查看: 3660|回復(fù): 0
匯編語言寫的51單片機(jī)的多種流水燈上位機(jī)控制程序與VISIO流程圖
ID:507486 發(fā)表于 2020-10-24 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. ORG        0000H;程序從0000h開始存放
  2. START:        MOV        SP,#60H;設(shè)置堆棧首地址
  3. MOV        SCON,#01010000B;方式1,允許接收
  4. MOV        TMOD,#20H;定時(shí)器工作方式1
  5. ORL        PCON,#10000000B;波特率倍數(shù)
  6. MOV        TH1,#0F3H;設(shè)置定時(shí)初始值
  7. MOV        TL1,#0F3H;設(shè)置定時(shí)初始值
  8. SETB        TR1;啟動(dòng)定時(shí)器1
  9. MOV R6,#4;給初始值
  10. LJMP        LOOP;跳轉(zhuǎn)到LOOP
  11. A1: CJNE        R6,#0,A2;如果R6不等于0,則跳轉(zhuǎn)
  12. MOV P1,#0FEH;點(diǎn)燈
  13. LCALL DELAY130MS;延時(shí)
  14. MOV P1,#0FDH
  15. LCALL DELAY130MS
  16. MOV P1,#0FBH
  17. LCALL DELAY130MS
  18. MOV P1,#0F7H
  19. LCALL DELAY130MS
  20. MOV P1,#0EFH
  21. LCALL DELAY130MS
  22. MOV P1,#0DFH
  23. LCALL DELAY130MS
  24. MOV P1,#0BFH
  25. LCALL DELAY130MS
  26. MOV P1,#07FH
  27. LCALL DELAY130MS
  28. A2:CJNE        R6,#1,A3;如果R6不等于1,則跳轉(zhuǎn)
  29. MOV P1,#07FH
  30. LCALL DELAY130MS
  31. MOV P1,#0BFH
  32. LCALL DELAY130MS
  33. MOV P1,#0DFH
  34. LCALL DELAY130MS
  35. MOV P1,#0EFH
  36. LCALL DELAY130MS
  37. MOV P1,#0F7H
  38. LCALL DELAY130MS
  39. MOV P1,#0FBH
  40. LCALL DELAY130MS
  41. MOV P1,#0FDH
  42. LCALL DELAY130MS
  43. MOV P1,#0FEH
  44. LCALL DELAY130MS
  45. A3:CJNE        R6,#2,A6;如果R6不等于2,則跳轉(zhuǎn)
  46. MOV P1,#0E7H
  47. LCALL DELAY130MS
  48. MOV P1,#0DBH
  49. LCALL DELAY130MS
  50. MOV P1,#0BDH
  51. LCALL DELAY130MS
  52. MOV P1,#7EH
  53. LCALL DELAY130MS
  54. A6:CJNE        R6,#3,A5;如果R6不等于3,則跳轉(zhuǎn)
  55. MOV P1,#7EH
  56. LCALL DELAY130MS
  57. MOV P1,#0BDH
  58. LCALL DELAY130MS
  59. MOV P1,#0DBH
  60. LCALL DELAY130MS
  61. MOV P1,#0E7H
  62. LCALL DELAY130MS
  63. A5: JB P2.0,A9
  64. INC R6
  65. CJNE        R6,#5,A9
  66. MOV R6,#0
  67. A9:CJNE        R6,#4,LOOP;如果R6不等于4,則跳轉(zhuǎn)
  68. MOV P0,#0FFH
  69. SJMP LOOP;跳轉(zhuǎn)
  70. A4:LJMP A1;跳轉(zhuǎn)
  71. LOOP:        JNB        RI,A4;如果RI不是1,則跳轉(zhuǎn)
  72. CLR        RI;清零
  73. MOV        A,SBUF;把接收到的數(shù)據(jù)給累加器
  74. CJNE        A,#30H,        B1;如果累加器A不等于'0',則跳轉(zhuǎn)
  75. MOV R6,#0
  76. LCALL        MSG1;調(diào)用子程序
  77. B1:        CJNE        A,#31H,B2;如果累加器A不等于'1',則跳轉(zhuǎn)
  78. MOV R6,#1
  79. LCALL        MSG2;調(diào)用子程序
  80. B2: CJNE        A,#32H,B3;如果累加器A不等于'2',則跳轉(zhuǎn)
  81. MOV R6,#2
  82. LCALL        MSG3;調(diào)用子程序
  83. B3: CJNE        A,#33H,B4;如果累加器A不等于'3',則跳轉(zhuǎn)
  84. MOV R6,#3
  85. LCALL        MSG4;調(diào)用子程序
  86. B4: CJNE        A,#34H,B5;如果累加器A不等于'4',則跳轉(zhuǎn)
  87. MOV R6,#4
  88. LCALL        MSG5;調(diào)用子程序
  89. MSG1:        MOV        DPTR,#M1
  90. LCALL        PRINT;調(diào)用中斷程序
  91. B5:SJMP        LOOP;跳轉(zhuǎn)
  92. MSG2:        MOV        DPTR,#M2;取M2首地址給程序指針
  93. LCALL        PRINT
  94. SJMP        LOOP
  95. MSG3:        MOV        DPTR,#M3;取M3首地址給程序指針
  96. LCALL        PRINT
  97. SJMP        LOOP
  98. MSG4:        MOV        DPTR,#M4;取M4首地址給程序指針
  99. LCALL        PRINT
  100. SJMP        LOOP
  101. MSG5:        MOV        DPTR,#M5;取M5首地址給程序指針
  102. LCALL        PRINT
  103. SJMP        LOOP
  104. PRINT:        MOV        R0,#00H
  105. DP1:        MOV        A,R0
  106. MOVC        A,@A+DPTR;查表
  107. CJNE        A,#00H,OUTPUT;如果累加器A不等于00H,則跳轉(zhuǎn)
  108. RET
  109. DELAY130MS: ;延時(shí)130ms
  110.         MOV        R4,#255
  111. DELAY10MSA:
  112.         MOV        R5,#255
  113.         DJNZ        R5,$
  114.         DJNZ        R4,DELAY10MSA
  115. RET
  116. OUTPUT:        MOV        SBUF,A
  117. JNB        TI,$
  118. CLR        TI
  119. INC        R0
  120. SJMP        DP1
  121. M1:        DB 'Light_Mode0',0DH,00H;發(fā)送給pc端的字符串
  122. M2:        DB 'Light_Mode1',0DH,00H;發(fā)送給pc端的字符串
  123. M3:        DB 'Light_Mode2',0DH,00H;發(fā)送給pc端的字符串
  124. M4:        DB 'Light_Mode3',0DH,00H;發(fā)送給pc端的字符串
  125. M5:        DB 'Light_OFF',0DH,00H;發(fā)送給pc端的字符串
  126. END
全部資料51hei下載地址:
(RS232串口)基于 51 單片機(jī)的多種流水燈上位機(jī)控制系統(tǒng).rar (114.22 KB, 下載次數(shù): 17)
