的轉(zhuǎn)化效率之高,是現(xiàn)代工業(yè)重要一方面——資源節(jié)約,同時(shí)10U45的另一方面體現(xiàn)在在塑封黑膠采用樹(shù)脂,其鉛,鉻等重金屬,含量均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),后不得不提肖特基二極管其的特性,快的反向恢復(fù)時(shí)間,肖特基二極管的反向恢復(fù)時(shí)間在5個(gè)納秒以?xún)?nèi)即1秒鐘內(nèi)可承受2億次電流交替,反應(yīng)速度之快。
